Se encienden/apagan las luces de carretera de forma automática dependiendo de la velocidad, vehículos en el mismo sentido o en el contrario, condiciones ambientales, de trafico, etc...
Módulo [9 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 5
Activar los Bit´s 0, 5 y 6
Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
Módulo [A5 - Sensores]
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 21
Activar el Bit 5
Condición de uso: la ruleta de las luces tiene que estar en la posición AUTO y el tener activado el asistente en el MMI, mover la palanca de las luces de carretera hacia delante, saldrá el símbolo en el cuadro de luz de carretera en color blanco con la mención AUTO debajo:
  • Respuestas 134
Interesante, esto en los que llevamos matrix led ya viene de serie ya que yo los tengo y tengo dos posiciones de largas.
La automatica y la normal de siempre a parte de la de rafagas
Este sistema en el matrix Led es tan espectacular como lo ponen en los vídeos de demostración.?
Tu lo llevas siempre en largas automatico¿
Editado por brucevmax
Yo si. Es espectacular en nacionales reviradas. Matrix led no tiene nada que ver con smart beam. El smart beam simplemente detecta luces y cambia a cortas y matrix led continua en largas excepto la zona del vehiculo que viene o los que llevas delante para no deslumbralos. Vale cada euro de los que cuesta. Otra cosa es darle uso o no...
Cierto, es asi como dices pero cuando detecta que hay luz suficiente se pone en cortas solo y luego vuelve cuando toca a largas.
Casi siempre lo llevo, si.
Y si, es tan espectacular como se ve en los videos.
Por curiosidad cuanto cuesta este extra? me parece penoso que cobren por unos extras que estar, están, sólo hay que activarlos.
Bueno, para esto está el foro, para que los early adopters podamos aconsejar a quien vaya a hacer un pedido. Se puede ahorrar una pasta configurando el coche conociendo las posibilidades de hackeo, y lo que queda.
Hola Masketon.
Comentas lo siguiente.-
Lo he activado con el cable y sin tocar nada en el MMI me aparece en el cuadro el icono de luz en blanco con el "auto" debajo. Exactamente en dónde, en qué menú del MMI se activa porque he mirado en la zona de asistencia a la conducción y no veo nada.
Gracias.
Ya me respondo yo, gracias.
Hay que entrar en el menú car y después no en asistencias sino en iluminación exterior y ahí tener activado asistente para luz de carretera.
El caso es que ayer lo de asistente para luz de carretera no aparecía. Creo que estas activaciones, no todas pero algunas, necesitan de un tiempo después de la codificación para que el coche haga su trabajo también.
En este sentido creo que después de cualquier codificación es recomendable encenderlo, dar una vuelta, apagar, y al cerrarlo y al volver abrir creo que resetea y es cuando la codifcación es plenamente disponible.
