En 11/3/2018 a las 10:44, alagar27 dijo:
Venden kits por Internet que conectando un aparatito a los pilotos hace que vayan semidinamicos, otra opcion aunque cara es cambiar los pilotos traseros por los led que ya son dinamicos y tener suerte que la centralita sea compatible sino habria que cambiarla tambien.
Puedes pasar algún enlace?? Me interesa sólo las aerodinámicas k en teoría deben de ser fácil de instalar y quedan muy chulas.
  • Respuestas 418
hace 1 hora, ciomon dijo:
No tengo enlace pero en ebay mismo puedes encontrar el kit
hace 2 horas, ciomon dijo:
Hola, si las quieres semidinamicas mira en la página de vag-navisistems que tienen el kit para el A3 8v por ciento y algo de euros si no recuerdo mal...:6_smile:
Un saludo...
hace 32 minutos, ciomon dijo:
Esto es lo k encontré y supongo k será conectar conector intermitente al cable y el cable al conector y listo....
Pensé k era más baratito....😅😅
https://www.vag-navisystems.com/a3-8v/1740/kit-adaptacion-para-faros-traseros-dinamicos-led-audi-a3-8v/2337
Lo que hace ese kit es lo mismo que puedes hacer por vagcom,aunque el vagcom es 139€ más barato....... está hablado ya varias veces por los hilos de los dinámicos. :thumbsup:
A día de hoy no hay solución "mágica". Si queréis dinámicos, os compráis los faros restying y le añadís adaptadores como esos.
Los faros restyling tienen más cables por lo tanto necesitáis adaptador si o si, aparte que la centralita manda la señal de diferente forma, de ahí que pase todo por adaptadores.
hace 2 horas, TVZ dijo:
Entonces si pones los pilotos  restyling necesitas si o si ese cable.. vaya negocio xD
Si, hagas lo que hagas necesitas un adaptador. El problema es que los faros restyling llevan más cables que los del pre, que es para la señal del intermitente. Entonces tu centralita envía el pulso al faro restyling y no hace nada, necesitas el adaptador para que "transforme" ese pulso en una señal que el faro entienda que debe iluminar los led de forma secuencial.
En una página de Facebook de Audi 8v extranjera acabo de ver uno que lo consigue hacer los intermitentes dinámicos a ver si se va extendiendo la idea y lo podemos hacer en brevee
hace 15 minutos, R. Alonso dijo:
Yo había visto este, pero no sé si es el mismo:
Aunque le hace un extraño, la primera secuencia se corta y no llega a iluminar el final. La segunda si.
hace 4 minutos, FrA1l3 dijo:
No no es otro. Me estoy peleando a ver si os paso video jaja
Los faros son los de reestyling que el intermitente es led y es solo con el modulo ese que se convierte en semidinamicos, dinamicos solo se puede en el ultimo modelo a3 si la centralita es compatible ya que hay gente del b9 que es similar que tenia halogeno y pasaron a piloto led y al no ser compatible funcionaba normal y si su centralita es compatible si va dinamico.
