Hola os comento algo que lo he encontrado como activar la función de que llevas xenon:
09 centr. Elect.
07 coding
Y me sale esto
Todos los que he visto decían que si byte 4 bit 3 o viceversa no se pero es que aquí lo único que puedo modificar es eso creo
Si activo bixenon está daytime los llevo siempre activos
Y si le doy a sin daytime van bien pero no tengo largas
Otra cosa que quería hacer es activar La Luz de día en La Luz de posición ya que llevo los faros del B8 con la tira de leds
Alguien sabe cómo hacerlo tomando de referencia esa imagen?
Si antes no llevabas xenon , porque lo codifiques no va a funcionar sino cableas , si llevas un kit de bixenon y antes tenias halojenas no te va a funcionar la larga sino cambias cables y si tenias xenon antes no tendrias que modificar nada.
Xxx2x seria bixenon con luz diurna para origen , comentas que tienes los faros de b8 , pero seran los piratas imitacion a b8 , o has modificado todo el morro?
Correcto, son imitaciones, quería decir con eso que el faro lleva una bombilla H9 o H11 que es larga y corta en la misma bombilla mediante un cableado que lleva ya el faro al comprarlo..
A ver si me explico, ahora mismo tengo el kit de xenón montado pero no lo tengo activado con vag ni nada, entonces ahora mismo me funciona la larga y la corta con el xenon perfectamente, pero tiene el parpadeo de la larga que según parece es porque le falta corriente a los xenon al no llevarlos activados desde el vag
Entonces cuando pongo la función en el vag de bi-xenon solo me funciona la corta, la larga no funciona
Por eso quería saber si alguien sabe cómo solucionar eso para poder activarlos..
Por cierto esa opción de luz diurna pone la corta como luz diurna, yo con lo de luz diurna quiero activar la de posición, que son la tira de leds de los faros del b8
siendo el kit de xenon no original , no te lo va a reconocer como xenon sino como halogeno,nunca te va a funcionar como xenon codificado . si que puede ser cierto lo que te pueda faltar voltaje ya que el grupo vag trabaja con el voltaje mas bajo para que en posibles picos de intensidad no funda bombillas, pero lo deberia de correjir el balastro, aumentando la intensidad de salida
  • 2 meses más tarde...
como te dice Jorge al ser un kit y no ser bixenon de origen el cableado esta asaptado a halogeno porlo que nunca te funcionara bien
mira este hilo de como adaptar halogenos a bixenon de origen
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/296473-pin-out-cableado-faros-halogeno-a-bixenon-b7/?p=3715605
Perdona tío que no me salen las notificaciones no se porque y no me había enterado y ahora volviendo a buscar lo he visto
En primer lugar gracias a todos por las respuestas
He visto el post que me has puesto, pero a ver eso es para poner los bixenon originales verdad?
Yo los faros que tengo puestos son los del estilo b8 pero son alógenos lo único que yo le he instalado un kit de xenon, en mi antiguo b5 lo instale igual y no tuve problemas de parpadeos, claro que el xenon solo era en cortas ya que cortas y largas eran bombillas independientes, estos faros son larga y corta en la misma y pienso yo que ese es el problema, pero el conector y todo es el mismo que saca el coche, no tengo que cambiar nada para instalarlos, solo que el kit de xenon en largas me parpadea, supongo que por falta de corriente
He visto el faro y lleva como un sistema dentro seguramente para intensificar a la misma bombilla la corriente al poner las largas o nose
Es un lío, pero no consigo saber solucionar este tema
Si alguien puede explicar lo que tengo que hacer paso a paso sería de gran ayuda.. gracias gente
si tienes las luces encendidas y pones largas te parpadea?
si esta todo apagado y das largas te parpadea?
Lo que puse era por el esquema del pineado de los faros para saber que cable es cada cosa.
haber si tienes suerte sino me da que tendras que cambiar el kit
Si, me parpadea de ambas formas, el caso es que parpadea cuando quiere, y alomejor al tenerlas un rato puestas ya se quedan fijas o se queda una fija y la otra está un rato más parpadeando, es raro la verdad
Entonces no es problema de falta de corriente?
Se supone que es de 55 aunque en los balastros pone 35, me ha pasado en los 3 kit que he pedido, los pido de 55 y en los balastros pone 35 ellos dicen que son de 55 pero bueno, ha sido en dos webs diferentes
