Daytona675 Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2016 Hola a todos, otro más aquí con problemas de "ventilación", pongo a desempañar a tope de temperatura y tengo el problema de que el lado del conductor sale aire frío y en el derecho caliente, frontalmente creo recordar que ocurre lo mismo. Alguien sabe a ciencia cierta que motor podría ser? Ya cambié uno en un Golf 4 debajo la guantera y pase horrores con un amigo para hacerlo.... solo de pensarlo ya tengo miedo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tojamau Publicado 8 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2016 Lo mejor es pasar el vagcom y que te diga que motor es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lapicota Publicado 15 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2016 Hola a todos, otro más aquí con problemas de "ventilación", pongo a desempañar a tope de temperatura y tengo el problema de que el lado del conductor sale aire frío y en el derecho caliente, frontalmente creo recordar que ocurre lo mismo. Alguien sabe a ciencia cierta que motor podría ser? Ya cambié uno en un Golf 4 debajo la guantera y pase horrores con un amigo para hacerlo.... solo de pensarlo ya tengo miedo!Buenos dias. Ese problema parecido lo tengo yo, la verdad que no probe con el desempañado, pero con el aire acondicionado me pasa eso. Por los aireadores del lado derecho sale el aire a temperatura ambiente y por los del lado izquierdo sale frio. En mi caso he cambiado todos los motores y todos los sensores, tambien el modulo del clima. El resultado el mismo, sigo con el mismo problema. La solución, pienso que está en alguna trampilla suelta del interior de la caja que distribuye el aire del climatizador, donde van alojados ambos radiadores. El tema es que sacar el salpicadero para llegar a dicha caja........ Presupuesto sobre 1.000€ Yo tengo una caja que compré de desguace, antes de desmontar nada quiero abrir esta y ver donde puede estar el problema. Y como pueda hacer alguna ñapa y evitar desmontar lo haré, aunque sacrifique alguna salida de aire. Un saludo. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tojamau Publicado 17 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2016 buenas , primero gracias por las fotos, fueron de ayuda, una idea , puede ser quitar los motores y probar a mover las trampillas con la mano si ves que hay alguna que por mucho que muevas la trampilla no hace nada posiblemente este ahí el error. No se cual sera la trampilla que controla lo del bizona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2016 buenas , primero gracias por las fotos, fueron de ayuda, una idea , puede ser quitar los motores y probar a mover las trampillas con la mano si ves que hay alguna que por mucho que muevas la trampilla no hace nada posiblemente este ahí el error. No se cual sera la trampilla que controla lo del bizona creo que es la que esta por el lado derecho tienen que ser dos motorcillos Haber si os consigo de la caja interior por donde se mueve el aire Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lapicota Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2016 buenas , primero gracias por las fotos, fueron de ayuda, una idea , puede ser quitar los motores y probar a mover las trampillas con la mano si ves que hay alguna que por mucho que muevas la trampilla no hace nada posiblemente este ahí el error. No se cual sera la trampilla que controla lo del bizona Ya lo he probado, también... Sigo pensando que el problema, puede estar en una trampilla desencajada o algo así. A ver si me lio la manta en la cabeza y sigo desmontando. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lapicota Publicado 3 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2017 (editado) Buenos días. Al final se me ha echado el tiempo encima, y hasta que no ha llegado el calor, no me he puesto con la avería del dichoso aire acondicionado........ Afortunadamente lo he solucionado, y sinceramente, después de buscar buscar y buscar los tres pies al gato, resultó ser algo bastante sencillo. La válvula de expansión, en un principio pensé que iba alojada en el evaporador o cerca. Pero buscando información , descubrí que va en el vano motor, concretamente dentro del tubo de líquido que va al evaporador...... Pues resulta que no es una válvula de expansión exactamente, si no un orificio por el que al pasar el a través de el se expande y pasa de liquido a gaseoso. Bueno, pues resulta que ese orificio, que para mas inri solo cuesta 3€, lleva también un tamiz que filtra el gas. Ese tamiz lo tenía parcialmente obstruido y el gas debía pasar a borbotones, de ahí que hiciera esas cosas tan raras y me volviera loco. Total, que me lie en casa, descargue todo el gas y desmonte el dichoso orificio para limpiar el tamiz, no siquiera necesite cambiarlo. Lo volví a montar todo y cargue los 500 gramos que lleva de R404a y a funcionar, llevo con el desde el 1 de mayo y de momento perfecto. Creo que también lo tenía algo escaso de gas. Espero que a alguien le sirva de ayuda, porque a mi me trajo de cabeza todo un año, y menos mal que no hice caso a un par de mecánico que se lo lleve, porque ya querían sacarme el salpicadero para cambiar la caja de las trampillas. Un saludo compañeros. Editado 3 de Junio del 2017 por Carlisu84 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2017 Gernial aporte!! no tienes ninguna foto de la ubicacion de la pieza y desmontaje? seria interesante porque si lleva ese tamiz seguro que muchos estaran obtruidos. Pd tienes un MP. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablocarreragarcia Publicado 19 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2022 En 2/12/2016 a las 1:51, tojamau dijo: Tenia un cable suelto del clima, por eso no se movian los motorcillos, tenia 3 motores atascados (mitico sonido detras de la guantera al quitar la llave) y la electronica del climatizador estropeada ( siempre le costaba desempañar al poner el aire no echaba demasiado, pense que seria normal al comprar el coche así o que seria problema de los motorcillos pero al conectar el clima del otro coche ya note que echaba como 3 veces mas cantidad de aire) La verdad que estas pijadas son las que no esperas encontrar en un coche de esta gama y parece ser que pocos se libran de algún fallo con el clima. Buenas compañero. Tengo un problema similar. El clima parece que funciona y las trampillas abren y cierran. Creo que bien. Pero si creo que e notado algo menos de fuerza de aire al desempañar la luna delantera. Y el aire caliente no sale. Si lo bajas a frío sale bien pero el caliente no sale. Sabes de que podría ser?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munche Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2023 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
munche Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2023 En 3/6/2017 a las 11:46, lapicota dijo: Buenos días. Al final se me ha echado el tiempo encima, y hasta que no ha llegado el calor, no me he puesto con la avería del dichoso aire acondicionado........ Afortunadamente lo he solucionado, y sinceramente, después de buscar buscar y buscar los tres pies al gato, resultó ser algo bastante sencillo. La válvula de expansión, en un principio pensé que iba alojada en el evaporador o cerca. Pero buscando información , descubrí que va en el vano motor, concretamente dentro del tubo de líquido que va al evaporador...... Pues resulta que no es una válvula de expansión exactamente, si no un orificio por el que al pasar el a través de el se expande y pasa de liquido a gaseoso. Bueno, pues resulta que ese orificio, que para mas inri solo cuesta 3€, lleva también un tamiz que filtra el gas. Ese tamiz lo tenía parcialmente obstruido y el gas debía pasar a borbotones, de ahí que hiciera esas cosas tan raras y me volviera loco. Total, que me lie en casa, descargue todo el gas y desmonte el dichoso orificio para limpiar el tamiz, no siquiera necesite cambiarlo. Lo volví a montar todo y cargue los 500 gramos que lleva de R404a y a funcionar, llevo con el desde el 1 de mayo y de momento perfecto. Creo que también lo tenía algo escaso de gas. Espero que a alguien le sirva de ayuda, porque a mi me trajo de cabeza todo un año, y menos mal que no hice caso a un par de mecánico que se lo lleve, porque ya querían sacarme el salpicadero para cambiar la caja de las trampillas. Un saludo compañeros. Dicha válvula puede ser con En 3/6/2017 a las 11:46, lapicota dijo: Buenos días. Al final se me ha echado el tiempo encima, y hasta que no ha llegado el calor, no me he puesto con la avería del dichoso aire acondicionado........ Afortunadamente lo he solucionado, y sinceramente, después de buscar buscar y buscar los tres pies al gato, resultó ser algo bastante sencillo. La válvula de expansión, en un principio pensé que iba alojada en el evaporador o cerca. Pero buscando información , descubrí que va en el vano motor, concretamente dentro del tubo de líquido que va al evaporador...... Pues resulta que no es una válvula de expansión exactamente, si no un orificio por el que al pasar el a través de el se expande y pasa de liquido a gaseoso. Bueno, pues resulta que ese orificio, que para mas inri solo cuesta 3€, lleva también un tamiz que filtra el gas. Ese tamiz lo tenía parcialmente obstruido y el gas debía pasar a borbotones, de ahí que hiciera esas cosas tan raras y me volviera loco. Total, que me lie en casa, descargue todo el gas y desmonte el dichoso orificio para limpiar el tamiz, no siquiera necesite cambiarlo. Lo volví a montar todo y cargue los 500 gramos que lleva de R404a y a funcionar, llevo con el desde el 1 de mayo y de momento perfecto. Creo que también lo tenía algo escaso de gas. Espero que a alguien le sirva de ayuda, porque a mi me trajo de cabeza todo un año, y menos mal que no hice caso a un par de mecánico que se lo lleve, porque ya querían sacarme el salpicadero para cambiar la caja de las trampillas. Un saludo compañeros. Puede ser la del video que he puesto abajo?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
