Ese es el manual que seguí para montarlo, y lo seguí escrupulosamente. Y lo del anillo que gira loco, he estado viendo otro igual que tiene un tetón que tiene que presionar el volante para poder girar. Pero no sé si eso tendrá algo que ver
No es anillo, y si has girado el anillo y ahora no sabes en qué vuelta esta tienes que girar a un lado del todo, luego girarlo al lado contrario contando las vueltas que llega a dar y por último dejarlo a la mitad, creo recordar que eran 11, asi que 5.5 y lo más próximo a dejar el volante recto. si lo haces todo bien es la smls, pero si nunca lo has hecho es casi imposible saberlo..
Nada. Módulo 3, meto En loging 09375 que es lo que corresponde a mi vehículo. En Coding que me aparecen 00000 meto 04475 y en shop 06435 y cuando le doy a ok sigue en los ceros.
Aún así sigo adelante y hago ajuste básico metiendo en login 40168 y en básica setings 001 go y me da todo bien pero los errores no desaparecen. No sé si ir a la Audi (donde me imagino que me querrán cambiar algo muy caro), devolver la smls que compre a ver si no me ponen pegas.... la verdad que se me están quitando las ganas de seguir tocando el coche...
qué haríais???
Y gracias a los que os estáis molestando
ahi tienes un problema de codificacion.
Me paso una vez con un chaval en su B6 y no tube narices a codificarlo. Se que el lo llevo a un sitio donde hacen repros a los coches y 60e despues tenia todo funcionando
tambien a la hora de configurar y activar el tempomat es importante en el modulo 01 engine, poner el security access 12233
Desconectaste la bateria cuando lo cambiaste?
Yo en el módulo 1 puse el 11463 que es el que venía en el manual y ahora no me deja entrar en el módulo 1 y en los fallos que me da ahora son estos
01044, 00778, 01312
si eso esta bien porque es para activar el tempomat. pero necesitas poner el codigo de acceso ese
Para qué sirve el código? Crees que se me solucionaría? De todas formas no sé por qué no me deja entrar en el módulo 1 igual lo que hago es lo que has dicho de llevarlo a un sitio de reprogramacion. Estaba planeando reprogramarlo y igual aprovechó a hacerlo todo ya
  • 8 meses más tarde...
En 17/7/2017 a las 9:06, Carlisu84 dijo:
Si te podemos ayudar.. que fallos tiene?
hola, perdona la tardanza.
al final lo pude solucionar llevandolo a un especialista. fue barato. menos mal porque decian q almejor estaba jodido el aro pero al final tuvo solucion. gracias de todos modos. un saludo
