Alvaro_A4 Publicado 30 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2016 Buenas compañeros, pues me a surgido la oportunidad de comprar un volante de a4 b8 y queria saber si es compatible con mi b6 de 2002 los mandos se que quizás no funcionen cosa que no me preocupa mucho pero queria saber si es llegar y poner o adaptar conectores no se, busco vuestro consejo antes de comprarlo y que no me sirva, e buscado en el buscador del foro pero creo que no nos entendemos muy bien, gracias de ante mano. Este es el volante que me venden. Y el de mi coche pues es el feo de 4 brazos que encima es de plástico ni siquiera cuero por eso me gustaría cambiarlo aparte de ser el del b8 menos feo jaja Responder
Alvaro_A4 Publicado 30 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2016 Nadie sabe nada? Entiendo que si que vale por que es el mismo volante montado en los b7 pero este es de b8 y no se, alguna ayudita? Responder
triedu Publicado 30 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2016 Yo creo q si vale es el mismo volante que el mio, yo tengo un b7 y respecto a los mandos del volante tmb creo q los puedes hacer funcionar en tu coche, haber si alguien arroja mas luz al tema Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2016 Claro que se puede poner, pero si mal no recuerdo tienes que puentear cables del airbag. Tu volante es monoetapa y el del b8 es de doble etapa. Hay varios bricos en el foro donde explican como hacerlo. Los mandos en el volante si tu los tenias en el tuyo puede que funcionen pero si no los tenias tendras que cambiar el anillo Responder
Alvaro_A4 Publicado 1 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2016 Vale, osea que poder se puede puentenado conectores del airbag no? No mi volante no lleva mandos, y no creo que funcionasen los nuevos, ok pues voy a buscar bricos a ver que encuentro, por que si se que de b7 a b6 si se han montado algún compañero de por aqui pero este que es de b8, por hay me surge la duda. Gracias por responder Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2016 Vale, osea que poder se puede puentenado conectores del airbag no? No mi volante no lleva mandos, y no creo que funcionasen los nuevos, ok pues voy a buscar bricos a ver que encuentro, por que si se que de b7 a b6 si se han montado algún compañero de por aqui pero este que es de b8, por hay me surge la duda. Gracias por responder el volante del b7 y b8 en tema de airbag es el mismo con los mismos conectores, lo unico que tendras que adaptarlo para el cableado del b6 Responder
Alvaro_A4 Publicado 2 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2016 (editado) Ok gracias carlisu y e visto que venden un cableado para adaptar de uno a otro, es necesario? No estoy muy seguro o solo modificando mi conector me sirve Editado 2 de Noviembre del 2016 por Alvaro_A4 Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2016 Modifica el tuyo, creo que es lo mejor. Mira en la sección de bricos uno que hizo MARK ahí tienes todos los pasos a seguir Desde mi CPD Responder
Alvaro_A4 Publicado 3 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2016 Gracias de nuevo carlisu me mirare el brico y a ver si lo veo facil y me lio la manta a la cabeza. Responder
MDLSoft Publicado 4 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2016 Si que le vale, yo llevo el de un A5 S-Line en un A4 B6 de 2004 con los controles del volante operativos, lo tengo con un interface Dension Gateway Pro BT y funciona tanto el manos libres como el control del teléfono y radio desde el volante. Es necesario para esto cambiar el anillo de conexiones y la SMLS. Respecto al Airbag, como ya ha comentado Carlisu, el airbag con modificar el conector es suficiente, yo lo hice así. Si te apañas bien soldando y empalmando cables no tendrás problemas. Responder
Alvaro_A4 Publicado 4 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2016 Si que le vale, yo llevo el de un A5 S-Line en un A4 B6 de 2004 con los controles del volante operativos, lo tengo con un interface Dension Gateway Pro BT y funciona tanto el manos libres como el control del teléfono y radio desde el volante. Es necesario para esto cambiar el anillo de conexiones y la SMLS. Respecto al Airbag, como ya ha comentado Carlisu, el airbag con modificar el conector es suficiente, yo lo hice así. Si te apañas bien soldando y empalmando cables no tendrás problemas. Ok me lo apunto, estoy en proceso de búsqueda de información y cuando lo tenga todo claro me laire con ello, muchas gracias Responder
