Marcos_ms Publicado 27 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2016 Buenas a todos. después de leer bastante sobre el tema de las ceras y cuidados del automóvil tengo alguna pregunta ya que no me queda claro del todo. -La primera es saber cuando es recomendable darle el primer encerado al coche, ya que desde hace 27 días tengo el mio nuevo y entiendo que ya viene encerado y no hay que hacerlo aun, o si es recomendable hacerlo ya,ya que el coche está en perfectas condiciones de pintura y hay que mantenerlo asi.. -la segunda seria, que recomendación de cera me dais, el coche es gris monzón y me gustaría que siguiera manteniendo ese brillo y efecto húmedo que tiene el coche. veo muchas ceras con infinidad de precios,marcas etc,pero no se por cual decantarme y seria la idónea para que no dañe el coche y mantenga ese color vivo que tiene. Muchas gracias! Responder
FrA1l3 Publicado 27 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2016 Buenas Marcos, Aunque sea nuevo date cuenta que ha estado en una campa (o varias) y que además depende del método de transporte puede tener ya hasta partículas férricas. Los transportan con parafina y protecciones, pero no te engañes, el coche ya está sucio jejeje. Si quieres que tenga un "brillo húmedo", mira que te hagan un tratamiento de Cquartz que protege (casi 2 años) y le da un brillo efecto cristal. Además es una protección cerámica y para golpes y rayones ligeros lo aguanta y no te estropea la pintura. Sin duda merece la pena. Pero es bastante complicado de aplicar, por lo que te recomiendo que lo lleves a un detailer. Ahora si quieres encerarlo tu mismo, pues una buena cera. Yo tengo la Swissvax shield que incluye teflón para mayor protección frente a rayones y tiene 40% de Carnauba. http://www.swissvax.es/contents/es/p38_Shield,_200ml.html Y un poco lo mismo que el Cquartz, si nunca has usado una cera de este tipo lo mejor es dejar a un profesional, porque puedes estropear el coche, ya sea con swirls o dejar retales mate. Responder
Marcos_ms Publicado 28 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 hola FrA1l3! gracias por contestar, buscaba una cera buena,algo mas economica y que pueda aplicar yo mismo, lo que busco es mantenerlo como esta,sin mas... y que quizas mas adelante si aplicarle lo que me dices. saludos Responder
FrA1l3 Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2016 hola FrA1l3! gracias por contestar, buscaba una cera buena,algo mas economica y que pueda aplicar yo mismo, lo que busco es mantenerlo como esta,sin mas... y que quizas mas adelante si aplicarle lo que me dices. saludos Pues la Collinite la usan bastantes compañeros del A3 8V y va perfecta, son unos 20€ el bote. Busca la palabra en el subforo que hay varios hilos con fotos y todo! Responder
Marcos_ms Publicado 29 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2016 Perfecto voy a echar un vistazo y os digo,aun asi estoy abierto a mas opciones de los foreros. Abrazos! Responder
Marcos_ms Publicado 3 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2016 Buenas. ya tengo la cera Collinite,al coche le he hecho la prueba del plastico para ver si esta contaminado y no parece que lo esté. recomendais simplemente lavar el coche,secarlo y aplicarle la cera con una capa fina panel por panel e ir retirandola com MF suave,o me dejo alguna paso previo? producto antes de la cera? Responder
FrA1l3 Publicado 3 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2016 Buenas. ya tengo la cera Collinite,al coche le he hecho la prueba del plastico para ver si esta contaminado y no parece que lo esté. recomendais simplemente lavar el coche,secarlo y aplicarle la cera con una capa fina panel por panel e ir retirandola com MF suave,o me dejo alguna paso previo? producto antes de la cera? Buenas! Pues tal cual has dicho lo haces perfectamente. Lo único que no la dejes secar mucho, si no blanquea y después es más difícil de retirar. Aplicas, esperas entre 5-8 minutos y retiras. Por lo menos a mi me va bien con esa fórmula para las ceras! saludos! Responder
Torvic Publicado 7 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2016 Buenas. ya tengo la cera Collinite,al coche le he hecho la prueba del plastico para ver si esta contaminado y no parece que lo esté. recomendais simplemente lavar el coche,secarlo y aplicarle la cera con una capa fina panel por panel e ir retirandola com MF suave,o me dejo alguna paso previo? producto antes de la cera? como bien te dice Fra1|3 que es un maestro de esto, el tiempo varia en cada cera, pero para esta, mas o menos aplica dos paneles y retira el anterior.. Hay otras en las que puedes encerar el coche entero y luego retirar, porque son mas blandas. Responder
Marcos_ms Publicado 10 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 Buenas otra vez! Este fin de semana voy a encerar el coche por fin,pero tengo una duda y es el tema de sellarlo antes o no. Puedo encerar sin sellar antes? Si es asi,que diferencias hay de hacerlo o no,este punto no me queda muy claro y menos como aplicarlo. Saludos y gracias! Responder
Torvic Publicado 10 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2017 (editado) Esta mañana ha tocado madrugar para dejarlo limpito y encerado. Lavado con mr.pink, encerado con soft99 extreme gloss y aplicación de carpro perl a las gomas exteriores y neumáticos. Tiempo de secado de esta cera, recomiendan de 5 a 10 minutos a 20 grados. Con 10 min me costaba retirar, con 5 es su tiempo optimo. AQUI teneis los resultados: Para mas fotos podéis pinchar en mi firma y en la última pagina de mi perfil, están.. saludos a todos.. Editado 10 de Junio del 2017 por Torvic Responder
Torvic Publicado 13 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2017 La próxima cera que voy a probar va a ser la collinite 476s, a ver que diferencias me encuentro... Responder
FelipeM_tw Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2017 En 13/6/2017 a las 12:35, Torvic dijo: La próxima cera que voy a probar va a ser la collinite 476s, a ver que diferencias me encuentro... Yo uso esa, pero es la primera que uso, calculo que para finales de año se habrá acabado, y estaría bien saber si cambiar o no. Responder
Torvic Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2017 hace 2 horas, FelipeM_tw dijo: Yo uso esa, pero es la primera que uso, calculo que para finales de año se habrá acabado, y estaría bien saber si cambiar o no. Al final he decidido volver al fk1000p (sellante(.. Despues de probar 4 es la que mejor acabado le veo a MI color (negro brillante sólido).. Responder
