  En 3/11/2016 a las 21:46, torrebasetes dijo:
Buenas... Si tu amigo de audi te ha dado ese precio por cambiar el básico al plus me parece bastante bueno... Vamos ke podemos hacer un grupo para cambiar mmi básicos a plus....ahí keda
Hay alguno por zona Murcia o Alicante para activarme con vag lo de las agujas y otras cosas mas....pago cervezas....gracias
Le voy a preguntar que se informe bien y que me diga algo con precios exactos.
Por que ya sabéis como va esto en audi,creo que el mmi completo estará por 2000.
Luego le sumas el iva, la mano de obra y se va a los 4000 [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Yo estoy por Murcia[emoji6].
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  • Respuestas 146
Posted Images
  En 3/11/2016 a las 21:51, Damicl dijo:
ok, estaremos atentos al precio!!!
  En 3/11/2016 a las 20:48, Damicl dijo:
  En 3/11/2016 a las 20:16, OSTEOPATA dijo:
Alguien de la zona centro se ofrecería a meterme con el cable lo de los espejos??? Y si hay alguna cosilla más.... yo pago las cerves....
Yo ya te comente que te lo dejaba, pero estamos lejos.
Yo al mío le hice :
El test de agujas
Temperatura de aceite, cronometro, boost, y luces de cambio que va todo en uno.
Abatir espejos.
Ahora me falta conseguir activar el menu oculto para poder activar lo de ver el nivel de bateria y activar en el mmi la luz ambiental.
El nivel de la batería no sirve en nuestros coches.
Para activar el menú oculto:
[select]
[5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10]
Select Channel 6 and Read
change the value from 0 to 1 then Test then Save
Reboot the MMI (Press MENU, central MMI knob and top right softkey)
Recuerda que este menú hay que manejarlo con cuidado.
Para acceder a él una vez activado, presionar menú+car a la vez entre 3-5sg
Aparecerá el menú verde. Si no los aprietas a la vez, no se activará...si no te sale a la primera, prueba las veces que haga falta.
Para las luces ambientales, si no llevas la opción de serie:
Select]
[09-Cent. Elect]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on byte 16 and enable bit 6
[Do It!]
Enter the Hidden Menu as in step 5 above.
Select Car
Select Cardevicelist
Check "Interior Light"
Return
Select Carmenuoperation
Set "Interior Light" from 0 to 5
Return
Press CAR to exit the hidden menu
Reboot the MMI
Si no os aparecen los mismos valores, parámetros u opciones dedcritos, no toquéis nada.
No hay que tener miedo a usar vag com, solo respeto y un poco de cabeza
Editado por pepon2309
  Cita
Hola Damicl,
Por favor, ¿Me puedes explicar en que consiste esta activación? ¿Puedes ver el boost, crono y temp aceite? ¿Dónde lo visualizas?
Muchas gracias!
  En 4/11/2016 a las 7:49, pepon2309 dijo:
Yo al mío le hice :
El test de agujas
Abatir espejos.
[select]
[Adaptation - 10]
Select]
[09-Cent. Elect]
[Coding - 07]
[Do It!]
Select Car
Return
Return
Reboot the MMI
Muchas gracias , la teoría la se pero al cambiar en canal 6 el 0 por el 1 no me lo memoriza.
Luego probaré. Aunque solo lo quiero para lo de las luces ambientales.
Pero tampoco es una cosa que me preocupe.
Alguno a puesto las luces traseras como la delanteras de día????
Le queda bien??
No sé si ponérselo o no.
  En 4/11/2016 a las 8:01, TTquattro dijo:
  Cita
Hola Damicl,
Muchas gracias!
Te aparece en el fis.
le das a la tecla volante y en el menú donde aparece cuenta km digital, ordenador,... te aparecerá lap timer y ahí te saldrá en el día la temperatura del aceite, un cronómetro y la barra del boost.
Y cuando vas en manual te aparece unas luces verdes que van subiendo con las revoluciones y cuando se ponen rojas tienes que cambiar.
Como los F1 jjjjj
En el manual del coche viene eso, pero no viene activado como muchas cosas del manual que si no compras no te vienen.
Cuantas posibilidades...
Y desde la ‘ignorancia’, no tenéis “miedo” de estropear algo, lo digo por lo de la garantía. :huh:
  En 4/11/2016 a las 8:16, Ocio dijo:
Yo creo que es como dice Pepón, con respeto pero nada más.
Además no haces nada malo al coche.
Ellos como saben si el lap timer me venía ya o no.
Al igual que los espejos a ti te venía y a mí no.
No se son cosas que se hacen en 2 min y ellos te cobran por activarlo.
En mi a4 la había activado todo y tubo el problema del motor diésel y lo revisaron todo y sin problemas.
Cada ve que lo llevó veían el test de agujas y no pasaba nada.
No se, es algo que no creo que entren en eso en el tema garantía por no saber si venía, si lo activaron ellos o yo jjjj
Editado por Damicl
Yo he cambiado todas las luces del coche interior a led, menos las que vienen a led, que son las de zona delantera bajo volante y zona trasera bajo asientos conductor y copiloto. Les he puesto osram w5w led 6000 k, tanto plafones delantero como traseros, y en parasoles conductor y copiloto y central festoon osram led. A mi me encanta..... y lo mejor que no quemo plásticos y queda de p.m. (para mi gusto)........
  En 4/11/2016 a las 8:10, Damicl dijo:
Yo al mío le hice :
El test de agujas
Abatir espejos.
[select]
[Adaptation - 10]
Select]
[09-Cent. Elect]
[Coding - 07]
[Do It!]
Select Car
Return
Return
Reboot the MMI
Le queda bien??
Para grabarlo tienes que dar primero a test, luego save. Después ya puedes volver al menú anterior.
Yo llevo las luces traseras encendidas siempre, como las delanteras. Para mi es seguridad, otros dicen que es gasto extra.
También puedo apagar las luces desde el mmi.
Ocio, no tengas miedo. Siguiendo todos los pasos como se marcan, no hay problema.
Es la manera más barata de poner el coche a tu gusto. A la marca no le importa, si no lo habrían capado hace años
