Hola amigos buenas, espero que esto sea así llevo un rato mirando y no encuentro nada haber si me podéis ayudar ,Gracias
Tengo un audi A4 b5 del año 98 con motor 1.8T V5 de 150Cv ,
trae la pantalla esa en medio del marcador pero estas pixelada y con lineas , (pero ese no es el problema) , Cuando quiere enciende y se apaga activando así 3 pitidos , que aveces llegan hacer irritables ya que se enciende y se apaga de continuo
Ejemplo: en 1 minuto se puede apagar y encender 10 veces generando asi los pitidos pertinentes asi que inmaginense
La pregunta es? , existe algún fusile para hacer que se apague? o como pagarla?
Muchas gracias y un saludo
Romulo TDI
Muchas gracias amigo por el saludo y el recibimiento , espero que sea asi el protocolo en el foro si no es asi sorry , Gracias
Haber si puedo encontrar respuesta por que los pitidos me vuelven loco asta el punto de darle un puñetazo al cuadro de mandos jjajajaj
Hola kintxo82 un saludo antes de nada
Si es como dices . En la maneta de los limpia trae un botón el cual pone reset . Lo e presionado en varias ocasiones y no sucede nada . Gracias por el aporte aún así mañana lo volveré a intentar más concienzudamente . Un saludo
Editado por ArrisManuel
Entonces, solo se me ocurre que:
-Tengas alguna bombilla fundida, sobre todo las de freno, y si tienes alguna de led ni te digo ya...
-Algun nivel bajo, aceite, agua del limpia, frenos, anticongelante.
-Estado de las pastillas de freno.
-Incluso el aviso de las inspeccion.
De todo esto no se de que te avisara por año tu coche, sino, pues a reparar el fis. Aqui te dejo el indice de bricos para el B5
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/245362-bricos-a4-b5/
Bienvenido a este subforo ArrisManuel!!!!
Hola !!
Primeramente permíteme que te comunique nada mas que como info,por si las desconoces...que como nuevo miembro , aunque no lo seas tienes una serie de normas y restricciones y son estas...
Enhorabuena por tu decisión de unirte a nosotros!!!!Enhorabuena por esa adquisición!!..
Y este será tu foro,a tu alcance,con la información ilimitada que se pueda disponer!!..
Agradecerte de la misma manera ,toda la colaboración que puedas aportar de tu parte!
A la espera quedamos de una fotaza, AQUÍ, en esta misma presentación!..
Y existe , como ya sabrás,un subforo especificó para ese A4b5,los más indicados para consultar ,están ahí ,y te ayudarán en todo lo que necesites y adquirirás conócimientos de la manos que mas saben..
http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/60-audi-a4-b5-1995-2001/
Y si no lo has hecho presentate allí en ese subforo!!!.que al igual que el compañero kitntxo82,que te ha ayudado.allí resolverán las dudillas que puedas tener!!..
Colabora todo lo que puedas y quieras.
Que disfrutes mucho del maravilloso mundo de los cuatro aros y de todo lo que en si te ofrece este foro!..
Espero que pronto te quedes a formar parte de este Club como SOCIO ,por mucho tiempo,!
ANIMATE...http://portal.audisport-iberica.com/index.php?option=com_rsform&view=rsform&Itemid=2
GRACIAS por presentarte!
Cualquier duda no dudes en decirnoslo y te ayudaremos en todo lo que podamos!!!
Saludos cordiales
Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club ArrisManuel. :clap::clap::clap:
Quienes más y mejor te pueden ayudar son los compañeros del sub-foro de A4 B5, son los que mejor lo conocen. :thumbsup:
Creo recordar que había en ese sub-foro un brico para repararlo o incluso creo que algunos lo han cambiado por otro de otra marca (no recuerdo bien), pero lo solucionaron. En el enlace que te pone kintxo82, tienes un brico para repararlo en caso de que seas de eso (lo tienes dentro del apartado de ELEMENTOS DE MANDO Y LUCES INTERIORES) . :good:
Espero que soluciones ese tema y disfrutes de ese B5 y de todo lo que ofrece. :thumbsup:
Disfruta también de todo lo que tenemos; aquí tienen cabida todos los que quieran pertenecer, aprender y compartir experiencias y conocimientos, eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites. :good:
Un cordial saludo desde Galicia. :hi:
Editado por susopampin
