pks Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2016 Hola, ya se que hay muchos post sobre el tema del clima pero no doy encontrado la respuesta a lo que necesito saber, la pregunta es que cada vez que enciendo el coche o pongo contacto se enciende el clima en modo AUTO en 23, no se si ya es asi de serie o tiene algún problema, ya le hice el invento del ventilador que no apagaba y ahora va perfecto, cambia de velocidades y de modos, pero lo que me mosquea es que apago el clima y si quito contacto y vuelvo a ponerlo enciende de nuevo, es así o tiene algo estropeado?, prove con otro clima que tengo y hace lo mismo, ahora estoy empezando a montar el coche de nuevo y estoy estancado con eso, si no le haré un interruptor para encenderlo cuando yo quiera ya que el coche lo voy a usar poco, no soy mucho de usar clima y no quiero estar apagandolo seguido. perdon por el ladrillo que escribí y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2016 Hola. Esto que comentas no es nada general. Me inclino a pensar que revises los fusibles y levantes la caja de fusibles ( revisa también bajo la guantera del volante) que no tengas alguna ñapa de manos inexpertas antes un fallo eléctrico, te digo esto, porque lo que te hace, es lo mismo que si quitas la batería, cuando la conectas se pone automáticamente en modo auto activando el electroventilador. Quizás algún cable que llegue de "memoria" con positivo permanente no esté llegando, o tengas alterada la instalación. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pks Publicado 12 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2016 gracias, aprovechando que tengo el salpicadero desmontado estuve ayer revisando la instalacion toda y no encuentro nada suelto, ningun fusible o rele mal, a ver si doy encontrado un esquema de la instalacion electrica del clima, el coche cuando lo compre venia con una alarma que le quite y le puse un cierre centralizado con mando en la llave, pero no se le toco a nada del clima, a ver si doy encontrado algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pks Publicado 12 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2016 otra cosa, en el modo auto siempre enciende el electro? es que solo apaga en el modo eco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2016 Siempre que encienda el compresor del clima salta el electro, la única función que no salta es en econ. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pks Publicado 14 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2016 etuve investigando un poco mas, y hay coches que de serie se le enciende el clima como a mi, incluso cuando esta la bateria baja de carga lo suelen hacer, en mi caso la bateria se la cambie la semana pasada y cuando lo compre no lo hacia, pero como hize bastantes pruevas con la bateria antigua puede ser que se memorizara y quedara asi, alguien sabe como se puede programar este clima? o si se puede en tal caso, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pks Publicado 16 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 bueno, ya tengo el tema solucionado, al final desmonte el clima y le hice una pequeña ñapa, le solde unos cables en la placa donde las conexiones de apagar, despues se los solde al interruptor de cambiar a Cº o Fº, ahi ya consigo que lo pueda tener apagado al poner contacto y arrancar el coche y tambien que se accione cuando hago lo mismo, al quitar esa funcion el clima me marcaba solo en Fº, asi que uni los cables que salian del conector del interruptor y listo, ya tengo el tema solucionado, ya puedo seguir montando el cacharro. Es una pena que no pueda subir las fotos con calidad, ya que al reducir el tamaño no se ve nada bien, la verdad que en el foro ya que son tan tiquismiquis y perfectos para unas cosas ya podian solucionar y dar un poco mas de margen al tamaño de las fotos, porque como yo seguro que mucha gente hace sus amaños y no los publica por no estar media hora a vueltas con las fotos para que al final no se vean bien, bueno es solo mi opinion, ya ire posteando mas avances en el hilo del proyecto, gracias por los consejos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2016 subelas a un servidor externo y pon el enlace, asi lo hace la gente jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 22 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2016 Las pequeñas ñapas son las que desencadenan grandes reparaciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pks Publicado 21 de Diciembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2016 hola de nuevo a todos, después de haberle hecho la "napa" al clima, mi cabeza no quedaba tranquila, aun con lo que le hice funcionaba todo perfectamente y no creo que desembocara en ningun problema mayor, pues me puse a buscar y requetebuscar y di con un cable que iba a la caja de fusibles y estaba medio picado, me parecio un poco raro por que lo unico que pasaba es que no guardaba la memoria incluso comprobara la corriente y estaba todo bien, pero ahi esta el problema resuelto, por si a alguien mas le pasa ya sabe ir a tiro fijo, lo unico es que es un p-ñ-t-r- c-ñ-z- acceder a donde estaba mal, pero como se dice, paciencia, no hay otra ciencia. saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NACHO73 Publicado 7 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2021 hola, tg una cuestión parecida pero aun no tg localizado el funcionamiento correcto, os iré contando mis avances Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NACHO73 Publicado 21 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2021 hola, sigo dando vueltas al tema del aire. El motor del ventilador siempre esta en funcionamiento ponga en cualquier posicion el climatizador. Es normal? he estado viendo cosas y he encontrado una pastilla electrónica que si desconecto el positivo se para. sabes si esta pastilla esta mail? o sabéis de donde viene la avería si es que es una avería. Os adjunto foto de la pastilla que esta detrás de la guantera Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 21 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2021 Ese es el regulador del ventilador habitáculo. Te paso un enlace de aquí: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
