hace 8 minutos, carlosd66 dijo:
Rafa, tu llevas el equipo de sonido B&O?? Si no lo llevas, el sonido no te iba por que el mmi estaba codificado para un coche con ese equipo de sonido y el audio sale por la fibra óptica y por eso no oías nada. Recuerdas si el otro Q5 lo llevaba??
Pues no lo sé. Pero creo que no.
Por ejemplo, nada más poner el MMI, en el cuadro no me salia nada de gps, porque estaba codificado para VC, lo cambié y listo...
Pero lo del audio... Ni idea. Pero en el desguace que lo compré, no hacían mención de ello.
Puedo llamar mañana y preguntar.
Otra cosa que Si me iba, eran las indicaciones por voz del gps y el sonido cuando me llamaban al teléfono por Bluetooth. Pero porque eso van con el altavoz central. Escuchar ya no podía...
Que se me olvidaba comentar también.
Nada más poner el MMI en marcha por 1a vez. El sonido se escuchó durante unos 3 o 4 segundos y después ya dejó de sonar. Ahí es cuando saltaria la protección de componentes...
Editado por Rafa alm
  • Respuestas 463
hace 10 horas, carlosd66 dijo:
El problema que tenéis es que no está bien adaptado a vuestro vehiculo. El mmi plus se puede instalar sin ningún problema y con todas sus funciones, pero hay que hacer una adaptación correcta, y que quieran hacerla los del taller oficial, que esa es otra. Hay muchas paginas donde viene gente que ha reequipado y sin problema.
Por si os interesa, hay gente que se conecta a tu coche remotamente y puede hacer la codificación. Lo que si tienes que tener es un ordenador con Odis instalado y un cable de diagnosis(vas5054 por ejemplo) . Con una sesión de Teamviewer se conecta a tu pc y usa su usuario y contraseña en odis para acceder a los servidores de Audi, y así poder codificar tu coche perfectamente. Si queréis os puedo pasar por privado el correo de alguno de ellos y le preguntáis.
  Si es lo que me hicieron en remoto con cable VAS tras recibir el mmi de vuelta y para adaptarlo al vehiculo. Tras configurar bien temas de sonido y camara de aparcamiento les pedi lo del eSim, lo intentaron, pero no lo consiguieron.
  No me rindo y seguiré intentándolo.
hace 10 horas, Rafa alm dijo:
Los servicios del coche, si te refieres a ver temperatura, precios de combustible, etc en la pantalla, También lo probé y funcionaban. Si ya te refieres a otra cosa... Ya no te puedo ayudar, porque no se a que servicios te refieres.
Por otro lado, la factura si que la tengo, por eso no habría problema.
Mañana mismo probaré con el OBDeleven y sino hablaré con los de vag- navisystem  y ver si me pueden ayudar.
Por curiosidad, porque lo enviaste a Polonia en vez de llevarlo a vag-navisystem??
Muchas gracias jesc.
  Me refieron a servicios como capa de Google Earth en navegador, precios de combustible etc.
  Lo mandé tan lejos por la diferencia de precio. Mandame privado si quieres mas datos.
 Un saludo Rafa
  • 1 mes más tarde...
Yo he hecho el cambio al revés, VC con MMI1
He dejado de ver varias cosas (que a mi me huele que son codificación) en la parte multitudinaria no veo qué está sonando, en el teléfono veo quien me llama paro nada más y en el GPS solo veo la calle por la que circulo (el nombre)
Según vag-navisystems el problema está por no ser un MMI2 pero muchos con MMI1 y FIS ven correctamente (sin la capa google earth)
Estoy jugando con todas las afapataciones del modulo A5 (multimedia) pero no logro mejorar nada.
Hablando de errores, si que me sale un error de : Comprobación gestión de la versión de soiftware Cod:B201A00
Me mosquea mucho y no creo que sea tan necesario el MMI2 si no quiero la capa google earth.
El día 8 tengo cita con chapa y pintura y aprovechare para que me lo miren, pero tengo miedo que me digan que no hacen nada por estar los KM descuadrados con la ECU, Así que estoy como loco buscando un CAN-k+DCAN a ver si con el commander puedo ajustarlos.
Bueno chicos..... Vamos a reflotar el tema que esta muerto.
Una pregunta, si se activa el google maps en el fis, y se tiene el google earth en el mmi no funciona el google earth... Hasta ahi entendido.
Pero si ponemos en el fis cualquier otra cosa, el consumo, la velocidad, etc... Y en el mmi el google earth. Se ve?
Gracias de antemano chavales.
Por lo que he probado yo, en el momento qure activas MOST_streaming (trasnisión por FIbra opticca) dejan de verse los mapas google earth en el MMI Basico.
En el momento que desactivas esta opción vuelve en si el google earth de la pantalla principal.
Supongo que será por potencia del MMI
hace 2 horas, Jam120d dijo:
vale,  osea que aunque no esté el mapa en el FIS,  no carga el google Earth en el MMI.
Gracias por la aclaración @Jam120d
bueno, pues yo tambien he puesto los mapas en el fis... Los he tenido un dia,  pero los he quitado.
Funciona bien,  no tiene lags,  pero prefiero tener el google earth,  en el MMI,  para mi es mas útil funcionar con el Google Earth en el MMi y con las instrucciones cortas en el fis,  es mas intuitivo que el mapa,  sobre todo para rotondas, salidas de autovias,  etc.
No descarto volverlo a poner cuando se acabe la licencia de google Earth....
He hecho muchas pruebas,  con todo tipo de codificaciones para ver si se podia tener pero es imposible, como bien dicen los compañeros , debe ser un problema de hardware,  o mejor dicho de falta de potencia de Hardware.
Eso si,  a la hora de vacilar,  es un puntazo el mapa en el fis.😆
En 24/7/2019 a las 17:10, Pedrod100 dijo:
Yo también le dí mil vueltas y no hay forma de tener Google Earth y mapa en el FIS a la vez, qué pena.
hace 8 horas, uncule1981 dijo:
Hola,
Igual esta la respuesta por ahi, pero no la encuentro. ¿Se puede poner el mapa en el FIS teniendo el MMI normal?
Muchas gracias.
El mapa en el FIS lo puedes ver con MMI normal pero pierdes la capa google earth en los dos dispositivos, eso si, siempre que tengas el FIS en color, el FIS Blanco y negro no tiene Fibra optica.
