Argentum Publicado 2 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2016 No, ITV no pasas al no llevar lavafafos ni reguladores de altura. Pero deslumbrar no deslumbras. Pero en el B6 los faros se sacan en 3 min. Así que sin problemas. Responder
VIX Publicado 2 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2016 Pues después de la moto acabo de poner Led en el coche y con lupa no deslumbra. Cuesta diferenciarlo de un xenon, salvo que el encendido es instantaneo... Aquí izquierda led h7 y derecha blue vision... Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2016 la diferencia es avismal Responder
VIX Publicado 3 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2016 Esta noche cogeré el coche con las 2 led, a ver qué tal. Responder
VIX Publicado 3 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2016 Pues se ve bastante mejor y más lleno que con las blue vision! De momento satisfecho con el cambio. Responder
ibm_A3 Publicado 3 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2016 Pues se ve bastante mejor y más lleno que con las blue vision! De momento satisfecho con el cambio. La lupa la tenias o se la has puesto a posteriori? Responder
VIX Publicado 4 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2016 Los primeros A4 no tenian lupa, pero los restyling sí. Le cambié los faros. Por tanto algunos a4 si llevan lupa, otros no. Responder
chinkue Publicado 8 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 Y con las extreme vision mejora algo? Porque el B7 alumbra de pena Responder
josesete Publicado 8 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 yo tengo un kit de led y alumbran muchisimo, eso si, dan error de bombilla fundida y el problema gordo que veo yo son las interferencias con la radio, pierdo casi todas las emisoras en el rns-e, ahora lo tengo desmontado porque pase itv y lo desmonte, pero no creo que lo vuelva a montar por el tema de la radio, igual se lo monto a la moto que no lleva radio, jejejejejejej Responder
andreu_yo Publicado 28 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2016 (editado) Hola a todos. He estado mirando muchas bombillas LED y no necesitan balastro alguno. La misma bombilla ya lleva su disipador y ventilador incluido. Recudiendo a Aliexpress he encontrado estas entre millones que hay me han parecido muy buenas y además tienen el adaptador H7 metálico que en mi B7 es necesario ya que encajan por presión y con las de plástico no entran bien. Mis dudas son. Cuando meta la bombilla, podré luego cerrar el faro con su tapa o sobresaldrá mucho?? Son 72W me dará error? COB 72 W 7600LM Headligh H4 LED de alta y baja de la viga hi/low Auto faro Kit de coche LED DRL luz de niebla 9007 9004 h7 h8 h11 h13 CE ROHS http://www.aliexpress.com/item/32603542329/32603542329.html (from AliExpress Android) a todos. Editado 28 de Diciembre del 2016 por andreu_yo Responder
VIX Publicado 28 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2016 Pues en el enlace salen las medidas, segun eso son 3,5 cm que sobresalen. Mide tu faro por dentro a ver si te tocaria con la tapa... Otra cosa es que en los leds te ponen la potencia, lumenes, etc por los dos, o sea que son 72w la pareja, 36w cada uno. Algunas llevan un pequeño balastro aparte y otras integrado. Las que van aparte suelen ser menos profundas. En mi caso en el b5 me caben de los dos tipos, pero no conozco el faro del b6, tendras que medir o jugártela. En cuanto al error, depende, en mi coche da bombilla fundida porque el mio lo detecta por consumo (y como gasta poco pues detecta fundida). En coches canbus si la bombilla esta preparada supongo que igual no da error... Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2016 Como te dice Vix para salir de dudas mejor mide, porque los faros halogenos del b7 su tapa es concava y quizas con ese poco entre. esa misma bombilla la compraron unos compis del PRC de aqui y en los faros de B6 entran, pero quedan muy justos y el cable queda doblado. Eso si alumbran DPM Tendras que ponerle resistencia porque si te dara fallo de bombilla fundida Responder
jeloy Publicado 30 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2016 Yo probe unas y si entraban, (tengo un B7) el problema era que salian hacia atras mucho y pegaban en el hueco de la parte de atras del faro, con lo que no dejaban regular la altura al tocar el enfriador en los laterales. Responder
Ivan Aquattro Publicado 1 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2017 Yo acabo de montar un kit de lamparas led H7 6000k de 9600 lumenes y el cambio es brutal. Ahora es cuando realmente me doy cuenta de lo poco que iluminaban las halogenas. 100% recomendable. Responder
A4yai Publicado 2 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2017 6000 K no da mucho el cante? lo has metido dentro del faro o has puesto los balastros fuera? Responder
