kike77 Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Buenas compis, otro error. A ver que me podeis decir Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Control Module Part Number: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component and/or Version: Komfortgeraet H04 0040 Software Coding: 0004728 Work Shop Code: WSC 20745 401 17840 Additional Info: 4E0910853 Heckdeckel H06 0050 4E0907719 Neigungssensor H02 0020 VCID: 27B42F5356E2442AA4B4E6-8072 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 150 Mileage: 140532 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 06:41:55 Responder
ximo@6 Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Buenas compis, otro error. A ver que me podeis decir Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Control Module Part Number: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component and/or Version: Komfortgeraet H04 0040 Software Coding: 0004728 Work Shop Code: WSC 20745 401 17840 Additional Info: 4E0910853 Heckdeckel H06 0050 4E0907719 Neigungssensor H02 0020 VCID: 27B42F5356E2442AA4B4E6-8072 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 150 Mileage: 140532 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 06:41:55 Responder
fjalonso Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Te indica un fallo en la bocina de la alarma antirrobo. Puede ser por fusible fundido, por bocina en mal estado o por el cableado de la misma. Todo esto es lo que dice Ross tech. Ya nos dirás. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk Responder
kike77 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Te indica un fallo en la bocina de la alarma antirrobo. Puede ser por fusible fundido, por bocina en mal estado o por el cableado de la misma. Todo esto es lo que dice Ross tech. Ya nos dirás. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk Buenas, me podias decir donde se puede mirar, fusible o la bocina donde esta o el cableado?. La gente que tenga Elsawin y que tenga un rato y lo cuelgue para poder ir mas centrado. Gracias. Responder
ximo@6 Publicado 7 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2016 kike has borrado el error y te sigue, haz saltar la alarma a ver si pita Responder
fjalonso Publicado 7 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2016 Te indica un fallo en la bocina de la alarma antirrobo. Puede ser por fusible fundido, por bocina en mal estado o por el cableado de la misma. Todo esto es lo que dice Ross tech. Ya nos dirás. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk El fusible esta en el portafusibles del maletero (lado derecho), es de 5 A y esta en el puesto 6 o 7. Comprueba no obstante si te suena la alarma o sólo se encienden los intermitentes al activarse la misma. Responder
kike77 Publicado 8 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 Te indica un fallo en la bocina de la alarma antirrobo. Puede ser por fusible fundido, por bocina en mal estado o por el cableado de la misma. Todo esto es lo que dice Ross tech. Ya nos dirás. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk El fusible esta en el portafusibles del maletero (lado derecho), es de 5 A y esta en el puesto 6 o 7. Comprueba no obstante si te suena la alarma o sólo se encienden los intermitentes al activarse la misma. No se como se conecta la alarma. Responder
fjalonso Publicado 9 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2016 Si tiene alarma volúmetrica se comprueba dejando un cristal bajado y cerrado el coche se mete un brazo dentro y ha de saltar la alarma. También puedes cerrar el coche estando tu dentro y al cabo de unos segundos saltará la alarma. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk Responder
