Turbooo Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2016 Tengo intención de pillar un VAGCOM para hacer modificaciones a mi A6 del 2012, pero me gustaría saber todo lo que se le puede modificar para ver si merece la pena o no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTquattro Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 Hola, http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328012-manuales-bricos-y-vagcom-en-el-a6-c7-2011/ Lo tienes arriba en destacado, sobre el vagcom lo puedes ver al final del primer post en el link que indico. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbooo Publicado 16 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 Muchas gracias. Ya había visto ese post. Pensaba q solo eran tutos y se podían hacer más cosas con el. No sé si merece la pena Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTquattro Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 Pues yo creo que si merece la pena... ¿Has visto el link con todo lo que puedes activar?? Disable amber corner lights Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed Disable Seatbelt Chime Enable Adaptive brake lights Enable Automatic Gear selection shown in DIS Enable Double Disarm Beep Enable Hidden menu in MMI Enable Import CDs to MMI's HD Enable Independent Fogs control with high beams Enable Lap Timer Enable Remote Operation windows&sunroof Enable TPMS Enable VIM on MMI Set Audi parking system - Switch OFF Speed Adjust LED Brightness Beep on lock Adjust bluetooth microphone sensitivity Enable Auxiliary ventilation Enable Drivers Memory Seat Increase radio play time after car is turned off Enable coming home/leaving home function DRL Tail lights on with front DRLs Change the Adaptive Cruise Control Preset distance Enable power trunk to close from key fob Disable start/stop Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbooo Publicado 16 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 Se podría poner activado siempre los pititos de aparcamiento. Solo se activan si meto la marcha atrás. Y me gustaría q se activarán cada vez q salgo de un aparcamiento y se apaguen solo a una cierta velocidad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepon2309 Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 Si no estoy equivocado, si le das al botón P se activa el modo parking. Ahí tendrás tus pitidos y el dibujo del coche. También la cámara si la tienes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierlg7 Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2016 Si no estoy equivocado, si le das al botón P se activa el modo parking. Ahí tendrás tus pitidos y el dibujo del coche. También la cámara si la tienes. Le puedes dar al botón que activa los sensores cuando quieras. Está al lado de donde se apaga el star stop. Lleva una P Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbooo Publicado 17 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 Si no estoy equivocado, si le das al botón P se activa el modo parking. Ahí tendrás tus pitidos y el dibujo del coche. También la cámara si la tienes. Le puedes dar al botón que activa los sensores cuando quieras. Está al lado de donde se apaga el star stop. Lleva una P Si eso lo sé. Yo quería saber si se puede poner automático, o sea sin necesidad de pulsar el boton Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 No quiero imaginarme si esto fuera así en un atasco o circular en caravana. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbooo Publicado 17 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 No quiero imaginarme si esto fuera así en un atasco o circular en caravana. A ver. Yo hablo desde la experiencia de mi anterior vehículo. Era un Lexus is 250, cuando arrancabas por defecto estaban activos los sensores, sino estabas cerca de nada no sonaban. Y nada más empezar la marcha se apagaban solos. Porque supuesto si ya estabas en marcha y parabas en un atasco no podía acercarte demasiado porq sonaban. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 Si no estoy equivocado, si le das al botón P se activa el modo parking. Ahí tendrás tus pitidos y el dibujo del coche. También la cámara si la tienes. Le puedes dar al botón que activa los sensores cuando quieras. Está al lado de donde se apaga el star stop. Lleva una P Está bien recordar esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 No quiero imaginarme si esto fuera así en un atasco o circular en caravana. A ver. Yo hablo desde la experiencia de mi anterior vehículo. Era un Lexus is 250, cuando arrancabas por defecto estaban activos los sensores, sino estabas cerca de nada no sonaban. Y nada más empezar la marcha se apagaban solos. Porque supuesto si ya estabas en marcha y parabas en un atasco no podía acercarte demasiado porq sonaban. Ok, cada uno tiene sus preferencias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
