  En 14/7/2018 a las 18:02, sesmero dijo:
han borrado el archivo o hay que registrarse?
porque poneis estas lamparas? https://es.aliexpress.com/item/Qook-2piece-LED-Door-Welcome-Interior-Light-Courtesy-Lamp-under-Door-Footwell-Trunk-Light-for-Audi/32520001867.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.txNIuw
es que se encastran en la chapa de la bandeja por debajo?
Expand
parece lo han eliminado
se pueden poner esas o unas similares para engancharla como dices
  • Respuestas 105
  • 2 meses más tarde...
Las bombillas que llevan estos plafones son W5W. Estándar para todos los coches. En el Ali tenéis mil tipos, aunq para el uso que llevan estos, lo mejor son las que puso alagar27, que son planas y dan toda la luminosidad hacia el lado exterior del plafón.
  • 4 semanas más tarde...
Hola, alguien puede poner alguna foto de la conexion de los cables en la parte izquierda del maletero. Para ver en que parte del cable se conecta.
No podido acceder al pdf, ¿Hay que registrarse en caja pdf?
Editado por enlies
  En 4/11/2018 a las 11:03, enlies dijo:
Expand
Foto no hice en su momento pero debes conectarla en paralelo..
Hola.
Por si alguien le interesa yo compre esto, viene el cableado hecho para conectar los dos plafones y un tercer conector al del coche.
la que viene con el cable la podéis guardar.
https://es.aliexpress.com/item/Widanfolly-para-2017-de-2018-A-UDI-A4-B9-nuevo-A4L-posterior-tronco-l-mpara-luz/32911803260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.
Aparte compre dos plafones
https://es.aliexpress.com/item/2X-18SMD-Luggage-SideDoor-Footwell-Courtesy-LED-Light-For-Lamborghimi-Gallardo04-Gallardo-LP56009-Spyder-Superleggera/1045200489.html
Os digo que alumbra bastante.
Espero haber servido de ayuda.
  En 5/11/2018 a las 20:52, Bablut dijo:
Hola.
Expand
Eso de que venga con el cable doble hecho esta bien, pues así no hay que cortar ningún cable original del coche
  • 1 mes más tarde...
  En 13/11/2016 a las 20:02, nomtoni dijo:
Aquí está este brico, como podéis comprobar es sencillo y ofrece muy buenos resultados
PDF: BRICO añadir segunda luz en maletero A4 B9 Sedan.pdf
Autorizo a audisport-iberica.com a que trate el pdf con su plantilla y se publique en el listado de todos los bricos.
Expand
Hola, me podrías decir como puedo conseguir el brico en pdf, es que no melo deja descargar
