Hola amigos,tengo un a4 b6 con el volante multifuncion de 4 radios y le acabo de montar el de un b6 de 3 radios,el conector del airbag es el mismo,la multinacion obviamente la pierdo pero ahi viene el problema,no me funciona el claxon com el volante de 3 radios puesto, os ha pasado lo mismo a los que lo habeis cambiado?
Saludos y gracias!
En el volante viejo no habia ningun fastom,solo el conector del airbag y el de la multifuncion
[img=
Y el de tres radio si que lleva un fastom pero va con una tuerca de un lateral del airbag al centro del airbag conectado, pero luego en lo que es el volante queda una clavija donde tendria que ir un fastom
[img=
Pon una foto de la parte trasera del airbag
Desde mi CPD
Mañana lo desmonto y se la hago,el conector del airbag me sirve porque encaja perfecto y no me sale averia,pero me faltan fastoms para poder conectar las masas creo,gracias!
Y estas son del volante,si os dais cuenta en el volante hay tres patillas que es donde tendria que ir enchufado 3 fastoms que salgan del conector amarillo que esta conectado al anillo
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Parece que falta un cable que va en uno de los anillos metálicos del volante. Yo he cambiado el volante pero del 3 radios s-line original a un multifunción de un A5 s-line y lo que tuve que modificar fue la conexión del airbag ya que los modernos son de dos etapas y el antiguo solo de una, pero lo del claxon fue quitar uno y poner otro con los fast-on en los mismos sitios. Intentaré buscar en mi galería de fotos de "cacharreo" a ver si encuentro como va conectado.
en esta imagen te falta un puente entre los dos faston
