OBDeleven o Vag-Com
nomtoni
Y en lo de la consulta por internet se os actualiza? Porque el mio se quedó en enviado desde punto de origen y nunca mas se supo
A mi me llego de repente como comenta alguno mas
Se quedo en enviado desde punto origen o algo asi y de repente sin cambio de estado ni nada lo recibi un día y ya luego mire en la web y ya cambio a entregado
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
  • Respuestas 410
acabo de ver esto en la wiki coding que creo que es nuevo :
http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren
Supuestamente para leer las señales de trafico:
aktivieren VZE
para activar el siguiente código de las conclusiones necesarias sobre el reconocimiento de señales de tráfico, si es una cámara frontal y el sistema de navegación MMI se instala +.
Codificación requiere no VCP!
STG 5F (Información eléctrica) [ Editar ]
ajuste STG
Lista de funciones del vehículo
BAP traffic_sign_recognition_0x21 Select -> Ajustar el valor de activos
Seleccione Menú del tránsito de vehículos-menu_display_road_sign_identification -> ajustar el valor activado
vehículo de menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high operación de selección de menú -> Valor de Ajuste activado
STG A5 (delantero / cámara de antemano) [ editar ]
autorización de acceso STG
Introduce el código de desbloqueo 20103
STG largo de codificación
Byte 1 -> Activar Bit 0
ajuste STG
Los números de canal indican el final del límite de velocidad Select -> Valor de ajuste para activar
Vista Canal sufijo válido Seleccione -> Ajustar el valor correspondiente
STG 17 (tapa del panel de tablero) [ editar ]
> Activar Bit 2 - Byte 5
Editado por jymig
Al fin me llego el OBD.... me lo dejaron en el ¡¡¡¡¡buzón!!!!!!! Pero no lo mandan certificado ni nada???
No. No lo mandan certificado.
Enhorabuena
Pues me lo dejaron en el buzon metido de mala manera !!... mirare quien a firmado el canje porque ni yo ni nadie de casa lo hizo.
Editado por jymig
Enhorabuena
Ok.
Entonces con eso que aparece en la wiki esa alemana de podrá activar lo del reconocimiento de señales?
Esto se podria hacer también con el obd?
Porque a parte de cosas de modificar bit o bytes veo más pasos
Enhorabuena
Ok.
Yo entiendo que si por la traducción que hace google, entiendo que es reconocimiento de señales.
Ahora nos queda al menos a mi que los expertos nos lo masquen ... por ahora me da cosa meterle mano y iré a lo seguro.
En este foro también creo que hablan de ello pero creo que lo ponen diferente... http://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/traffic-sign-recognition-vze-2910450/
Editado por jymig
Una pregunta tonta, una vez activado el OBDeleven se puede usar sin internet... es que solo la tablet de 7" con android wifi . ¿porque para iOS no hay nada?
Gracias
No, se necesita siempre internet. O wifi o los datos y solo con android
Gracias
Supongo que podrás conectar mediante wifi la tablet al teléfono y compartir la conexión de datos, prueba a ver que seguro que te funciona.
Gracias
Gracias
Muchas gracias....
Bueno pues acabo de conectarlo al coche el OBDeleven y así lo hice puse el iPhone a compartir wifi y conecte la tablet al wifi creado por el iPhone.
Decir que me estado 45 minutos sin exito... porque no me aclaro.
Queria activar el Smart Beam... con el manual que pusisteis.
Módulo [9 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 5
Activar los Bit´s 0, 5 y 6
Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
Con OBDeleven seria asi???
*Unidad de Control-> Central Electrónica-> Codificación-> Pincho en el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pincho sobre el donde pone BYTE y pongo 5-> Y aquí tendré desmarcar lo que este y dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->Pulso V
Módulo [A5 - Sensores]
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 21
Activar el Bit 5
Este no se donde hay que entrar?? por no es central electrónica.. pero cual es? Porque en el menu no sale nada que se llame sensores..
Un poco de luz!!!
Gracias.
Editado por jymig
Bueno vuelvo a la carga.... como a cabezón no me ganan volví a bajar y ya vi las cosas claras.
Para torpes como yo.
SMART BEAM OBDeleven:
MODULO 9: Central Electronica-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 5-> Dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->V
MODULO A5: Sensores frontales sistema asistencia al conductor->Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 21-> Dejar solo marcado 5 ->V
Y ya tenemos todo listo para Smart Beam... Mover la planta de largas para delante hasta que salga en el cuadro el símbolo de LUZ+AUTO
Voy va ver que mas puedo activar ahora que le quite el miedo xDDD
Editado por jymig
De nada jymig.
Ahora con tiempo y paciencia a activar cositas
Ahora falta que alguien de con la tecla de las señales... que es la otra que mas me interesa pero parece que se hace de desear.
Editado por jymig
De nada jymig.
A mi tb me interesa como el del line assist que este si activas algo de lo comentado salía fallo del presense y no se si ya esta solucionado
