maikvp Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2016 Buenas gente, os comento el problema por encima: Resulta que mi jefe, que es un espabilao, ha decidido cambiarle la bomba de agua al coche el solito. El problema ha venido cuando al montar las correas, e intentar arrancar, se ha dado cuenta de que se les habian ido de punto. Ahora resulta que se ha ido de vacaciones y no tengo manera humana de poder mover el coche. ¿Como se puede hacer para volverle a "poner a punto" las correas? Seguramente se le hayan ido en mas de 2 puntos, porque el coche no arranca. Gracias de antemano. Podeis linkear cualquier tutorial o ayuda, que me va a hacer falta. Gracias!! Responder
ximo@6 Publicado 14 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2016 tendrás que buscar el juego de herramientas de calado y guiarte por las marcas y las herramientas, no hay mas.. si marco la correa antes de quitarla es volver a poner en las marcas y asegurarte que dando la vuelta al motor deben volver a coincidir Responder
jafv Publicado 14 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2016 Pues desmontar todo y empezar de nuevo. Y utilizar los útiles de calado, además del tipex, no solo el tipex. En sentido estricto te hacen falta los que sujetan el cigüeñal y la bomba de inyección. Los de los árboles de levas, te deberían hacer falta pero si has quitado la tapa de uno y la bomba de vacio del otro y compruebas constantemente que no se han ido te puedes apañar, pero cuando tenses la correa larga de la distribución (la primera que pones) seguro que se te va algún arbol de levas si no les has puesto el útil de calado. Responder
