Hola chicos lo dicho necesito ayuda urgente, desde ayer vengo notando comportamientos muy extraños en mi coche, un relentin super inestable una cantidad de humo un poco fuera de lo común y llegarse incluso a parar, da tirones a baja revoluciones con lo que la conduccion es insegura e incomoda.
He echo un escaneo con el vag y os pongo por aqui la lista.
Os agradeceria que dierais respuesta.
Gracias.
VCDS Version: Release 12.12.3
Data version: 20140905
Monday,07,November,2016,13:40:49:53046
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61
62 72
VIN: WAUZZZ4FX6------ Mileage: 226180km/140541miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00102 572 82573
VCID: 7BF3812B3A2A56C6CEF-802E
3 Faults Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 224204 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.13
Time: 17:51:16
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Speed: 88.0 km/h
Temperature: 35.1°C
Absolute Pres.: 1050.6 mbar
Mass Flow: 7.11 g/s
(no units): 2.52
Temperature: 84.6°C
005511 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1587 - 000 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 153.7 Nm
Torque: 314.8 Nm
013171 - Intake Manifold Change-Over Valve
P3373 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 399 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.03 V
Bin. Bits: 00101100
Mass Air / Rev.: 275.0 mg/str
Absolute Pres.: 958.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H05 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C5172778FC4017E175-8079
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000354051
Coding: 0000004
Shop #: WSC 00102 572 86192
VCID: E3C3594B229A0E0666F-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 226188 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.07
Time: 13:32:17
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 769 HW: 4F0 035 769
Component: MMI Cockpit H15 0010
Revision: C51100CE Serial number: AUZ6Z2F2DH15P3
Coding: 0514012
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: EADD346FC5B05F4EA59-80BF
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000340493
Subsystem 3 - Serial number: 0114.02.060000000100010388ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010388ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000235464
Coding: 0002068
VCID: DBB361AB1AEA36C62EF-808E
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 226188 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.07
Time: 13:32:17
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5D746F85301F4EE59-807F
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0514012
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0D535R
Coding: 0013363
VCID: 295F8B6380361456EC3-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0D5F3851B
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0F491D34B
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME054713399
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME056C1067F
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME097C2E53A
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME097C1037+
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026060380580
Coding: 0002041
VCID: E6C5405FD1A87B2E811-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0660
Revision: 00000000 Serial number: 4R513RE26
Coding: 2308143
VCID: 1E35A8BFC978E3EE891-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: None
VCID: 55A7F793BCCE60B698B-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D577F73B4DE087600B-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01010684010000
Coding: 0131205
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-7xx-47.lbl
Coding: 0514012
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000120876
Coding: 0001004
VCID: DEB568BF09F823EE491-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0000522
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Component: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02324 785 00200
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7D442F7590AFCE959-806F
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0514012
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000021482
Shop #: WSC 00000 384 00290
VCID: 2343994BE21ACE06A6F-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
Component: von MLA 0602200788
Coding: 34463039313531303542204D4C4130363032323030373838
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000002
VCID: 2F6B657BBED27A66327-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000002
End ---------------------------------------------------------------------
Hola, uno de los errores del motor es de uno de los soportes.
Los otros dos son de sensores de la masa de aire, posiblemente del turbo uno de ellos.
Llevas control de crucero automático y calefacción auxiliar?
  En 7/11/2016 a las 15:17, alcoscar dijo:
Si llevo control crucero pero no es automatico y calefaccion auxiliar esta activada pero el coche no tiene ese modulo se lo activarian en la audi pero no lo tiene.
Lo del aire sera el caudalimetro se lo cambie hace dos semanas pero el caudalimetro es un generico y no funcionara bien.
