Hola de nuevo
El verano pasado tuve un problema con el coche que finalmente se arregló y no ha vuelto a dar problemas, pero que lo comento como antecedentes por si tuviese que ver con este. Este es el enlace al hilo que puse en su momento (gracias una vez más por vuestra ayuda).
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/358183-error-multiple-en-cuadro-instrumentos/
Ahora lo que sucede es que de forma intermitente se encienden en el cuadro las luces roja de aviso de problema en los frenos, el testigo rojo y el aviso de problemas con el ABS y que lo lleve al taller. Además cuando esto sucede el velocímetro deja de funcionar y también la capota y los sensores de parking. Tal vez es que no es capaz de interpretar la velocidad y bloquea los sistemas que de algún modo dependen de ese valor.
En otras ocasiones solo aparece el testigo del ESP desactivado, que no se puede quitar o poner con el interruptor del salpicadero.
Otras ocasiones todo va ok.
He probado los frenos y parece que van bien.
Como finalmente me hice con un VAGCOM 12.12 le he pasado el autoscan, el log lo transcribo abajo.
Básicamente no conecta con el modulo del ABS. He comprobado el conector bajo el capó a la parte eléctrica y lo he limpiado, sin resultado ¿pensáis que estará mal? algo he leído sobre esto. ¿basta para sacar la parte eléctrica el quitar el vaso del agua del limpia? ¿hay que desmontar algo más? Quisiera evitar tener que ir a un taller oficial por esto.. he visto que ese módulo cuesta casi 2000€ nuevo.
Además el modulo Inter. Monitor ¿ese es el cuadro? da "Excessive Comm Errors" ¿?
Hay varios errores "Power train Data Bus" ¿alguna pista sobre qué puede ser?
Como no llevo la radio original del coche supongo que por eso da también ese error
Veo que también dice que los motores de las ventanillas están mal... pero funcionan perfectamente ¿?
Por cierto, la batería, aunque es una marca genérica tiene 1 mes.
El coche es un A4 Cabrio B6 1.8T Multitronic (2004)
Perdón por tanta pregunta y por si debería haberlo puesto en otro área del foro.
Gracias por la ayuda y sugerencias.
Thursday,17,November,2016,14:40:04:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8H04K016508 License Plate:
Mileage: 246850km-153385mi Repair Order:
Chassis Type: 8H (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8H04K016508 Mileage: 246850km/153385miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component: 1.8L R4/5VT 0003
Coding: 0011584
Shop #: WSC 00672 785 00200
VCID: 7AFB1463362A82CEDA7-5000
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 008 - Missing Message from ABS Controller
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E0 910 155 K HW: 01J 927 156 HH
Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 3120
Revision: 00000004 Serial number: 00000000479914
Coding: 0000001
VCID: 2D51EF3FB7E4E5760F5-5000
1 Fault Found:
18259 - Powertrain Data Bus
P1851 - 000 - Missing Message from ABS Controller
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: 136.0 Nm
Temperature: 89.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0101 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00100
Shop #: WSC 00672
VCID: 61C9430FEBBC7116FBD-5000
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01011
Shop #: WSC 00672
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-49D8
1 Fault Found:
Address 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl
Part No: 8H0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EC 2015
Coding: 0011104
VCID: 3979CB6F73AC49D693D-5072
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01111
Shop #: WSC 00672
VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-4A3A
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8H0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00101
Shop #: WSC 15535
VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5072
WAUZZZ8H04K016508 AUZ6Z0C0445805
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-00 - No Communications
01304 - Radio
Address 45: Inter. Monitor Labels:
VCID: 55A167DFACF48DB6975-5072
Note: Excessive Comm Errors
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8H0 959 433 D
Component: Komfortgerát T3B 1312
Coding: 06666
Shop #: WSC 00672
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 8H1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsystem 2 - Part No: 8H1959802
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Subsystem 3 - Part No: 8H0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0001
Subsystem 4 - Part No: 8H0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0001
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
37-00 - Faulty
End ---------------------------------------------------------------------
