  • Respuestas 463
hace 7 horas, KiLLeRBoT dijo:
Muchas gracias Alagar.
esta tarde hare algunos cambios de tipo prueba-error a ver que sale ?
por cierto, por el momento no noto desfase entre el mapa de FIS y el del MMI
El mío si que va con cierto desfase... como ya han comentado otros compis va algo restrasado al del MMI y da algunos saltos. Nose si alguien a conseguido que no pase, o es problema del software del cuadro
hace 8 horas, Jaijo dijo:
Estoy interesado en pillarme un aparatito de estos. Para activar el mapa en FIS, SMART BEAN, asistencia carril... hace falta el modelo pro? O simplemente tengo que comprar el conector y descargarme la aplicación ?
Compra obd11 y descarga la aplicación.
Para el mapa en el fis si no tienes en el volante las boteneras del multifunción plus no podrás activarlo.
Despues de darle mil vueltas y configuraciones llego a la conclusion que el unico valor necesario para ver el mapa en el FIS es el de navigation map transmision mode que se pone en MOST streeming
me fije en el comportamiento del mmi y resulta que con la configuracion por defecto, la opcion google earth esta en gris hasta que se carga google y se ve una pequeña barra de proceso como si cargara google hasta que termina y se ve como seleccionable en el menu y la palabra google en un recuadro en la parte inferior derecha del mapa.
si se activa el mapa en FIS, esa barra de tarea nunca termina de cargar y se queda justo al final.
Llego pues a la conclusion que con la configuracion de mapa en FIS, google earth no acaba de cargar y por eso no es seleccionable. Desconozco si sera cosa de la conexion o del propio sistema mmi.
Una dudilla.
Teniendo activo el mapa en el FIS, al escanear el coche con ODB11, no para de mostrarme un fallo en el modulo 5F.
Cuando reviso el fallo, siempre me muestra el mismo ("No se puede verifica r versión de google..."). En la aplicación móvil MMI Connect me muestra el mensaje de aviso "VSR_(null)".
Os pasa a vosotros también?.
Si desactivo el mapa en FIS, y limpio el error, deja de mostrarse.
hace 2 horas, KiLLeRBoT dijo:
Una dudilla.
Pues a mi modo de ver es un poco peligrosillo eso....xq si lo llevamos al taller, le meten la maquina y ven ese error, pueden llegar a ver que tenemos el mapa en el cuadro y anularnos la garantía.....no??
Yo la verdad que lo tengo activado y no lo he usado aún...me dan ganas de quitarlo
Editado por Joselillo86
Bueno, yo tengo claro que antes de pasar por el taller, dejaría la configuración original y borraría el error.
También es cierto que en mi caso, tal y como descubrió Nomtoni, solo tengo activada la opción de Dashboard "navigation_map_transmission_mode=MOST_Streaming" ya que con ese parámetro es suficiente para que funcione.
No me cabe duda que el error esta directamente asociado a la incapacidad de activar el modo "Google earth" cuando activamos el mapa en FIS. La pena es que no soy capaz de averiguar la razón. Quizas con Vag-com o con el modo "Long coding" se pueda solventar el problema pero la verdad es que no sabría por donde empezar a mirar.
hace 3 horas, KiLLeRBoT dijo:
Una dudilla.
hola!!
A mi en la app conect también me sale el error  "VSR_(null)" de vez en cuando y yo tengo el Virtual Cocpick así que no creo q sea por tener el mapa activado en el FIS
saludos!!
hace 1 hora, KiLLeRBoT dijo:
Yo ahora que recuerdo, le pase el OBD varias veces tras activar el mapa y nunca he tenido ese error. La proxima vez que pueda lo volveré a meter (no tengo un telefono android y uso el de mi madre algún domingo que voy a comer con ella y cojo el coche xDD)
hace 31 minutos, j.jaren dijo:
hola!!
saludos!!
jod** a mi eso me paso la semana pasada y me ralle mucho! Me decia en la APP que tenia ese error....y dije que? baje al coche, y no me salia ningun aviso. Cuando estaba con el coche encendido conecte la app otra vez y el mensaje se había quitado. Luego en casa la volví a poner y me volvía a salir. Yo creo que es problema de la APP la verdad, xq en la web tambíen salen los errores y no sale nada
