Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Ahi Tienes un ejemplo de una bifurcación con conector marrón uno reparte a dos módulos yo como comenté tengo todo con cinta para evitar ruidos además a los módulos todos y cada uno los vuelvo en papel refractario y luego en cinta aisladora negra para que no pierda ni una gota de luz e ilumine al 100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Aquí ves por ejemplo donde deberás iluminar el de atrás esta cubierto en tela el de a delante es el q ilumina el plafon con la bifurcación del side assist Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Aquí puedes ver la bifurcación de la tira de fibra optica que uno de sus terminales es para el side assist osea los módulos de capuchón rojo y el otro seria con capuchón blanco q son para plafon iluminado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Te recomiendo que a modo de prueba quites un panel de una puerta lo pongas sobre una mesa y saques fotos de como lo tienes y te digo exactamente donde y como pondrás las cosas y te digo como tienes tu todo configurado y lo que deberás modificar sube las fotos de tu puerta boca abajo y te ayudo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 2 horas, Luis1983 dijo: Gracias Hernán. Y como hiciste para poner led rojo en las nanijas Desarme el led que viene en la manija y puse uno rojo ahora busco si me quedaron en el sótano y te muestro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 2 horas, Luis1983 dijo: Gracias Hernán. Y como hiciste para poner led rojo en las nanijas Es solo desarmar y cambiar ese pequeño Led Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Las manijas se iluminan con el concepto de transmisión de luz vía superficie. Ese efecto hace que un punto de iluminación se transfiera a una superficie transparente por su superficie logrando el efecto de una lámpara lo que ingresa en la manija es un pedazo de plástico transparente pero lo que lo ilumina es un pequeño Led de 12 volts.. Ese Led se puede desoldar y soldar otro o simplemente cambiar un Led por otro. Es relativamente simple de hacer desarmando el capuchón negro del Led es básicamente igual en las 4 manijas Audi como comenté tiene 2 sistemas 1 que es este que mostré recién ese es el sistema más nuevo y viene o transparente o en blanco por lo general el transparente es el más nuevo el blanco es el anterior y los primeros modelos 2015 2016 traen un sistema con papel metálico para tefractar más pero como el agujero y el porta Led son todos iguales va cualquiera de los modelos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Aquí muestro el led que ilumina la manija con desarmar el capuchón negro y quitar ese Led de 2 patas y poner otro de otro color ya está yo compré de varios colores y me decanté por el de color rojo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose R. Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 3 horas, Hernán Diego dijo: Aquí puedes ver la bifurcación de la tira de fibra optica que uno de sus terminales es para el side assist osea los módulos de capuchón rojo y el otro seria con capuchón blanco q son para plafon iluminado Como yo no tengo side assist y me quedará una de las dos bifurcaciones libre, da igual conectar la luz ambiente contorno en la vía más larga o corta? o debe de ir en una en concreto? gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose R. Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 4 horas, Hernán Diego dijo: Ósea que para los que no tenemos Side Assist de serie, nos envían a parte de los plafones, un cable en Y como comentas, que lleva también sus propias clavijas de manera que no hay que haber ningún empalme de cables, no? Solo se trata de desenchufar el cable original, y en esa clavija conectamos el nuevo en Y que lleva sus clavijas tanto para enganchar aquí como en sus dos ramificaciones, correcto? que pena no tener una foto de este cable en Y que una imagen vale más q mil palabras jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 Aquí unas de noche de recién A mi me encanta las luces con la cámara las resalta bastante pero son más tenues y quedan de lujo en rojo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 31 minutos, Jose R. dijo: Ósea que para los que no tenemos Side Assist de serie, nos envían a parte de los plafones, un cable en Y como comentas, que lleva también sus propias clavijas de manera que no hay que haber ningún empalme de cables, no? Solo se trata de desenchufar el cable original, y en esa clavija conectamos el nuevo en Y que lleva sus clavijas tanto para enganchar aquí como en sus dos ramificaciones, correcto? que pena no tener una foto de este cable en Y que una imagen vale más q mil palabras jajaja Exactamente eso es igual como te digo quita una puerta y saca unas fotos además practicas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose R. Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 29 minutos, Jose R. dijo: Ósea que para los que no tenemos Side Assist de serie, nos envían a parte de los plafones, un cable en Y como comentas, que lleva también sus propias clavijas de manera que no hay que haber ningún empalme de cables, no? Solo se trata de desenchufar el cable original, y en esa clavija conectamos el nuevo en Y que lleva sus clavijas tanto para enganchar aquí como en sus dos ramificaciones, correcto? que pena no tener una foto de este cable en Y que una imagen vale más q mil palabras jajaja He cogido esta foto de internet. Lo que he marcado en rojo, ahí es donde se desenchufa la tira led de la puerta que está ahora, y se conectaría la clavija en Y verdad? y una ramificación se conecta la clavija para el led puerta y la otra para la clavija del plafón contorno. correcto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose R. Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 2 minutos, Hernán Diego dijo: Exactamente eso es igual como te digo quita una puerta y saca unas fotos además practicas No tengo aún las herramientas, por eso estaba con la teoría jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2022 hace 3 horas, Hernán Diego dijo: Es solo desarmar y cambiar ese pequeño Led Pues si que és fácil cambiar El color del led, pense ser mas complicado. Hace un tiempo hice lo mismo a mi a6 y tambien lo puse en Rojo y incluso le cambie lá resistencia para dar mas luz . Por lá noche si que se vê muy chulo esa parte de las manijas. Muchissimas gracias por aclararme. Eres um maquina Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
