Hola a tod@s!
Pues como dice el título tengo un problema de unos días para aquí cuando abro el coche la puerta del conductor no me abre y tengo que abrir desde dentro una vez la abro ya no tiene problemas asta que cierro y volvemos a lo mismo.
Alguien sabe porque me puede pasar eso??
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Pues normalmente por dos motivos que esté la batería tiritando o que te falle la cerradura cosa bastante habitual en los B8.
Acabo de probar y con el espadin si que abre la puerta.
Y para colmo parece como si estuviese forzada llevo un cabreo que no veas
Hola a tod@s!
Buenas, esos síntomas seguro que es la cerradura, te toca cambiarla, un saludo.
Chity
Y nadie que le a pasado este mismo problema a reclamado?
No veo lógico que un coche en mi caso con 4 años se le rompa una cerradura cuando tengo un ibiza del.1999 con cierre centralizado y va perfecto.
Alguien a intentado hacer algo?
  • 3 semanas más tarde...
Bueno pues tras pasar unas semanas os cuento.
Limpie la cerradura la engrase y a los componentes eléctricos les puse un líquido limpiador para componentes y llevo semanas probando y funciona perfectamente no a vuelto a fallar la cerradura.
De momento solucionado.
Hola maalni es complicado quitar la cerradura
Tiene fotos,???
El mio también está la cerradura del conductor que falla
Gracias
Hola
Perdona la tardanza en contestar estoy liadillo, pues no es difícil hay que depanelar la puerta y ya te queda a la vista son sino recuerdo mal 3 tornillos la cerradura más el conector la sacas por completo y la limpias yo le pase un compresor de aire y luego engrase y le puse spray para los componentes eléctricos la monte y a día de hoy sigue perfecto.
No tengo fotos lo siento la verdad después de leer todo lo que leí pensaba que no funcionaria y no caigo en hacer fotos.
Un saludo[emoji106]
Hola a todos yo tengo también problema con la cerradura cuando le doy al mando y voy a tirar no abre
Entonces tengo que abrir con la llave, pero luego al cerrar si le doy con el mando si me cierra
Ya no se si tendré que cambiar la cerradura o se podrá cambiar solo el motor
Alguien que le ocurra igual que a mi
Gracias
  • 1 mes más tarde...
Gracias
Hola Javiperita, la cerradura lleva dos motores y seguro que solo te falla uno lo puedes cambiar si lo encuentras! Yo hace un mes que lo busco y no hay manera. Si encuentras algo ya dirás un saludo y suerte
