Hardsider Publicado 19 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2017 alguien puede ayudar a solucionar esto??? o si es x la limpieza como seria?? gracias! Buenas!! yo tengo un problema con la ventanilla izquierda de mi audi a3 8p 2005 al subirla sabeis k tiene 2 "cliks" uno el normal para subirla y si pulsas un poco mas sube automatica.... pues la pulsacion del 1 "clik" no funciona y no sube la ventana tengo darle entera al boton para k suba... sabeis xk puede ser?? gracias!!!nadie ayuda???? Pudiera ser el contacto del botón, quizas limpiandolo con CRC o algo así ya le vale o quizas haga falta cambiarlo.Lo que está claro que no es el motor del elevalunas porque actua (aunque sea con el 2ºclick de automático) Gracias x la respuesta, pero no creo k sea limpiar el boton, xk aveces si k me funciona y otras no, si fuera el boton sucio tampco me iria el 2 "clik" y no me funcionaria nada creo yo... jeje d todas formas como se limpia x si acaso?? gracias en serio nadie puede ayudarme a como se limpia el boton si eske es x eso x lo k falla??????Pues desmonta la botonera y compras c-cleaner para equipos electricos. Pero vamos, no se si vas a tener mucha suerte... Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk y como se desmonta la botonera para limpiarlo por curiosidad?? jejeje pero yo creo k tiene k ser k esta sucio o algo no? no se xk dices k no se si voy a tener suerte.... Busca el brico de cambiar los botones por los cromados y ahí verás como se desmontan. Si no te hace el click yo imagino que estará roto el mecanismo y tendrás que cambiar la botonera completa, pero por probar a limpiarlo no pierdes nada. Salu2 Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk Responder
gonza86 Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 alguien me puede poner el brico por aqui de como cambiar los botones?? los quiero limpiar y si eso ponerlos cromados, tengo un audi a3 8p del 2005 3puertas gracias!! Responder
Xoka Publicado 4 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2019 Muy buenas os cuento mi problema tengo un a3 2005 8p el problema viene cuando se me estropea el elevalunas trasero izquierdo. lo sustituyó y casualmente me quedo sin batería. desde entonces no me va ninguna ventana he podido subir la del conductor gracias al diagnosis las ventanas están comprobadas con diagnosis(actuan) pero las botoneras no funcionan. que solución me podéis dar? Responder
