  • Respuestas 463
Lo que se ha ido a la porra, es la vista satelite de google.
Debe ser incompatible por falta de memoria o yo que sé.
La verdad es que es dudoso dejarlo o quitarlo, por un lado los mapitas en el cuadro quedan molones y son comodos. Por otro la imagen del satelite en el infotaintment queda muy bien.
En duda estoy.
Lo dejo o lo quito.
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Antes de ayer descubrí como hacer Street View en el MMI con los mapas de Google Earth, eso sí, tienes que estar en parado, sino no te lo permite.
Como lo conseguiste compañero
En duda estoy.
Lo dejo o lo quito.
Yo lo dejaba... es mucho más útil llevar el mapa en el cuadro y dejar el inforaiment para el carplay por ejemplo.
Saludos,
Mike.
Bueno, con la vista lo más cerca posible en el google Earth, es decir a 30 metros, pinchas la rueda y pasa a ser una cruz, puedes girar la rueda para moverte hasta donde quieras y vuelves a pinchar y salen las imágenes.
Con esos mismos botones, el del corchete izquierdo de la ruleta izquierda sale el menú del cronómetro:
Y dentro de él, también está el termómetro del aceite:
Ahora no marca porque el motor está frío, donde salen las tres rayitas sale la temperatura.
Compañero nos puedes decir que version de sofware de mmi tienes?
Ok. Gracias.
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
felipetdi...
En que parte del foro esta para configurar lo del aceite y lo del cronometro?? que no lo encuentro.
Que pedi el ODBeleven el sábado y estoy recopilando para hacerlo todo del tirón XDDD.
Y sobre le mapa en cuadro es la leche que no venga de serie... y según lo que os leo es que si se activa desaparece la opción de google map.... es decir que solo te deja activar mapa y trafico?
Editado por jymig
La version del MMI, a ver si te refieres a esto:
felipetdi...
Con el OBDeleven, lo hice yo y es muy facil.
Eso esta en las adaptaciones del cuadro instrumentos, que ahi tienes temperatura aceite si/no, lo cambias y listo. No recuerdo bien si solo toqué eso o tambien puse la opcion de tacometro digital.
Con tanto toqueteo ya me lio.
De hecho sigo sin conseguir que vuelva el aviso de cinturón, victor, es que hay que poner el aviso y despues el codigo o como es. Yo lo puse por separado y me sigue sin funcionar.
Felipe.
felipetdi...
Felipe.
felipetdi, por lo que te quiero entender que es que el OBDeleven viene con preconfiguraciones ya preparadas para el coche? Y solo es ir seleccionando lo que queremos activar.
​gracias.
Con esos mismos botones, el del corchete izquierdo de la ruleta izquierda sale el menú del cronómetro:attachicon.gifIMG_20161124_204558.jpg
Y dentro de él, también está el termómetro del aceite:attachicon.gifIMG_20161124_204818.jpg
Gracias compi luego lo mirare haber,pero es el sofware seguro, lo del cinturon primero el codigo y luego lo activas, fijate de que sea ese modulo y byte, tu lo de la temperatura te salio y laptimer verdad con la codificacion ?
Eso mismo me pasó a mí.
Resulta que el famoso corchete izquierdo hace más cosas de lo que parece.
Por cierto, a ver si alguien lo sabe...le desactivé el aviso de cinturón con el OBD11, pero tras unos dias me arrepentí y sin embargo ahora no me deja ponerlo otra vez. Bueno si me deja, me acepta la codificación pero no lo pone, ¿porqué?. Algo se me escapa.
Lo del cinturón me ha pasado a mi también y tampoco se como volver a ponerlo.
He conseguido activar que me muestre el aviso del cinturón.
Hay que entrar en el modulo 17.
Codificación
Byte1 Activar Bit 1
Aceptar
Adaptaciones
Buscar Deactivate seat bell warning
Seguramente aparezca el NO marcado, tienes que volver a elegir el NO y darle para que te acepte la activación (en OBD11 V en verde).
Hola, alguien de los que tiene ya el obdeleven ha probado el VIM que viene en las aplicaciones con el MMI básico. Se que en un A3 se puede porque lo han comentado pero en el A4...
Codificación
Byte1 Activar Bit 1
Aceptar
Adaptaciones
Masqueton abre un hilo para lo del aviso del cinturon...eres el put* amo tio. jajaja
