uss Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 Buenos tardes. Tengo activado que al cerrar el coche desde el mando haga un pitido la alarma del coche, hace tiempo que noto que a veces no lo hace. Desde hace unos dias ya no lo hace nunca, he cerrado el coche conmigo dentro, espere un minuto me he movido y la alarma salta pues se encienden los intermitentes, pero no suena :-( He pasado vagcom y me da este error: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No comunications 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won`t De- Safe - Intermitent Alguna sugerencia? Un saludo y gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 seguramente tengas el altavoz estroepado. aqui tienes un brico de como se repara http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/203058-recopilacion-bricos-a4-b6b7/ Responder
uss Publicado 15 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 Gracias. Mañana desmontare y la revisare. El mio es A4 B6 Berlina, alguien sabe decirme donde se aloja la alarma? Gracias. Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 cuando cierras con el mando no te da error y se queda continua la luz roja de la puerta y al cabo del rato vuelve a parpadear?? quizas tengas el tipico problema de sulfatacion de las pilas de la autoalimentacion de la alarma.te toca cambiarla,es muy facil ,en desguace por 15e la tienes Responder
uss Publicado 15 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 Cuando cierro como bien dices se queda la luz roja fija casi medio minuto (cosa que antes no hacia) y luego ya parpadea. Veo que hay dos referencias esta segun veo es para B6 8l0951605 Y la terminada en A 8l0951605A para B7 y segun leo valer valen igual, sera mejor poner la de B7 esteticamente si es cierto que tiene mejor pinta. Alguno sabe decirme donde va exactamente? Un saludo y gracias. P.D.- Merchi eres paisano ;-) Soy de Santander Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 hola uss!! yo tambien soy de santander pero ahora vivo en polanco.no se si valdra la del b7 pero si vale,pues menos tiempo tendran las pilas que son las que se fastidian con el tiempo.Esta ubicada de la que abres el maletero a la derecha debajo del guarnecido digamos debajo del hueco que hay a la derecha. Desmontar el protector central,donde esta una de las luces ,levanta la bandeja del suelo donde el hueco de la rueda y tienes acceso a quitar los dos tornillos del protector central de plastico, tira de el para arriba, y desconecta la luz del conector. quita con cuidado la junta de goma que envuelve la zona del foco ,quita dos ganchos del maletero los dos de la parte derecha. el guarnecido esta anclado con 4 o 5 grapas al metal,con algo que no rayes la chapa haz palanca entre el guarnecido y chapa cerca de la grapas y te saldra una a una,habia que tener cuidado con el guarnecido en la parte superior estaba anclado a la chapa. una vez hecho esto lo apartas un poco hacia afuera y hay la tienes,es un tornillo y un conector, no tiene perdida,yo lo cambie hace dos meses en desguace becerril por 15 e. espero que te sirva!!! un saludo USS Responder
uss Publicado 15 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 Al abrir la puerta trasera izquierda no se entiende la luz de cortesía, igual al estar esa puerta mal no funciona la alarma... Eso de la puerta será la cerradura? Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 pues no lo se a ciencia cierta,mira haber si abriendo la puerta el ordenador de abordo te detecta que esta abierta Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 a mi una vez me paso que no se encendia y era un micro que habia en la cerradura ,lo limpie y hasta hoy Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 pero vamos que lo que contabas que la alarma saltaba y los intermitentes funcionaban pero no se oia ,fijo que tienes cascada la bocina 100x100 seguro Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 y cuando cierras el coche con el mando se cierran todas las puertas?? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 Al abrir la puerta trasera izquierda no se entiende la luz de cortesía, igual al estar esa puerta mal no funciona la alarma... Eso de la puerta será la cerradura? eso es posible, pero como te dice merchi mira si te marca la puerta abierta en FIS Responder
uss Publicado 15 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 gracias. Mañana lo compruebo. Si no marca abierta en el fix procedo a desmontar y comprobar el micropulsador de la cerradura? Cuando cierro con el mando cierra perfectamente todas las puertas y al abrirlas tambien abren, lo unico que la trasera izquierda que es la que da error el vagcom no enciende la luz de cortesia al abrirla. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 con desmontar y limpiar haber si con eso bastaria. aunque la luz tambien puede ser que este fundida Responder
merchi Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 yo del vag com no tengo ni idea!!! por lo cual no se si te dara fallo por que este fundida o porque el micro no este bien o incluso que el mazo de cables que va del habitaculo a la puerta en el trozo de goma que se ve al abrir la puerta. Responder
