javiedd Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Buenasssss Pues llevo unos días que la puerta del copi no se abre desde fuera... Tienes que abrir desde dentro y ya te deja abrir desde fuera, pero al cabo de los días vuelve a pasar lo mismo!!! He mirado el seguro ese que lleva en el canto de la puerta y aunque supuestamente lo dejo abierto a los días se vuelve a echar... Alguna solución??? A alguien más le ha pasado??? Muchas graciasssss Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
Barracus Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Me temo que la solución son 250€ de cerradura nueva. A mi con pocos días de separación se me fueron las dos traseras.. Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk Responder
gonchito Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Buenasssss Pues llevo unos días que la puerta del copi no se abre desde fuera... Tienes que abrir desde dentro y ya te deja abrir desde fuera, pero al cabo de los días vuelve a pasar lo mismo!!! He mirado el seguro ese que lleva en el canto de la puerta y aunque supuestamente lo dejo abierto a los días se vuelve a echar... Alguna solución??? A alguien más le ha pasado??? Muchas graciasssss Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk En repuestos una cerradura nueva aprox 175 y dos horas de mano de obra. La otra solucion la que hice yo, busqué una de desguace del 2006 y por el momento hasta hoy sin problemas....... Y otra es pillar una en dealextreme , alguno lo ha hecho y parece que van bien...... Se les suele fastidiar un micro que llevan dentro y cuando empiezan a dar guerra....... Responder
Ruivo Publicado 6 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2016 Pues a mi me estaba pasando lo mismo pero en la puerta de conductor, he estado a punto de quitar el forro de la puerta para ver se habia algo raro. Pero me he dado cuenta que el mando estaba quedando sin pila, ya solo funcionaba a 2 metros del coche, le he puesto una pila nueva (1€) y ha vuelto a ir todo de maravilla. Se que no te pasa lo mismo pero por 1€ yo lo probaria antes de calentarme la cabeza. Responder
A630TDI Publicado 7 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2016 A mí me está pasando lo mismo en la puerta trasera izquierda, la tengo que abrir desde dentro y luego ya el cierre centralizado me falla una vez abierta desde dentro. Responder
jaspiwi Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 A mi se me fue este verano, pedí una en Aliexpress y por 90€ hasta hoy.... Eso si para cambiarla tienes que desmontar toda la puerta, con las guías del elevalunas no puedes sacar la vieja Un saludo Responder
TwinSpark Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 No estaría mal que las cerraduras rotas las abrieseis para ver si tienen una reparación barata... Y si no sois muy manitas siempre las podéis donar a la ciencia... Saludos, TwinSpark Responder
TERO Publicado 9 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2016 A mi se me fue este verano, pedí una en Aliexpress y por 90€ hasta hoy.... Eso si para cambiarla tienes que desmontar toda la puerta, con las guías del elevalunas no puedes sacar la vieja Un saludo Yo voy a probar luego con la otra llave a ver si hace lo mismo. De todas formas el Link en aliexpress??? Ahora q hay almacén en España lo mismo se encuentra algo que lo manden rápido. Gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
jaspiwi Publicado 10 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 Yo estuve mirando la mía y tengo dudas si era solo que se había soltado una varilla, lo malo es que cuando estuve investigando tenía ya montada la nueva. Y la verdad me dio pereza desmontar la puerta otra vez, Por que para comprobarlo tienes que poner el conector. Para la cerradura con buscar en Aliexpress 4F1 837 016, te aparecen varias opciones Un saludo Responder
javiedd Publicado 10 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 Yo estuve mirando la mía y tengo dudas si era solo que se había soltado una varilla, lo malo es que cuando estuve investigando tenía ya montada la nueva. Y la verdad me dio pereza desmontar la puerta otra vez, Por que para comprobarlo tienes que poner el conector. Para la cerradura con buscar en Aliexpress 4F1 837 016, te aparecen varias opciones Un saludo Es mucho lío desmontar? Lo digo por si no lo es y luego se monta bien pues echar una mañana investigando. Que pasos hay que seguir más o menos? Desmontar el panel interior de la puerta y que más? Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 10 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 Pues un poco en farragoso, quitar panel, quitar con cuidado el recubrimiento interior, etc... Responder
Serjio Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2016 Una pregunta, la moldura de la puerta se quita sacando las grapas desde digamos la cerradura hasta la bisagra, y en la ultima parte ¿lleva una especie de patilla? Responder
jaspiwi Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2016 Si tirando hacia atrás... pero si buscas en YouTube desmontar cerradura de audi a6 hay un video donde lo explica paso a paso, lo único que se salta un tornillo creo recordar por la zona del altavoz que está en el tirador para abrir Tiene un poco de lío porque hay que desmontar el panel y luego con un cuter ir quitando un aislante que lleva la puerta, aunque prefiero hacerlo yo, porque me da que en un taller lo quitarían a las bravas y no lo volverían a poner.... Un saluo Responder
gonchito Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2016 Una pregunta, la moldura de la puerta se quita sacando las grapas desde digamos la cerradura hasta la bisagra, y en la ultima parte ¿lleva una especie de patilla? Si tirando hacia atrás... pero si buscas en YouTube desmontar cerradura de audi a6 hay un video donde lo explica paso a paso, lo único que se salta un tornillo creo recordar por la zona del altavoz que está en el tirador para abrir Tiene un poco de lío porque hay que desmontar el panel y luego con un cuter ir quitando un aislante que lleva la puerta, aunque prefiero hacerlo yo, porque me da que en un taller lo quitarían a las bravas y no lo volverían a poner.... Un saluo Es facil cuando ya lo has hecho la primera vez, hay que soltar todo, incluido marco ventana , en el caso de las puertas delanteras, tiene miga, como dice jaspiwi hay unos videos en youtoube en particular de uno que lo hace y explica bien. Responder
alcoscar Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2016 Para quitar el recubrimiento de goma espuma sin romperlo lo mejor es darle con un secador de pelo por el borde, eso se ablanda la goma que lo pega. Si no sale con facilidad, con un cúter y con cuidado ir cortando el hilo de pegamento. Para ponerlo de nuevo, igual, con calor se ablanda el pegamento y se puede pegar de nuevo. Responder
