Rakshaka Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2016 Gente, que tal. Miren, hace un tiempo el audi empezó con el típico error de multitronic que empieza a ponerse los cambios en el tablero de forma intermitente y deja de andar y a dar tirones. Al enchufarlo me dijeron que era un sensor de la caja y, además, que no respondían algunos embragues. El tema era que habia que bajar la caja, comprar los repuestos, armarla de nuevo y subirla. Sal´çia caro el asunto. Peeeero, consegui una que aparentemente es la misma. Entera y funcionando correctamente. Osea, solo habría que bajar la caja vieja y poner la nueva. El tema principal a todo ésto es que no puedo saber si es la misma caja si no se la nomenclatura de la caja de mi audi y la de la nueva caja. Lo trate de sacar de este sisitema: https://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php Pero no encuentro cual es. Es un audi a4 b6 2002 1.8T AVJ Puedo pasarles chasis y motor completo. Podran ayudarme a saber que caja necesito para comprarla? Mil gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2016 en el concesionario te pueden decir que tipo de caja llevas. Tambien con el programa vagcom puedes averiguar entrando en el canal de la caja la que llevas. yo antes de meter una de segundamano que a saber como esta, repararia la que tengo. Quizas a la larga saldra mas barato. Responder
bemmequer Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2016 A mi me pasó lo mismo y la mandé reparar a ECU-ESPAÑA están en Granada, muy profesionales y serios, dos años de garantia y está funcionando perfectamente. Un saludo. Responder
merchi Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2016 el tipo de caja viene en una etiqueta por debajo,si quitar el protector del motor de abajo hay tienes la chapita de color verde sera una zf n..... Responder
merchi Publicado 16 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2016 A mi me pasó lo mismo y la mandé reparar a ECU-ESPAÑA están en Granada, muy profesionales y serios, dos años de garantia y está funcionando perfectamente. Un saludo. por curiosidad cuanto te costo la reparacion??? Responder
Rakshaka Publicado 17 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2016 Es que estoy en Argentina. Aquí me sale lo mismo el repuesto traerlo de alemania y abrir la caja que comprar una que ande. la que consegui es la 5HP19FL... no Tengo vagcom para fijarme. Lo que me pasó segun el mecanico es que ademas de lo tipico del ecu que falla, tiene el problema que se gastaron los embragues. Puede ser? Responder
Rakshaka Publicado 17 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2016 Podran ayudarme si les paso el numero de motor? Encontré una muy económica y no quiero perderla si es esa! Responder
Rakshaka Publicado 17 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2016 El numero de chasis es el WAUJC68E32A191423 en el ETKA online no lo encuentro... Responder
Rakshaka Publicado 17 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2016 A ver si pueden ayudarme un poco más: La caja que me ofrecen tiene estas nomenclaturas: 5HP19FLFT9047014 722D GE 9MHH 3918 Según me dijeron: el mío es: 01j 300043 fx Asique no entiendo nadaaaaaaaaaaaa! Responder
Josepa4tgn Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 Hola compañero yo estoy igual que tu. Tu no llevas 1 Zf... llevas una multitronic caja hecha por audi. Escribeme privado si necesitas cualquier ayuda. Saludos Responder
bemmequer Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 A mi me pasó lo mismo y la mandé reparar a ECU-ESPAÑA están en Granada, muy profesionales y serios, dos años de garantia y está funcionando perfectamente. Un saludo. por curiosidad cuanto te costo la reparacion??? La reparacion con portes envio urgente desde Alemania a Ponferrada por avion y con garantia de y dos años 580€. Un saludo. Responder
bemmequer Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 Siendo tu A4 del 2002 debes de llevar una caja Hytronic V30 desarrollado por Temic – Conti) fabricado por LUK pero como te dice Merchi tienes que saber el nº de unidad, tiene que poner este tipo de datos AUDI referencia: 01J 927 156 AE AUDI referencia: 01J 927 156 AE TEMIC referencia: 00107186A3 y eso te lo pone en la unidad. La q Responder
bemmequer Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 La que tu pones 01j 300043 fx no me sale por ningún lado. Levanta el coche o llevalo al concesionario y que te digan cual es la referencia . Un saludo. Responder
Rakshaka Publicado 21 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2016 01j 300043 fx ese me pasaron a mi como que era la de mi coche. En el ETKA online me apareció. El tema es que llamé y me dijeron acá que el 01j no te dan ni garantía porque cuando se falla el ECU y se reprograma puede fallar y a la 2da falla de instalación con el resto del sistema el auto se bloquea la comput*dora...Ya no se como solucionar. Me es imposible conseguir lña caja en este pais. ECU-ESPAÑA le mande mail y ni contestaron. Asique mucho no se que hacer. Responder
