masketon Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Bloqueo automático de las puertas Activar/Desactivar desde MMI El bloqueo automático de las puertas se activa cuando superamos los 15 Km/h y viene sin opción de Activar/Desactivar, con esta modificación podremos hacerlo desde el MMI. Módulo [46 - Central Convenience] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 35 Desactivar el Bit 0 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Responder
alagar27 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Buena info Responder
pajaromdb Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Tengo el 16.8.3 no me deja entrar en el modulo 46. Alguien mas le pasa? Responder
alagar27 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Creo alguien dijo que a ese modulo no podiamos acceder almenos con los vagcom actuales y menos las copias como los que usamos Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
pajaromdb Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Creo alguien dijo que a ese modulo no podiamos acceder almenos con los vagcom actuales y menos las copias como los que usamos Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
alagar27 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Creo alguien dijo que a ese modulo no podiamos acceder almenos con los vagcom actuales y menos las copias como los que usamos Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Compañero que querias comentarCitaste mi mensaje pero no dijiste nada. Ah decir también que con el vagcom no se puede pero con el obd si se ha conseguido entrar en ese modulo Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
pajaromdb Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Con el obd sabes cuales son las rutas? Responder
alagar27 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Con el obd sabes cuales son las rutas? Para entrar en el modulo 46 dices? Responder
pajaromdb Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Con el obd yo si entro en el 46 pero no se donde tengo q ir luego para activar. He salseado unnpelin ese modulo pero nose. X cierto muy chulas las fotos algunas cosillas tengo echas como tu. Responder
alagar27 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Con el obd yo si entro en el 46 pero no se donde tengo q ir luego para activar. He salseado unnpelin ese modulo pero nose. X cierto muy chulas las fotos algunas cosillas tengo echas como tu. Me alegro te gusten, pues ahora si ya has entrado en ese modulo pues en la zona de adaptacion o codificacion se entra y se puede conseguir algo. Hay por ahi colgada alguna activacion con el obd que se necesitaba entrar en el modulo 46 para poder hacerla Responder
pajaromdb Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Gracias compañero, seguire salseando. En los dos menus. Responder
alagar27 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Gracias compañero, seguire salseando. En los dos menus. De nada, mismo en ese modulo se puede cambiar los destellos del intermitente que esta detallado como hacerlo en la seccion del obd. Responder
pajaromdb Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 (editado) Destellos cambiados para mi gusto con 4. Editado 14 de Enero del 2017 por pajaromdb Responder
brucevmax Publicado 3 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 Esta mod en mi vehiculo ya viene habilitada. Responder
