Estimados amigos buenas tardes.
Tengo un problema que me sobrepasa, hace una semana a mi Audi A4 B8 2009 le tube
que reparar el alternador y me di cuenta que le pusieron un regulador de voltaje de otro
modelo de audi (A3) y una bateria generica de 70 amperes, no se si esto afectó al auto
pero desde ese dia en adelante, primero no me aparece el medidor de voltaje de la batería en el MMI
me aparece de color gris, luego después de unos dias dejo de funcionar todas las puertas
del lado derecho (copiloto), no funciona el espejo electrico abatible, luces intermitentes, luces rojas laterales,
ni cierre centralizado de las dos puertas derechas, solo funciona el alzavidrios de las puertas.
Ahora pasado 3 dias me comienza a aparecer un fallo en el Fix que dice "error en el cambio: puede seguir
conduciendo con limitaciones", los cambios no pasan y se quedan pegados, luego de un rato
el error se borra y todo bien, lo mas curioso es que le e pasado el vag com varias veces
pero nunca aparece error en los cambios o la transmisión.
Sera que el sistema eléctrico está haciendo un corto porque los cables de puerta están cortados?,
sera que el regulador de voltaje esta haciendo fallar el sistema?, o serán cosas independientes
una de otra ?.
Estos son los errores que me aparecen en el scanner:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
Revision: GB102039 Serial number: 3900G0830781E1
Coding: 000303
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 4683B093F152362EEEF-8013
4 Faults Found:
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 124
Mileage: 130773 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.03
Time: 19:59:06
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 130773 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.03
Time: 19:59:11
02252 - Generator
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 125
Mileage: 130773 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.03
Time: 20:00:06
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 125
Mileage: 130773 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.03
Time: 20:00:06
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Saludos amigos y espero que me ayuden .
Muchas gracias.
