Hola a todos, buenas tardes
Lo primero pedir perdon si no es aqui donde tengo que colgar el post o si esta repetido.
Tengo un A6 1.8 5v del 99 (Tipo. 4B, Variante: LAPUF1/FM5, Motor G-APU) con la centralita del ABS rota.
He visto que es un problema recurrente, pero me veo incapaz de arreglarla (no tengo ni idea de soldar), asi que queria comprar alguna que funcione en un desguace.
Mi duda es que tengo que tener en cuenta con la centralita (numeros de registro, codigos internos, variantes, etc....) a la hora de pedirla en el desguace o si quiera, empezar a buscar la correcta.
Si alguien me puede orientar, le estare eternamente agradecido.
Andrés
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos
ya tengo los codigos que se ven segun miras a la centralita, son tres:
8E0 614 111 B
0 265 220 405
966/09/02/1627
Por las busquedas que hice por internet, son los dos primeros los que valen, pero hay otro, en el codigo de barras de la pegatina de Bosch, que esta debajo de la conexion de los cables y al cual no tengo acceso, la que me mosquea, porque no todos los que venden esta pieza, ponen ese codigo
¿Alguno sabe si es determinante o si con que coincidan los dos primeros me vale?
Un saludo y gracias
Andrés
Buenas noches.
Acabo de publicar una pregunta parecida a la tuya.....te dejo abajo el mensaje que he posteado.
No se si ya habras podido solucionar tu problema...espero que si.
La pregunta que me gustaria hacerte es... ¿has tenido algun problema una vez instalada la nueva centralita en el sentido de si has tenido que codificarla/emparejarla con el coche tuyo?.
Te pego mi consulta.
Buenos dias.
Mi nombre es Fernando y soy nuevo en el Foro (ya pase por el Subforo de Presentaciones para hacer lo correspondiente).
Voy a plantear el problema que estoy teniendo con mi Audi A6 por si alguno de vosotros pudiera solucionarme las dudas que tengo.
Hace ya 6 meses compre un Audi A6 1.8, gasolina sin turbo, con cambio automatico, 99.
Este coche se lo compre a un compañero de trabajo que me indico que el coche venia con 2 averias.
Una de las averias consistia en que la centralita del ABS daba fallo, en el panel de control el testigo se encendia y permanecia encencido todo el rato.
Por lo visto ya habia intentado sin exito repararla en un taller pero como iba a comprarse otro coche, decidio no complicarse mas y vendio A6 sin reparar.
Ya he visto en este foro el manual que hay para reparar la centralita ABS de los A6, pero ese camino no lo podemos seguir porque en el otro taller cuando se lo intentaron reparar terminaron de quemar la placa.
Asi que viendo lo anterior y tras leer otros subforos sobre este tema, decidi comprar otra centralita completa.
La centralita original es 8E0614111B y la que compre es la misma numeracion pero terminada en C (actue asi tras leer en un foro que con toda la numeracion igual y solo variando la ultima letra esa centralita era valida )
Mis preguntas serian:
1.- ¿Es valida esta segunda centralita?, ¿Habria que codificarla para usar en mi vehiculo (al mecanico le aparede fallo de codificacion en modulo ABS)?
2.- ¿Alguien me puede indicar los pasos y que me haria falta para codificarla? ¿ Eso lo puede hacer un usuario al uso o tendria que ir a un lugar especifico para hacerlo?
3.- En el caso de que no sea valida la centralita y tuviera que comprar otra igual, ¿tambien tendria que modificarla o esa por el hecho de ser igual no habria que hacerle nada?
4.- ¿Que el modulo de ABS este mal influiria en el funcionamiento de de la caja de cambios automatica, modelo DMU de 4 marchas?, la hemos reconstruido y ahora no entra la 2 ni la 4 marcha.
Dejo fotos de todo y si alguien necesita cualquier otro dato que no dude en decirmelo.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
