Buenas tardes a todos Tengo un problema con un a3 de mi hermano. Resulta que empezó a fallar al abrir las puertas del a3. Pasado un tiempo se le ha bloquedado la puerta trasera izquierda y mas tarde la delantera izquierda que solo abre desde dentro. Tampoco le funciona la ventanilla trasera parace muerta esa puerta.Le han comentado que es la cerradura delantera que controla todo el vehiculo. Con el mando a distancia no abre el coche solo con la llave. Se que lleva una centralita la cerradura delantera pero no sabemos como solucionarlo, si cambiando la cerradura delantera o por el contrario es el problema de la centralita. Ayuda por favor. Gracias.
  • 1 mes más tarde...
Buenas... encontrasteis solución a esto?
A mi me ha empezado a fallar la puerta trasera derecha de mi A5 SB y solo se puede abrir desde dentro (no con el mando) y una vez abierta el mando si la cierra, no lo entiendo.
Yo las dos puertas que me han fallado desde fuera, he cambiado la cerradura y solucionado. Falla el sistema electrónico de apertura y con el mando no abren, hay gente que las ha limpiado y les ha seguido funcionando. Yo en ambos casos las limpie y seguían sin funcionar, compre de segunda mano con pocos kms y abren como deben.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Suele fallar cerradura fuera aparte q el modulo confort q lleve la puerta no esté averiado,se nota xq la luz del pulsador del elevalunas no funciona,yo solté panel saque la cerradura la puse de nuevo,la cerradura x lo menos en el a3 del 2009 lleva una varilla q engancha ala cerradura es es la q acciona el mecanismo para q se abra desde fuera el coche,también hay q Miara los seguros para niños no vaya ser q esté activado y eso haría q desde fuera no se abriría,pero con cuidado ya q si lo activas el seguro de niños y cierras y el fallo es de otra cosa no podrías abrir desde dentro ni fuera y eso bloquea la puerta!!
yo tengo ya los interruptores que son lo que en principio falla en las cerradura, pero hasta febrero no tengo tiempo de mostarlo. Cuando lo tenga os cuento, y es una solución por 5€, que comparado con los 200 y pico que vale cerradura y montar, es baratisimo.
saludos!
Buenas!! yo tengo un problema con la ventanilla izquierda de mi audi a3 8p 2005 al subirla sabeis k tiene 2 "cliks" uno el normal para subirla y si pulsas un poco mas sube automatica.... pues la pulsacion del 1 "clik" no funciona y no sube la ventana tengo darle entera al boton para k suba... sabeis xk puede ser?? gracias!!!
nadie ayuda????
nadie ayuda????
Pudiera ser el contacto del botón, quizas limpiandolo con CRC o algo así ya le vale o quizas haga falta cambiarlo.
Lo que está claro que no es el motor del elevalunas porque actua (aunque sea con el 2ºclick de automático)
nadie ayuda????
Gracias x la respuesta, pero no creo k sea limpiar el boton, xk aveces si k me funciona y otras no, si fuera el boton sucio tampco me iria el 2 "clik" y no me funcionaria nada creo yo... jeje d todas formas como se limpia x si acaso?? gracias
saludos!
Venga esa solución mamoncete!!!
alguien puede ayudar a solucionar esto??? o si es x la limpieza como seria?? gracias!
nadie ayuda????
en serio nadie puede ayudarme a como se limpia el boton si eske es x eso x lo k falla??????
nadie ayuda????
Pues desmonta la botonera y compras c-cleaner para equipos electricos. Pero vamos, no se si vas a tener mucha suerte...
nadie ayuda????
y como se desmonta la botonera para limpiarlo por curiosidad?? jejeje pero yo creo k tiene k ser k esta sucio o algo no? no se xk dices k no se si voy a tener suerte.... :huh:
