Mulenho Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2020 En 2/12/2020 a las 0:53, FrA1l3 dijo: Cambiar los faros es muy fácil. La parte externa es desatornillar el tornillo plástico que lleva. La parte interior tienes que desmontar el embellecedor del portón, pero cualquier de los bricos que tenemos de montar la cámara trasera te explica perfectamente cómo es. Respecto a los faros lo único que tienes que tener en cuenta es que vengan con adaptadores del cableado, que es lo único que cambia. La instalación en 1 hora, 2 como muchísimo lo tienes hecho sin haber desmontado el coche nunca. Y a disfrutarlos! gracias, veré la evolución del foro y cuando vea q es sencillo, me lanzaré por ellos. Responder
TVZ Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2020 En 3/12/2020 a las 19:53, victortfsi dijo: Hola cmpañeros, cojiendo los pilotos led de k electronic seria plug and play? o hay que codificar? mi coche es un restayling del 2017 con halogenas detras y xenon delante. Saludos Creo que hay que codificar, ellos tienen que facilitarte la codificación. hace 34 minutos, Mulenho dijo: gracias, veré la evolución del foro y cuando vea q es sencillo, me lanzaré por ellos. Poner los pilotos es fácil, lo complicado es ya pasar los cables, está difícil conseguirlos al menos de segunda mano, tenía unos vistos en eBay y cuando fui a comprarlos ya no estaban.. Responder
Mohaa Publicado 25 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2021 Hola tengo una duda tengo un audi Q3 del 2012 y tengo el obdeleven y me dijero que podia poner los intermitentes traseros dinamicos porque los tiene led pero lo e intentado i no me sale en aplicaciones supongo que es con algun codigo pero nose exactamente cual es si alguien me pudiese ayudar porfavor i decirme si me salto algun paso o si hago algo mal Responder
alagar27 Publicado 25 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2021 (editado) hace 2 horas, Mohaa dijo: Hola tengo una duda tengo un audi Q3 del 2012 y tengo el obdeleven y me dijero que podia poner los intermitentes traseros dinamicos porque los tiene led pero lo e intentado i no me sale en aplicaciones supongo que es con algun codigo pero nose exactamente cual es si alguien me pudiese ayudar porfavor i decirme si me salto algun paso o si hago algo mal En ese coche no creo que puedas tenerlos dinamicos los intermitentes ya que aun no existian aunque sea de led el intermitente, puede que cambiando los pilotos traseros por reestyling y tenga esa funcion pues si. Editado 25 de Enero del 2021 por alagar27 Responder
banderiya Publicado 1 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 Buenas señores. Antes de nada dar las gracias a todos porque sois quienes solventais mis dudas, almenos muchas de ellas. Pues bien habiendo recibido la mayoría de informacion y dispuesto a poner los focos en mi a3 sportback 2016, el restyling con halojeno de serie me encuentro con el siguiente problema. Resulta que los cables del chino tan maravillosos citados aquí los cuales valen para el modelo anterior, no valen para el restyling con halogenos y no tienen cable para este modelo. Pido con gran desesperación ayuda, ya que no hay manera de encontrar el dichoso cable. Dejo unas fotos de las conexiones y si lo encuentro pondré otro mensaje, para quien tenga el mismo problema que yo encuentre solución Responder
Juanmirs Publicado 11 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2021 He puesto faros Led a un audi a3 8v del 2016, funciona todo perfecto pero el intermitente no se ve dinámico, ¿hay que codificar con obedeleven algo para poder ponerlos totalmente dinámicos? Responder
kuki2833 Publicado 11 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2021 hace 3 horas, Juanmirs dijo: He puesto faros Led a un audi a3 8v del 2016, funciona todo perfecto pero el intermitente no se ve dinámico, ¿hay que codificar con obedeleven algo para poder ponerlos totalmente dinámicos? Los unicos que son dinámicos son los faros Matrix LED y no hay codificación para hacerlos dinámicos. Responder
alagar27 Publicado 13 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2021 En 11/3/2021 a las 17:07, Juanmirs dijo: He puesto faros Led a un audi a3 8v del 2016, funciona todo perfecto pero el intermitente no se ve dinámico, ¿hay que codificar con obedeleven algo para poder ponerlos totalmente dinámicos? dinamicos creo solo podras poner los pilotos traseros si pones los pilotos traseros led cambiando los halogenos, faros delanteros sino es faro matrix led no podras. Responder
Alexgon Publicado 13 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2021 @banderiya hola buenas tengo el mismo modelo que tuyo a3 restyling con bombilla halogena y cambiado todos los pilotos del led con intermitente dinámicos y si que hay cables para adaptarlos . Cualquier duda aqui estoy gracias. Responder
José Cuevas Publicado 10 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2021 En 21/11/2020 a las 15:16, fvgarcia dijo: Bueno, pues hoy me he dedicado a cambiar toda la trasera de mi A3, ya están las dinámicas instaladas y funcionando. También he montado alerón del Sline y parachoques tarsero Sline del restlyng con difusor Rieger y antes de que me lo digais, si, el lunes pasa por la cabina de pintura jajaajja Tengo una pregunta, el cable rosa solo como va conectado es el único que se encuentra separado Responder
fvgarcia Publicado 25 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2021 El cable suelto, debe de ir a un positivo para que funcionen los dinámicos. Un saludo. Responder
JNadal Publicado 18 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2021 Tengo una duda que pregunto por si a caso porque con otros componentes me ha pasado... todos los faros traseros full led del restyling (porque se que hay modelos que hacen los intermitenes dinamicos y otros la linea entera como los pre) pueden hacerlo dinamicas? Osea con el cable adaptador o como dice tambien el compañero que cito (lo pregunto para que no pille cualquier faro y luego no me encuentre que no puede hacer el dinamico) Responder
Alexgon Publicado 22 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2022 Dejo una codificación para los pilotos traseros dinámicos. los pilotos originales dinámicos a al restyling NO sline. Todo perfecto pero la luz de freno la lleva encendida, un poco más atenuada que cuado pisas el freno. Y la solución es codificar tienes que meterte en el modulo 09 adaptación leucthte20BR LA71 y en Dimmwert AB 20 poner el valor 0 luego el mismo proceso en leucthte21BR RC8 Y listo se apaga esa luz atenuada. Me paso en a3 sportback restyling 2016 de los primeros restyling pero sin park s line y lleva halogenos de serie. Responder
Lobitoa4 Publicado 27 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2022 Qué tal chicos, pues nada me doy cuenta que hasta ahorita no hay nada mágico, como dijo aquí un compañero para poder tener las luces dinámicas traseras. mi pregunta es tengo un Audi A4 b8.5 alguien podría decirme donde conseguir el módulo para hacerlas semi-dinámicas? muchas gracias Responder
