upapeto Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Creo que está la misma o similar para el A3. Haz una búsqueda y lo veras. Pero sobre todo pregúntale al vendedor por tu modelo. Y si que van conectadas y se encienden con el contacto. Además llevan sensor de movimiento. Y en las pruebas que hice si que guarda secuencias en otra carpeta en la microsd. De todas maneras el experto en el tema, Matraca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 16 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2019 Yo tengo pedida esta : https://es.aliexpress.com/item/Car-Dash-camera-DVR-for-Audi-AUDI-A1-A6-A8-A3-A4-A5-A7-Q3-Q5/32593146196.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3ae22e0erPLbSt Habrá problemas al pasar la ITV ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 17 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2019 hace 12 horas, Arkonada dijo: Habrá problemas al pasar la ITV ? NO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 17 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2019 hace 1 hora, matraca dijo: NO. Q tal Matraca , en una de las reseñas de la cámara que pedí , se comenta: "El matiz principal es que el sensor de movimiento y el sensor de impacto solo funcionan cuando el automóvil está configurado" A que se refiere concretamente ? Configurar algo con el vag ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 17 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2019 hace 13 minutos, Arkonada dijo: Q tal Matraca , en una de las reseñas de la cámara que pedí , se comenta: "El matiz principal es que el sensor de movimiento y el sensor de impacto solo funcionan cuando el automóvil está configurado" A que se refiere concretamente ? Configurar algo con el vag ? Perdona por ser tan tajante. Entiendo que te podrías encontrar con 1 problema si el inspector pretende molestarte basándose en la (LOPD) o quizás el del foso. Tu crees que el sabe que eso esta grabando? De ser esa tu preocupación, sacas la tarjeta, y cuando acabe la inspección la vuelves a colocar y. Sensor de movimiento, no se configura por vag, la cámara tiene 1 función que cuando tienes el coche estacionado , por ejemplo, un largo tiempo en la vía publica o en el garaje, si le dieran 1 golpe se pondría a grabar, el tiempo establecido que tengas configurado. Si no encuentras la función avisa y te meto 1 imagen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2019 (editado) Buenas, me llegó esta tarde. La verdad que tiene buena pinta pero nada de instrucciones... Tiene una ranura en el costado para insertar la micro-sd y tres botones que no se para que son. Si me podéis dar algo de luz intentaría instalarla yo ... Algún tutorial o algo .. Saludos ! Editado 2 de Julio del 2019 por Arkonada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2019 hace 3 horas, Arkonada dijo: Buenas, me llegó esta tarde. La verdad que tiene buena pinta pero nada de instrucciones... Tiene una ranura en el costado para insertar la micro-sd y tres botones que no se para que son. Si me podéis dar algo de luz intentaría instalarla yo ... Algún tutorial o algo .. Saludos ! Bonita cámara tas agenciao!!!!! Curiosa la caja que trae, esa con forma de pastilla ( no hablo de la viagra ehhh) Si en el Dynavin tienes una entrada de sobras VIDEO IN, conecta el rca de la cámara y te darás cuenta para que sirven esos 3 botones. Sin conectar el rca, según el orden desde arriba. 1sirve para desconectar el wifi, sin el, no podrás acceder a la apk que tienes que instalar en tu dispositivo móvil. 2 sirve para captura de fotos. 3 Inutilizado... Esta secuencia cambia si conectas el RCA. Con estos 3 botones te mueves en un menú más completo que el que trae la propia apk. Saludos y adiós. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 Ok Matraca, gracias! Si conectas el rca , el wifi funciona igual no ? Amarillo (positivo), borne de 30 Rojo (accesorios), borne de 15 Toma tierra Y tengo otro blanco que pone IR, ese donde va? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 hace 10 horas, Arkonada dijo: Ok Matraca, gracias! Si conectas el rca , el wifi funciona igual no ? Amarillo (positivo), borne de 30 Rojo (accesorios), borne de 15 Toma tierra Y tengo otro blanco que pone IR, ese donde va? Cable rojo BORNE 15 Cable Amarillo BORNE 30 Cable negro MASA, tienes 1 tornillo de la propia estructura del chasis del coche, escondido en la parte superior de la caja de fusilera , lado acompañante (siempre y cuando bajes todo el cableado por el pilar del airbag de ese mismo lado) Casi toda la gente lo suele bajar por ese mismo lado, a la práctica es más cómodo y el cableado te lo agradecerá. IR=CABLE BLANCO, mi cámara no lo trae, por lo tanto ni pajorelas. Empleando esto no tiene logica Yo mas pienso que es un cable para hacer de conmutación entre el RCA y el reproductor (en tu caso el dynavin) como en las camaras traseras Mi sistema esta montado en un box con 4 entradas y una salida. Mediante un botón seleciono cuando quiero ver la imagen de la entrada que quiero ver (en este caso la camara dash cam) Supongo que este nuevo cable tendrá una función similar. Es cuestion de que tu lo pruebes, y luego comentas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 hace 10 horas, Arkonada dijo: Ok Matraca, gracias! Si conectas el rca , el wifi funciona igual no ? El wifi siempre lo activas por la apk, pero cuando se visualiza por el RCA, te da la opcion de conectar o no, se queda en una pantalla (emergente) ya te mostraré 1 imagen. Si no aceptas el wifi, no pasa de esa pantalla, si lo aceptas reproduce la imagen trasmitida por el RCA. Dame tiempo y te cuelgo la imagen Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 Venga y dejamos esto cerrado hoy Por RCA se queda esa imagen congelada Le das al 3er botón el de más abajo y ocurre esto Luego lo verás de este modo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 Siempre pulsando el 3er botón, si le das al primero pero cuando ya estas en el submenu lo ves de este modo Ahora entiendo tu IR, upapeto su camara solo tenía 2 botones, seguro que ese cable blanco es una conmutación para el wifi por RCA, para que lo entiendas si no usas la apk, tienes que desconectar el wifi de este modo, porque no pasaria de la pantalla que te mostré. LO DICHO, SUERTE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 Gracias amigo.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nunezjuanma Publicado 9 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2020 hola , quería instalar una dashcam en el Q5 comprado a finales del 2019, en un principio lo que mas me importa es la vigilancia mientras esta el vehículo estacionado, ya que en un parcking un hp me rayo el coche y no dejo nota ni nada,. lo primero quería que la alimentación fuese a través de los puertos usb del coche, ya que estos tienen alimentación siempre, no como el mechero que cuando apagas el vehículo corta la corriente. Otra requisito seria que lleve cámara también en la parte trasera del vehículo, wifi sensor de movimiento etc , las que habláis que van integradas en el espejo solo captan frontalmente, no se si me podréis recomendar alguna que sea lo mas discreta y de calidad suficiente para tenerla constantemente enchufada a un puerto usb. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 27 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2020 Buenas , yo finalmente la instalé , perfectamente integrada y funcionando. Viene con wifi (utilizo app TimaCam, lenguaje en inglés).. Prestaciones: Grabación cíclica Prestaciones: Función de WIFI Prestaciones: Sensor G Prestaciones: Visión nocturna Prestaciones: Grabación de ciclo Prestaciones: Detección de movimiento Prestaciones: Hora y fecha de visualización Prestaciones: Micrófono Interfaz: Micro-SD / TF Interfaz: AV-OUT Interfaz: Wi-Fi Interfaz: USB 2.0 Capacidad máxima de memoria externa: 32 G Velocidad de lectura necesaria de la tarjeta de memoria: Clase 10 Píxeles: 200 MP Modo de montaje: Después de la máquina de carga integrado Fabricante del chipset: Novatek Resolución de la cámara: 1.920 x 1.080 Formato de Vídeo: MOV Ángulo de visión: 170° Código video: MJPG Sensor de imagen: Sony IMX323 Número de lentes: 1 Frames por segundo: 30 Nombre de la marca: RDVR Compatible car models: A1 A6 A8 A3 A4 A5 A7Q3Q5 2013-2016 Q7,TT 2015 -up car models: All cars without High Beam Assistant Imaging Sensor: After The Loading Machine Integrated https://es.aliexpress.com/item/32819107975.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bad2e0eT6YILz Tema de instalación, alimentar por usb??? La mía viene con dos positivos , uno para conectar a batería ( corriente permanente) y otro a contacto .. 1.AMARILLO (positivo); ficha marrón, busca un borne 30. Corriente continua. Sirve para conservar la memoria, horario y del mismo modo actúa en caso de intrusión, por ejemplo te dan un golpe al coche estando parado y empieza a grabar el tiempo que tú establezcas en la app, luego ese vídeo quedará reflejado en la memoria de la propia cámara y bloqueado para que no se pueda borrar. Borne 30: Positivos sin pasar por la llave de contacto. Indica que recibe corriente permanente desde el polo positivo (+) de la batería. 2. ROJO (positivo ACC, accesorios), ficha negra, busca un borne 15. Corriente al encender el vehículo. Cuando conectes la llave de tu coche y la gires a ACC, la energía funcionará. Si giras la llave de tu coche para bloquear o desenchufar tu coche, la energía se apagará. Se conecta a una ubicación de fusible que solo se activa cuando la llave de encendido se gira a la posición ACC ó arranca el motor. Borne 15: Positivos pasando por la llave de contacto. Indica que recibe corriente positiva a través de la llave de contacto (cuando la llave esta accionada, claro está). La característica de este borne es que su corriente se proporciona solo cuando el motor está en funcionamiento. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
