masketon Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Activar luces traseras con DRL. Las luces traseras permanecen apagadas cuando están funcionando las DRL, con esta modificación también se encienden con las DRL. Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 2 Activar el Bit 3 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Responder
YagoA4avant Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Hola Maske. Gracias por el aporte. Una pregunta. Esta configuración es válida para cualquier tipo de alumbrado? Bixenon, led, matrix led? Responder
masketon Publicado 5 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Hola Maske. Gracias por el aporte. Una pregunta. Esta configuración es válida para cualquier tipo de alumbrado? Bixenon, led, matrix led? En principio si deberia funcionar con cualquier iluminacion, solo modificas las traseras. Yo lo he probado en el mio que tiene Iluminación Led y funciona sin problema Responder
suriengus Publicado 5 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Que es dlr? Responder
masketon Publicado 5 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2016 Que es dlr? https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_de_circulaci%C3%B3n_diurna Responder
suriengus Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 A vale. Gracias. Luz diurna Responder
YagoA4avant Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Hola Maske. Gracias por el aporte. Una pregunta. Esta configuración es válida para cualquier tipo de alumbrado? Bixenon, led, matrix led? En principio si deberia funcionar con cualquier iluminacion, solo modificas las traseras. Yo lo he probado en el mio que tiene Iluminación Led y funciona sin problema Gracias. Responder
alagar27 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Que significa exactamente eso de que las luces traseras estan apagadas cuando funciona el dlr y con esta activacion se mantendrian encendidas? Podrias poner video de como iria antes de activarlo y como cuando este activado? Gracias por la codificacion Responder
Grial Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Que significa exactamente eso de que las luces traseras estan apagadas cuando funciona el dlr y con esta activacion se mantendrian encendidas? Podrias poner video de como iria antes de activarlo y como cuando este activado? Gracias por la codificacion Es como llevar luces diurnas, pero en los pilotos traseros. De día, con las diurnas encendidas, también van encendidas las traseras de posición. Responder
alagar27 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Que significa exactamente eso de que las luces traseras estan apagadas cuando funciona el dlr y con esta activacion se mantendrian encendidas? Podrias poner video de como iria antes de activarlo y como cuando este activado? Gracias por la codificacion Es como llevar luces diurnas, pero en los pilotos traseros. De día, con las diurnas encendidas, también van encendidas las traseras de posición. Ah okAl activarlo llevaria en los pilotos traseros durante el dia encendidos con esta activacion la luz de posicion como luz diurna que esta solo se enciende cuando es de noche al encenderse las luces sino estuviera activada esta codificacion Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
alagar27 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 (editado) O sea Con esta activacion durante el dia llevaria tanto las luces diurnas delanteras de esta primera foto junto a las luces del piloto trasero encendidas que se ven en la segunda. Es asi. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Editado 6 de Noviembre del 2016 por alagar27 Responder
Grial Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Exacto. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Tineo Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Exacto. Sent from my iPhone using Tapatalk Las luces de la placa de matrícula también encienden?? Responder
Grial Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Exacto. Sent from my iPhone using Tapatalk Las luces de la placa de matrícula también encienden?? Uhmmm, buena pregunta.... Diría que en el mio sí, pero no puedo asegurarlo... mañana lo miro.. [emoji1360] Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
alagar27 Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Estaria interesante saberlo Pero molaria si se quedara la luz esa durante el dia tambien pero lo de matricula no pero si se enciende tampoco pasaria nada Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
