Mi nuevo audi a6 avant
Temperatura de aceite, cronometro, boost, y luces de cambio que va todo en uno.
Hola Damicl,
Por favor, ¿Me puedes explicar en que consiste esta activación? ¿Puedes ver el boost, crono y temp aceite? ¿Dónde lo visualizas?
Muchas gracias!
Te aparece en el fis.
le das a la tecla volante y en el menú donde aparece cuenta km digital, ordenador,... te aparecerá lap timer y ahí te saldrá en el día la temperatura del aceite, un cronómetro y la barra del boost.
Y cuando vas en manual te aparece unas luces verdes que van subiendo con las revoluciones y cuando se ponen rojas tienes que cambiar.
Como los F1 jjjjj
En el manual del coche viene eso, pero no viene activado como muchas cosas del manual que si no compras no te vienen.
Hola
Lo de los colores al subir revoluciones no lo he visto yo...
Si tienes HUD , se muestra tambien en el parabrisas
  • Respuestas 146
Hola Damicl,
Muchas gracias!
Como los F1 jjjjj
Hola
Pues no se si sale en el HUD.
En un post mas arriba tienes el video para que veas los colores [emoji6][emoji6]
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Gracias compañeros, yo de momento me quedo como estoy.
Yo recuerdo haber leído que se sabe si se toca algo, creó que quedan registrado.
Hola,
Yo en mis otros Audi si he jugado y modificado parámetros con el vagcom. En el A6 no he hecho nada, estoy aprendiendo y anotando todo lo que interesa, pero hace apenas dos meses que lo tengo y le queda muuucha garantía por delante.
De momento no me la juego y así se queda.
Pues no lo se, pero te puedo decir que en mi a4 anterior tuve varios problemas en garantía y sin problema.
Eso si problemas que no tenia nada que ser con el vagcom.
Lo que esta claro es que si andas a tocar y después no funciona algo por que lo hiciste mal, pues seguro que no entra en garantía si lo detectan que es por culpa de tocar.
Pues a mi no me sale el tema de los colores... :(
si el Boost, que sube y baja la barra, el cronometro, la temperatiura del aceite y la temperatura.
Y en HUD, el indicador de marcha y la temperatura del aceite.
Por lo que respecta a modificar algun valor, si no estas seguro, mejor no tocar nada. Pero con un poco de lógica y mucha lectura lo veo factible!
:good:
Editado por CMB
:good:
Y con el cronometro sin accionar no te salen?
Solo salen en manual y casi no se ven los cuadrados grises y las luces salen al subir las revoluciones bastante.
Es muy raro que en unos si y otros no salen las mismas cosasa.Aun hoy me comentaron que con el mmi basico y sin asientos electricos, solo con acabado sline exterior le salen lo la opcion de abatir espejos en el mmi y a mi no.
Cosas raras de unos coches y otros siendo iguales.
Editado por Damicl
Graciaa por toda la info que colgáis, nos son de mucha utilidad. Yo el laptimer lo tengo activado y las luces se encienden haciendo bastante el bestia [emoji28]
Podríais poner como hacer para hacer lo de las luces traseras encendidas y poder controlarlo desde el mmi? Y alguien sabe si es posible hacer para cerrar el maletero de los avant desde el mando s distancia? Es una jodienda que solo abra...
Lo dicho, muchas gracias! [emoji106]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola, yo lo de las luces traseras aún no lo hice pero lo vi por algún foro, pero creo que las activas con el vagcom y no se pueden modificar desde el mmi.
Lo que modificas en el mmi son las luces ambiente interiores si no tienes ningún Pack de luces.
Y sobre el maletero yo en el mío creo que es manteniendo presionado el botón de cerrar y abrir el maletero en el mando.
Como cuando cierras las ventanas pero con el del maletero.
Mañana pruebo y te digo.
Hola,
Gracias a todos por la información.
El mando de luces tiene estas posiciones:
1. Apagadas, solo funcionan los daylight delanteros.
2. Auto, daylight encendido y luces cuando el sensor lo indica.
3. Posición, daylight delantero y leds pilotos traseros encendidos.
4. Carretera, luces encendidas.
Entiendo pues que lo que modificais con el vagcom es para que vayan permanentemente en posición 3, es asi?
:good:
Pues no...
Puede ser que sea solo para motores gasolina?
Con el básico también se puede, yo llevo el básico y tengo la opción de configurar los espejos.
En la foto que tienes de interior, en donde se ve el dibujo del coche en la pantalla, tienes que entrar en "sistemas" pulsando el botón inferior izquierdo y ahi está la opción de configurar el cierre y dentro de esa opción está lo de los espejos.
Tienes los asientos eléctricos con memoria?
Puede ser eso lo de los espejos
El coche no lleva asientos electricos ni pack de iluminación y si se abaten los retrovisores y sale la opción
mira:
