pseudonymo Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2016 Buenas amigos, a ver si vosotros sabéis de que puede ser éste problema. toqueteando la bomba del cierre centralizado y el plafon, de un día para otro me dejó de funcionar la luz de en medio del plafón, este donde este el interruptor, en cambio, las otras dos de lectura de mapas si que funcionan, tanto independientemente, como por el interruptor central como abriendo, cerrando y quitando el contacto. que puede estar mal? Responder
Slotito Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2016 Descartando que no es el fusible (el resto no te irían), y que debe ser complicado que se estropee el sistema que lleva, voy a hacer una pregunta tonta... Has mirado la bombilla? Y una segunda pregunta, llevas led o incandescencia? El led tiene polaridad y debes girarlo si no te funciona en una de las posiciones. A lo mejor, se te ha salido del alojamiento, lleva un sistema algo precario para la fijación... Responder
