ragnoti Publicado 9 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2016 En 8/11/2016 a las 21:58, angelc dijo: En 8/11/2016 a las 9:49, ragnoti dijo: En 7/11/2016 a las 20:18, angelc dijo: La mejor opción para música es una SD, puedes ponerle las carátulas y se ven en la pantalla. También puedes poner en el móvil el google Maps, yo lo coloco delante de los posavaso en vertical, luego activas que te avise por llamada y la otra forma que no me acuerdo, de esta forma, si estás reproduciendo música del movil, antes de hablar el navegador se baja el volumen de la musica, habla el navegador y vuelve a subir la música, si por ejemplo estás escuchando la radio o la SD, se corta la música y se escucha el navegador del movil como una llamada entrante, cuando termina continua sonando la radio o la SD. Saludos. Como bien dices existe la opción de enviar el audio del navegador como si fuera una llamada, pero esta opción sólo la he visto en sygic. Sin embargo en navegadores como maps, waze,.. no consigo ponerlo, si lo has echo podrías decirnos como lo configuras? Gracias. Es que normalmente conectaba todo por bluetooth (música y voz gps) pero mi último móvil (aquaris x5) me está fallando bastante en la reproducción de música por bt (saltos y parones) y esta sería una buena opción. Te comento: Yo uso un Iphone6 y funciona perfecto: Tienes que ir a los ajustes de Google Maps - Ajustes de Navegacion: - Puedes activar 2 opciones: 1- reproducir por bluetooth: Con esta opción solo escucharás el navegador cuando estés usando como fuente el bluetooth evidentemente, es la que mejor se complementa con el coche, pues baja la música despacio, habla el navegador y la sube, vamos parece que forme parte del propio coche. 2- Reproducir como llamada de Bluetooth: Con esta opción da igual la fuente que estés escuchando, es decir puedes escuchar la radio, cuando el navegador tenga que hablar la cortará, aparece como llamada entrante en el cuadro de mandos, habla el navegador y se vuelve a escuchar la radio, aquí no baja el audio despacio como en el otro modo, lo corta de golpe es más brusco pero funciona perfectamente. Yo tengo las 2 opciones activadas. Antes usaba el Tomtom y Sygic, pero el Google Maps, me gusta más,y aunque no lleves el maps activado, al aparcar el coche en un sitio nuevo aparece una alerta en el movil al alejarte del coche que dice algo así "As aparacado tu coche cerca de la calle xxx", Saludos. Muy amable por la explicación pero lamentablemente no me aparece la opción 2 (reproducir como llamada de Bluetooth) en google maps, decirte que uso android e igual en esta versión no aparece dicha opción o vete tu a saber, seguiré investigando Responder
Javito Publicado 11 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2016 Hola! Rescato el tema para ver si me podeis aclarar un pequeña duda... yo llevo AMI pero solo llevo ese conector, no llevo el de USB al lado, y mi pregunta es si enchufando el movil con el AMI se iria cargando o solo reproduciria musica... haber si me sabeis contestar jejeje es que quiero el cable para eso, si no no lo compro. Saludos! Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2016 En 11/12/2016 a las 15:47, javitoA3 dijo: Hola! Rescato el tema para ver si me podeis aclarar un pequeña duda... yo llevo AMI pero solo llevo ese conector, no llevo el de USB al lado, y mi pregunta es si enchufando el movil con el AMI se iria cargando o solo reproduciria musica... haber si me sabeis contestar jejeje es que quiero el cable para eso, si no no lo compro. Saludos! El Ami no carga el teléfono, sólo el iPod. Para el teléfono necesitas el USB. Aunque creo que se habló y alguien puso el esquema de pineado del AMI, pero no carga, con ningún cable. Responder
Javito Publicado 12 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2016 (editado) En 11/12/2016 a las 21:29, FrA1l3 dijo: En 11/12/2016 a las 15:47, javitoA3 dijo: Hola! Rescato el tema para ver si me podeis aclarar un pequeña duda... yo llevo AMI pero solo llevo ese conector, no llevo el de USB al lado, y mi pregunta es si enchufando el movil con el AMI se iria cargando o solo reproduciria musica... haber si me sabeis contestar jejeje es que quiero el cable para eso, si no no lo compro. Saludos! El Ami no carga el teléfono, sólo el iPod. Para el teléfono necesitas el USB. Aunque creo que se habló y alguien puso el esquema de pineado del AMI, pero no carga, con ningún cable. Pues vaya... yo ya te digo que lo quería para cargar el móvil mas que nada jajaja muchas gracias por la respuesta amigo! Editado 12 de Diciembre del 2016 por javitoA3 Responder
cucu13 Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 En 12/12/2016 a las 21:04, javitoA3 dijo: En 11/12/2016 a las 21:29, FrA1l3 dijo: En 11/12/2016 a las 15:47, javitoA3 dijo: Hola! Rescato el tema para ver si me podeis aclarar un pequeña duda... yo llevo AMI pero solo llevo ese conector, no llevo el de USB al lado, y mi pregunta es si enchufando el movil con el AMI se iria cargando o solo reproduciria musica... haber si me sabeis contestar jejeje es que quiero el cable para eso, si no no lo compro. Saludos! El Ami no carga el teléfono, sólo el iPod. Para el teléfono necesitas el USB. Aunque creo que se habló y alguien puso el esquema de pineado del AMI, pero no carga, con ningún cable. Pues vaya... yo ya te digo que lo quería para cargar el móvil mas que nada jajaja muchas gracias por la respuesta amigo! Hola. En mi caso el AMI para el iphone 6s si me carga el dispositivo mientras esta conectado. Saludos! Responder
Cobijcs Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 En 13/12/2016 a las 10:49, cucu13 dijo: En 12/12/2016 a las 21:04, javitoA3 dijo: En 11/12/2016 a las 21:29, FrA1l3 dijo: En 11/12/2016 a las 15:47, javitoA3 dijo: Hola! Rescato el tema para ver si me podeis aclarar un pequeña duda... yo llevo AMI pero solo llevo ese conector, no llevo el de USB al lado, y mi pregunta es si enchufando el movil con el AMI se iria cargando o solo reproduciria musica... haber si me sabeis contestar jejeje es que quiero el cable para eso, si no no lo compro. Saludos! El Ami no carga el teléfono, sólo el iPod. Para el teléfono necesitas el USB. Aunque creo que se habló y alguien puso el esquema de pineado del AMI, pero no carga, con ningún cable. Pues vaya... yo ya te digo que lo quería para cargar el móvil mas que nada jajaja muchas gracias por la respuesta amigo! Hola. En mi caso el AMI para el iphone 6s si me carga el dispositivo mientras esta conectado. Saludos! A mi el Nexus 5 con el Restilyng también me lo carga en modo Android Auto, pero no se vais por el mismo camino... Responder
FrA1l3 Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 En 12/12/2016 a las 21:04, javitoA3 dijo: Pues vaya... yo ya te digo que lo quería para cargar el móvil mas que nada jajaja muchas gracias por la respuesta amigo! En 13/12/2016 a las 10:49, cucu13 dijo: Hola. En mi caso el AMI para el iphone 6s si me carga el dispositivo mientras esta conectado. Saludos! En 13/12/2016 a las 11:03, Cobijcs dijo: A mi el Nexus 5 con el Restilyng también me lo carga en modo Android Auto, pero no se vais por el mismo camino... javito mira a ver si te pueden dejar un cable y pruebas. Yo no tengo iPhone, y el coche es pre. Hasta donde sé no cargaba el teléfono. ASI salimos de dudas Responder
Sampaio Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 En 9/11/2016 a las 10:25, ragnoti dijo: En 8/11/2016 a las 21:58, angelc dijo: En 8/11/2016 a las 9:49, ragnoti dijo: En 7/11/2016 a las 20:18, angelc dijo: La mejor opción para música es una SD, puedes ponerle las carátulas y se ven en la pantalla. También puedes poner en el móvil el google Maps, yo lo coloco delante de los posavaso en vertical, luego activas que te avise por llamada y la otra forma que no me acuerdo, de esta forma, si estás reproduciendo música del movil, antes de hablar el navegador se baja el volumen de la musica, habla el navegador y vuelve a subir la música, si por ejemplo estás escuchando la radio o la SD, se corta la música y se escucha el navegador del movil como una llamada entrante, cuando termina continua sonando la radio o la SD. Saludos. Como bien dices existe la opción de enviar el audio del navegador como si fuera una llamada, pero esta opción sólo la he visto en sygic. Sin embargo en navegadores como maps, waze,.. no consigo ponerlo, si lo has echo podrías decirnos como lo configuras? Gracias. Es que normalmente conectaba todo por bluetooth (música y voz gps) pero mi último móvil (aquaris x5) me está fallando bastante en la reproducción de música por bt (saltos y parones) y esta sería una buena opción. Te comento: Yo uso un Iphone6 y funciona perfecto: Tienes que ir a los ajustes de Google Maps - Ajustes de Navegacion: - Puedes activar 2 opciones: 1- reproducir por bluetooth: Con esta opción solo escucharás el navegador cuando estés usando como fuente el bluetooth evidentemente, es la que mejor se complementa con el coche, pues baja la música despacio, habla el navegador y la sube, vamos parece que forme parte del propio coche. 2- Reproducir como llamada de Bluetooth: Con esta opción da igual la fuente que estés escuchando, es decir puedes escuchar la radio, cuando el navegador tenga que hablar la cortará, aparece como llamada entrante en el cuadro de mandos, habla el navegador y se vuelve a escuchar la radio, aquí no baja el audio despacio como en el otro modo, lo corta de golpe es más brusco pero funciona perfectamente. Yo tengo las 2 opciones activadas. Antes usaba el Tomtom y Sygic, pero el Google Maps, me gusta más,y aunque no lleves el maps activado, al aparcar el coche en un sitio nuevo aparece una alerta en el movil al alejarte del coche que dice algo así "As aparacado tu coche cerca de la calle xxx", Saludos. Muy amable por la explicación pero lamentablemente no me aparece la opción 2 (reproducir como llamada de Bluetooth) en google maps, decirte que uso android e igual en esta versión no aparece dicha opción o vete tu a saber, seguiré investigando Si tienes un iphone, prueba a ponerlo en sonido y subelo, a mi con eso me basta. Un saludo Responder
Javito Publicado 13 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 Haber si me hago con un cable y pruebo, llevo toda la vida con Apple y ahora que me cambio a Android no me lo carga el coche jajajaj el iPhone 100% se tiene que cargar por que todo a lo que se conecta se carga por norma general, probaremos el galaxy a ver... muchas gracias por toda la info! Responder
Antonitto Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 En 13/12/2016 a las 10:49, cucu13 dijo: En 12/12/2016 a las 21:04, javitoA3 dijo: En 11/12/2016 a las 21:29, FrA1l3 dijo: En 11/12/2016 a las 15:47, javitoA3 dijo: Hola! Rescato el tema para ver si me podeis aclarar un pequeña duda... yo llevo AMI pero solo llevo ese conector, no llevo el de USB al lado, y mi pregunta es si enchufando el movil con el AMI se iria cargando o solo reproduciria musica... haber si me sabeis contestar jejeje es que quiero el cable para eso, si no no lo compro. Saludos! El Ami no carga el teléfono, sólo el iPod. Para el teléfono necesitas el USB. Aunque creo que se habló y alguien puso el esquema de pineado del AMI, pero no carga, con ningún cable. Pues vaya... yo ya te digo que lo quería para cargar el móvil mas que nada jajaja muchas gracias por la respuesta amigo! Hola. En mi caso el AMI para el iphone 6s si me carga el dispositivo mientras esta conectado. Saludos! + 1 A mí también me carga el Iphone cuando lo conecto al cable AMI Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
ragnoti Publicado 13 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2016 (editado) En 13/12/2016 a las 12:36, Sampaio dijo: Si tienes un iphone, prueba a ponerlo en sonido y subelo, a mi con eso me basta. Un saludo No, todos los teléfonos de casa son android, parece que el movil nuevo no funciona del todo bien si no espero un rato desde que conecta con el mmi, el anterior era de la misma casa (bq) y funcionaba perfectamente Editado 13 de Diciembre del 2016 por ragnoti Responder
Edu82 Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 (editado) Yo tengo un samsung s6 y si me carga cuando le conecto el AMI. Es lo unico que hace, cargar. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Editado 14 de Diciembre del 2016 por Edu82 Responder
Javito Publicado 14 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 En 14/12/2016 a las 9:02, Edu82 dijo: Yo tengo un samsung s6 y si me carga cuando le conecto el AMI. Es lo unico que hace, cargar. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Pero al conector AMI o al de usb que lleva al lado? Si carga un S6 un S7 tiene que cargar igual... Responder
Edu82 Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 En 14/12/2016 a las 9:53, javitoA3 dijo: En 14/12/2016 a las 9:02, Edu82 dijo: Yo tengo un samsung s6 y si me carga cuando le conecto el AMI. Es lo unico que hace, cargar. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Pero al conector AMI o al de usb que lleva al lado? Si carga un S6 un S7 tiene que cargar igual... Si,a mi me carga en el AMI. Hoy mismo lo he probado. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Javito Publicado 14 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 En 14/12/2016 a las 12:17, Edu82 dijo: En 14/12/2016 a las 9:53, javitoA3 dijo: En 14/12/2016 a las 9:02, Edu82 dijo: Yo tengo un samsung s6 y si me carga cuando le conecto el AMI. Es lo unico que hace, cargar. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Pero al conector AMI o al de usb que lleva al lado? Si carga un S6 un S7 tiene que cargar igual... Si,a mi me carga en el AMI. Hoy mismo lo he probado. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Perfecto! Muchas gracias por la información!!! Pediré el cable entonces jejeje Responder
