Hola compañeros.
Pues compre por una tienda unos faros xenon y cuqndo desmonto los mios y todo para cambiarlos ( cristal blanquecino)... veo que no son iguales. Igualmente cambio xenon y h7 y funciona pero clqro sin el regulador de altura ... me marca fallo.
Leo y veo qu3 llevo bixenon. Lo vuelvo a cambiar todo y el fallo de regulacion esta igual incluso con los que llevava ya (bixenon).
Compruebo cableado fusibles conexiones saco bateria y nada.
Pongo vagcom borro errores y quedan igual. Pero no me deja entrar al modulo de xenon me da error que no lo encuentra.
Que puedo hacer????? Voy como loco.
Como es normal no se regula el xenon
Me al cambio de faros me carge 1 bombilla de posicion. Puede ser que sea por eso que falte y falle????
Graciasss
Adjunto fallos que me sale en VAGCOM
Address 09 Cent. Elect. Labels 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No 8E0 907 279 F
Component int. Lastmodul RDW 0517
Coding 00011
Shop # WSC 06325
VCID 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
1 Fault Found
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 46 Central Conv. Labels 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No 8E0 959 433 AR
Component Komfortgerát T85 1512
Coding 06976
Shop # WSC 06325
VCID 8109E38F8BFC51161BD-4A3A
Subsystem 1 - Part No 8E1959801B
Component Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No 8E1959802B
Component Tõrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Hola meatloaf
Si correcto es un b6, cortas xenon d1s y largas con motorcillo que abre las clapetas esas ( todo esto funciona correcto)
He intentado entrar en el modulo de xenon, y me dice que no encuentra el modulo!!!!
Uso cable 12.12 y vagcom pero no hay manera de poder entrar!!!
Algun consejo???
Pues he desmontado 4 veces los faros revisando las conexiones y todo los cables y todo y nada de nada...
Pero es que con el vagcom no me cnecta con el controlador de xenon....
No se que mas hacer estoy desesperadooo
Bueno.
He cambiado los Pines 15 y 7 y ahora ya puedo entrar en los modulos...
pero no ay manera de hacer ajuste basico ni de sacar el fallo ya que vuelve a salir en manual.
Si le doy al outest y hago 1 test suben y bajan bien y perfecto!
Que puedo hacer, adjunto capturas!
Algun consejo???
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!
Solucionado...
Al sacar los faros de serie y poner otros sin ajuste automatico salio el error...
Puse de nuevo los otros de serie y no se iva el fallo...
El tema es porque al llevar tan bajo el coche si tiene el sensor d3 las ruedas mas de 3V el senso4 no te deja hacer el ajuste basico.... solucion.... gato subir el coche.. Ajuste basico y Solucionado!!!!!
Solucionado...
Interesante solución, ;)
Supongo que aplicable a coches muy agachados, quizás acortar las bieletas de los sensores también se podría considerar
Correcto compi...
Pero como se me fue la mano con la rosca al bajarlo... luego pues problemas hasta pa ajustar los xenon jajajaja
2 dias probandolo todo!! Hasta que entre en 1 foro ingles de audi jejeje
Salu2
