aditivo Publicado 22 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2016 Hola buenos días , soy nuevo espero que lo esté haciendo bien colgando aquí la siguente pregunta ; me quiero comprar una allroad del diciembre del 2002 de 180 cv con motor D AKE automatico y como lo que he oido es que cuidado con el árbol de levas y la caja de cambio así que os pregunto vuestra opinión . Gracias Responder
larriss Publicado 22 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2016 (editado) Pues esos problemas principalmente,saber si han cambiado árboles y como ha sido el mantenimiento de la caja, si ha sido reparada,se ha cambiado atf,... Editado 22 de Noviembre del 2016 por larriss Responder
thomasdiaz1201 Publicado 23 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2016 tambien debes de mirar el estado del sistema de suspension neumatica ver si sube y baja bien. Responder
jafv Publicado 24 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2016 Mira a ver el mantenimiento que le han hecho que te puedan demostrar, que lo demas son palabras que se debe llevar el viento. Para el problema de los árboles de levas era importantísimo el mantenimiento con sus cambios de aceite bien hechos, y luego el kilometraje, que si es muy elevado puede pasar factura. De todas formas, en un coche no esperes menos de 15.000kms al año como mínimo. 250.000 kms sería razonable, 100.000 menos es afeitado seguro. Y con el kilometraje tienes que mirar cuando se ha hecho la distribución, que es una pastita. Se hace cada 5 años o 120.000kms, por lo que si hace mucho que no se ha hecho, prepara 1.000 euritos, o unos 600 si te la haces tu. La caja es otra historia. Tienes que probar el coche y no valen 10 minutos. Hay que ver como se comporta en frio en ciudad y también en caliente en ciudad. La suspensión es tema aparte y particular del Allroad. Si te da miedo la suspensión neumática es que no es tu coche, píllate un Avant y tendrás un problema menos. Es un pelín complicada pero aquí casi la tenemos por la mano, pero cualquier pieza (balona o centralita) no te baja de los 200€; que tampoco se rompen tanto. Responder
