pitu Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 Hola compañeros he estado mirando en el buscador y no encuentro nada al respecto y eso q me suena de verlo en algún post, bueno al lio ....... tengo la posibilidad de cojer pinzas freno doble piston con porta pinzas y con discos de 323 de audi a8 d2 y os preguntaba si sabéis si valen para nuestros a4 , y si seria solo quitar y poner ...deciros queel mio es 2.5 tdi quattro de 2002 180 cv ...... muchas gracias un saludo Responder
pitu Publicado 19 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 Deciros q son las pinzas de doble piston pero de 4 pastillas , es que he visto q las hay de doble piston pero de pastilla normal 2 pastillas Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2016 Eso también lo tengo yo en mente del mismo coche. Creo que lo mejor seria si tienes la posibilidad de coger y medirlo. Seria de gran ayuda[emoji16] Un saludo. Desde mi CPD Responder
pitu Publicado 20 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2016 Hola carlisu84 si hoy he quedado para cojer medidas de los tornillos del porta pinzas , a ver si cuadra para nuestras mangueta , el chico me dijo que entre agujero y agujero en medio 14,5 cm pero hoy me aseguro , no sabrás por casualidad cuanto tiene de medida las nuestras ...? Y otra duda es si habrá discos de 323 para medida 5x112 porque el a8 de ese año creo y si no estoy equivocado montaba 5x105 .? Puede ser Un saludo Responder
pitu Publicado 20 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2016 (editado) Hola la medida de la pinza de centro a centro 14.5discos si que se pueden encontrar valen los del a6ahora me falta solo saber medida de la distancia de los tornillos del portapinzassi algún compañero puede sacar medida a través del ella se lo agradecería gracias Editado 20 de Noviembre del 2016 por Carlisu84 Responder
pitu Publicado 20 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2016 Me refiero a la medida de mi a4 jijijij Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2016 Hola la medida de la pinza de centro a centro 14.5 discos si que se pueden encontrar valen los del a6 ahora me falta solo saber medida de la distancia de los tornillos del portapinzas si algún compañero puede sacar medida a través del ella se lo agradecería gracias creo que habia un post donde alguien midio y comparo los portapinzas haber si lo encontramos Responder
pitu Publicado 21 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2016 Ok voy a mirar a ver si hay suerte je je je Responder
rapala Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 Muy buenas tardes! Como quedo el asuntillo de las pinzas del A8? Por que he conseguido las mismas que Pitu. Salu2 Responder
Farru2 Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 Luego también te valen las del allroad que lleva el mismo sistema ...sino mal recuerdo con disco de 312 Responder
rapala Publicado 28 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2017 El allroad llevan de 320 con las pinzas de 4 pastillas Responder
pitu Publicado 5 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 hola perdonar la tardanza , esta montado y sin problemas con discos de 325 se nota una pasada ..... Responder
rapala Publicado 8 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2017 Muchas gracias! Perfecto entonces. Por cierto, los discos de 325 de que coche son? Los del A8 de 323 no le valen? Y los de 320mm? Es que de esa medida justo hay bastantes donde elegir... Responder
