HACHAMAN Publicado 3 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2016 Hola amigos, gracias de antemano por vuestra ayuda! El ventilador del clima de mi A3 ha dejado de soplar de un día para otro... Todos los botones del cuadro parecen funcionar, fusible 22 (40A) correcto, resto fusibles del motor e interior parecen OK, los 2 electro ventiladores del motor funcionan al conectar el A/A, así que todo menos el ventilador que hay detrás de la guantera parece funcionar... He oído que se agarrota y metiéndole corriente directa de batería "se libera" y vuelve a funcionar, pero antes de meterle mano y romper algo, quería pediros consejo... Hay algún relé o sistema entre el cuadro y el ventilador que se haya podido ir y que deba comprobar en un bosch Car service con el vag.com??? Hago primero lo de la batería? Es verdad que en el taller cobran LO SIGUIENTE a una barbaridad por cambiar este ventilador? Seré capaz de sacar yo el ventilador si saco la guantera??? Por donde empiezo? Gracias por vuestra ayuda!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HACHAMAN Publicado 3 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2016 Se me olvidaba comentaros, que busco la solución mas económica, si es el ventilador y soy capaz de sacarlo yo, pillo uno de desguace y lo monto yo mismo........ El coche es el 1.6 gasolina de 102 cv (75kw) y el compresor también entra al conectar el A/A, estoy seguro que es el ventilador ó algún relé asociado al mismo, cosa que desconozco y que agradeceré de corazón que me orientéis al respecto... Gracias de nuevo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jeeper Publicado 4 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2016 el ventilador del radiador hablamos?? prueba a ver si gira o esta agarrado, con la mano y el coche parado claro, si no esta agarrado, ponlo a bateria directo a ver si funciona, o si es el problema. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HACHAMAN Publicado 4 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2016 Hola Jeeper, gracias por tu respuesta! Me refiero a que creo que esta muerto o agarrotado el ventilador que sopla en el habitáculo, el que esta detrás de la guantera... Los dos ventiladores del radiador (grande y pequeño) funcionan y entran bien cuando pulsas la tecla para encender el aire frío. El compresor también entra, gira la polea y la tuerca interior, parece que todo va ok menos el ventilador interior, por eso mis dudas son como sacarlo y mirarlo... Y sobre todo si dicho ventilador tiene un relé u otro elemento electrónico que escape a mis habilidades... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jeeper Publicado 4 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2016 Hola Jeeper, gracias por tu respuesta! Me refiero a que creo que esta muerto o agarrotado el ventilador que sopla en el habitáculo, el que esta detrás de la guantera... Los dos ventiladores del radiador (grande y pequeño) funcionan y entran bien cuando pulsas la tecla para encender el aire frío. El compresor también entra, gira la polea y la tuerca interior, parece que todo va ok menos el ventilador interior, por eso mis dudas son como sacarlo y mirarlo... Y sobre todo si dicho ventilador tiene un relé u otro elemento electrónico que escape a mis habilidades... Mirate ese hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/212533-donde-esta-el-rele-del-ventilador-de-la-calefaccionclima/ a ver si te sirve para probar o descartar algo! un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HACHAMAN Publicado 4 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2016 Gracias Jeeper, en el primer esto que tenga, le meto mano a desmontar el ventilador. Pro are lo de la bombilla, eso me dará pistas si es el relé o no (si existe en mi coche) y a continuacion, a desmontar el ventilador! Grazzie tante! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jeeper Publicado 4 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2016 Gracias Jeeper, en el primer esto que tenga, le meto mano a desmontar el ventilador. Pro are lo de la bombilla, eso me dará pistas si es el relé o no (si existe en mi coche) y a continuacion, a desmontar el ventilador! Grazzie tante! ok! ve contando las novedades! y suerte! por cierto no has pensado pillar un cable vagcom? lo digo por que para diagnosis se paga solo! jeje un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
