JoseR8 Publicado 25 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2016 Genial Una cosa y todo lo demás no funcionará? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Cuando cambie la smls y lo configure todo en principio si!!! Pero llevo la pantalla tactil y no soy de usar el volante mucho y mas llevandolo automatico jajaja. Hoy me he liado y he limpiado el circuito de refrigeracion con agua bien limpito. Calienta que da gusto!!! El martes continuaremos con cositas jejeje Por cierto amigo esa palanca de marchas quiere un pomo nuevo,este lo encontre en ebay,es de RS6 solo hai que adapatarlo y es muy facil Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Josepa4tgn Publicado 26 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2016 Jose r8 la verdad es que queda muy bonita. Con que nombre la encontrastes? Yo mañana tengo que cambiar toda la palanca y mecanismo entero ya que tengo 1 fallo de un sensor ke no esta bien... y la nueva esta impecable en comparacion a la mia jejeje. Pero no descarto buscar otro tipo de pomo!!! Saludos! Responder
Argentum Publicado 26 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2016 Acabaras poniendo el stronic y se sabe jajajaja Responder
JoseR8 Publicado 26 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2016 Jose r8 la verdad es que queda muy bonita. Con que nombre la encontrastes? Yo mañana tengo que cambiar toda la palanca y mecanismo entero ya que tengo 1 fallo de un sensor ke no esta bien... y la nueva esta impecable en comparacion a la mia jejeje. Pero no descarto buscar otro tipo de pomo!!! Saludos! Yo busque pomo RS4 multitronic y parece ser que el RS no sacaron version automatica y encontre ese que sirve perfectamente,ya te digo solo tienes que cortarte las pestañas que son un poco mas largas y encaja perfectamente,si encuentro enlace te lo envio,yo tenia el de serie como tu y con el tiempo se me puso feo,creo que tambien se puede adaptar el pomo redondo de S3 que lleva el boton delante y no de lado lo unico que el nuestro viene sin la funda de piel hacia abajo y los a3 si la tienen Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JoseR8 Publicado 26 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2016 Jose r8 la verdad es que queda muy bonita. Con que nombre la encontrastes? Yo mañana tengo que cambiar toda la palanca y mecanismo entero ya que tengo 1 fallo de un sensor ke no esta bien... y la nueva esta impecable en comparacion a la mia jejeje. Pero no descarto buscar otro tipo de pomo!!! Saludos! Yo busque pomo RS4 multitronic y parece ser que el RS no sacaron version automatica y encontre ese que sirve perfectamente,ya te digo solo tienes que cortarte las pestañas que son un poco mas largas y encaja perfectamente,si encuentro enlace te lo envio,yo tenia el de serie como tu y con el tiempo se me puso feo,creo que tambien se puede adaptar el pomo redondo de S3 que lleva el boton delante y no de lado lo unico que el nuestro viene sin la funda de piel hacia abajo y los a3 si la tienen Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Aqui lo encuentras,no recuerdo si a mi me costo tan caro,pero es el mismo http://m.ebay.es/itm/130981188054?_mwBanner=1 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
frandetail01 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 menudo currazo llevas, esta cada vez mas increible ese avant. el detalle del vinilo de carbono en la zona de las marchas me ha gustado, yo tengo las molduras viniladas en gris y creo que lo de las marchas se lo voy a poner como el tuyo . seguimos a la espera de mas cambios. Responder
Josepa4tgn Publicado 27 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Buenas. Hoy ha tocado solucionar el fallo del cambio con las luces fijas... Como ya cambie la caja y seguia igual... al quitar el fallo siempre salia al poner la D. Segun el mecanico de la caja me dijo que es de algun sensor de la caja.... entonces 50eur yc comprar toda la palanca al chico que me vendio el cambio y solucionado!!! La pieza a cambiar... Primero sacar tapa cambio y luego cenicero. Sacamos las 4 tuercas amarillas de 10 Luego sacar el conector Ahora sacar el cable que va al contacto para tener la P puesta y poder sacar la llave (tirando hacia la derecha) Luego ya debajo sacar la placa anticalorica (4tuercas) Sacar estas 3 tuercas y tirar hacia arriba el cable y saldra( va conectado a la caja a presion) Y hacer lo mismo pero sentido contrario con la pieza nueva. Y el resultado... El fallo del airbag es del asiento del conductor ya que vino con el conector cortado y tengo que ver el orden del cableado para conectarlo. Pero ya he andado con el coche y perfecto. Ya se fueron las luces fijas de PRNDS!!!!! Mañana mas y mejor jejeje Responder
JoseR8 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Buenas. Hoy ha tocado solucionar el fallo del cambio con las luces fijas... Como ya cambie la caja y seguia igual... al quitar el fallo siempre salia al poner la D. Segun el mecanico de la caja me dijo que es de algun sensor de la caja.... entonces 50eur yc comprar toda la palanca al chico que me vendio el cambio y solucionado!!! La pieza a cambiar... Primero sacar tapa cambio y luego cenicero. Sacamos las 4 tuercas amarillas de 10 Luego sacar el conector Ahora sacar el cable que va al contacto para tener la P puesta y poder sacar la llave (tirando hacia la derecha) Luego ya debajo sacar la placa anticalorica (4tuercas) Sacar estas 3 tuercas y tirar hacia arriba el cable y saldra( va conectado a la caja a presion) Y hacer lo mismo pero sentido contrario con la pieza nueva. Y el resultado... El fallo del airbag es del asiento del conductor ya que vino con el conector cortado y tengo que ver el orden del cableado para conectarlo. Pero ya he andado con el coche y perfecto. Ya se fueron las luces fijas de PRNDS!!!!! Mañana mas y mejor jejeje Lo mas divertido de esta caja de cambios es el modo sport el tiron que tiene,y luego en el cuadro ver como cambia la marcha,yo no cambiaria por manual ni loco,y que decir del modo secuencial,lo ideal ya seria que estuviera a la izquierda y no a la derecha pero bueno por lo demas una maravilla Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JBL01 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Bueno Poco a poco vamos tirando para adelante, el anterior dueño cede a pagar el 80% de la reparacion, ya de paso de cambiar la caja entera y guardarme la vieja para recambios, cambiare filtro entero caja de cambios, la caja, atf y el radiador (Que tambien afecta a la caja). Ya de paso que he llamado a audi pa preguntar pieza del filtro y ya de paso he pedido el mueble doble din para la radio 7" que comprare pasado mañana. Precio mueble din 52€ con iva incluido Referencia: 8E0 858 005 F. No paramos!!!!! ¿Donde has comprado el mueble por ese precio? Responder
Josepa4tgn Publicado 27 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Bueno Poco a poco vamos tirando para adelante, el anterior dueño cede a pagar el 80% de la reparacion, ya de paso de cambiar la caja entera y guardarme la vieja para recambios, cambiare filtro entero caja de cambios, la caja, atf y el radiador (Que tambien afecta a la caja). Ya de paso que he llamado a audi pa preguntar pieza del filtro y ya de paso he pedido el mueble doble din para la radio 7" que comprare pasado mañana. Precio mueble din 52 con iva incluido Referencia: 8E0 858 005 F. No paramos!!!!! ¿Donde has comprado el mueble por ese precio? Hola compañero. El la misma audi!!!! Olvidate de 2a mano que la gente pide por mas dinero que en la propia audi!!! 52eur!!! Responder
JBL01 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 (editado) Bueno Poco a poco vamos tirando para adelante, el anterior dueño cede a pagar el 80% de la reparacion, ya de paso de cambiar la caja entera y guardarme la vieja para recambios, cambiare filtro entero caja de cambios, la caja, atf y el radiador (Que tambien afecta a la caja). Ya de paso que he llamado a audi pa preguntar pieza del filtro y ya de paso he pedido el mueble doble din para la radio 7" que comprare pasado mañana. Precio mueble din 52 con iva incluido Referencia: 8E0 858 005 F. No paramos!!!!! ¿Donde has comprado el mueble por ese precio?Hola compañero. El la misma audi!!!! Olvidate de 2a mano que la gente pide por mas dinero que en la propia audi!!! 52eur!!! Lo necesito para mi A6 B4. Pediré precio a ver. Y yo buscando en desguaces... Editado 27 de Diciembre del 2016 por JBL01 Responder
nottoput Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Bueno Poco a poco vamos tirando para adelante, el anterior dueño cede a pagar el 80% de la reparacion, ya de paso de cambiar la caja entera y guardarme la vieja para recambios, cambiare filtro entero caja de cambios, la caja, atf y el radiador (Que tambien afecta a la caja). Ya de paso que he llamado a audi pa preguntar pieza del filtro y ya de paso he pedido el mueble doble din para la radio 7" que comprare pasado mañana. Precio mueble din 52€ con iva incluido Referencia: 8E0 858 005 F. No paramos!!!!! ¿Donde has comprado el mueble por ese precio?creo que en Audi Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JBL01 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Después de leerme el filo entero tengo que preguntar donde conseguiste los plásticos. Supongo que en desguace por internet, ¡pero es que se ven nuevos!! Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Responder
Josepa4tgn Publicado 27 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 Después de leerme el filo entero tengo que preguntar donde conseguiste los plásticos. Supongo que en desguace por internet, ¡pero es que se ven nuevos!! Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Hola compañero Pues de desguace la verdad que no son cosas que esten hechas polvo como 1 parachoques despues de 10 años... trapito montar y listo... la verdad que lo aconsejo a todo el mundo que tenga el interior gris.... cambia el coche al 100%. De momento 300km hoy y perfecto lo del cambio 0 errores. El sabado montare la doble salida que ya lo tengo de un 1.8 Turbo y a ver si van llegand cositas... antinieblas nuevos y bombillas xenon nuevas... No paramos!!! Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2016 no paras el de correos ya debe de comer con vosotros en casa, jejje. Responder
