hola chicos aver como ya puse en otro tema los problemas de potencia que tengo en mi a4 b5 tdi 90cv 1z es el siguiente.tengo perdidas de potencia continuas es decir como sifuese esto: ------_____------____-------- segun el motor se va revolucionando.e cambiado todo.inyectores reparados,bomba inyectora reparada,filtros,aceite,etc todo nuevo.no tengo vag com pero si diagnosis y no queda grabado ningun fallo.e comprobado la resistencia de la n75 y da 34 ohm cuando suspuestamente debe de estar entre 25-45(deberia estar bien).no se que mas hacer estoy a punto de volverme loco ya de tanto comprobar y mirar.el caudalimetro supuestamente esta bien se a limpiado y el valor en diagnosis da bien.que puede ser?que pasa a este trasto?SUPLICO VUESTRA ALLUDA. :help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help:
  En 3/11/2016 a las 22:49, b5lucense dijo:
arbol de levas de sdi
.inyectores de sdi.
turbo garret t3-50E
ic megane dci-30e
arbol de levas-35e
inyectores de sdi-80e
195e total.repro a medida 200
los inyectores del sdi son de 220mb cuando los del 90cv son de 190
lo uniko ke no modifique todavia es el embolo de la bomba.
monte yo todo en ratos libres.
Con esas modificaciones, no es fácil saber que es lo que no cuadra o no está equilibrado ....
el caso no es cono ese motor que comentais.es en otro 1z/ahu.ahora consegui quitar los tirones.ahora sube de rpm estable sin cosas raras pero lo que pasa ahora es que no tiene tanta potencia.resuslto se un injector ke chorreaba.ahora los e cambiado por otros pero creo que no son los adecuados ya lo des ahu son de 190 bar y los que e puesto son de sdi de 300bar.sera por eso la falta de potencia?que los inyectores sean mui grandes y la bomba de inyeccion mui pequeña gracias chicos
