Pues yo creo que si merece la pena... ¿Has visto el link con todo lo que puedes activar??
  • Disable amber corner lights
  • Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed
  • Disable Seatbelt Chime
  • Enable Adaptive brake lights
  • Enable Automatic Gear selection shown in DIS
  • Enable Double Disarm Beep
  • Enable Hidden menu in MMI
  • Enable Import CDs to MMI's HD
  • Enable Independent Fogs control with high beams
  • Enable Lap Timer
  • Enable Remote Operation windows&sunroof
  • Enable TPMS
  • Enable VIM on MMI
  • Set Audi parking system - Switch OFF Speed
  • Adjust LED Brightness
  • Beep on lock
  • Adjust bluetooth microphone sensitivity
  • Enable Auxiliary ventilation
  • Enable Drivers Memory Seat
  • Increase radio play time after car is turned off
  • Enable coming home/leaving home function DRL
  • Tail lights on with front DRLs
  • Change the Adaptive Cruise Control Preset distance
  • Enable power trunk to close from key fob
  • Disable start/stop
Si no estoy equivocado, si le das al botón P se activa el modo parking.
Ahí tendrás tus pitidos y el dibujo del coche. También la cámara si la tienes.
Le puedes dar al botón que activa los sensores cuando quieras. Está al lado de donde se apaga el star stop. Lleva una P
Si eso lo sé. Yo quería saber si se puede poner automático, o sea sin necesidad de pulsar el boton
No quiero imaginarme si esto fuera así en un atasco o circular en caravana.
A ver. Yo hablo desde la experiencia de mi anterior vehículo. Era un Lexus is 250, cuando arrancabas por defecto estaban activos los sensores, sino estabas cerca de nada no sonaban. Y nada más empezar la marcha se apagaban solos.
Porque supuesto si ya estabas en marcha y parabas en un atasco no podía acercarte demasiado porq sonaban.
Está bien recordar esto.
Ok, cada uno tiene sus preferencias.
