alagar27 Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 De nada Cuando pueda colgare mejor video y hare fotos para presentarlo que aun no pude por motivos varios Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
AxisN Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 La iluminación plus aparte de cambiar de color la luz también tiene zonas adicionales que se iluminan, como los embellecedores que se encuentran sobre los tiradores de las puertas. Responder
alagar27 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 La iluminación plus aparte de cambiar de color la luz también tiene zonas adicionales que se iluminan, como los embellecedores que se encuentran sobre los tiradores de las puertas.Si aunque esa zona no cambia de color Solo lo que visteis. Luego paso un nuevo video. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
Kurtz68 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Volviendo a este tema, en caso de tener solo la opción de iluminación el paquete de iluminación normal, ¿se puede cambiar el color? No,no se puede. Hay que pagar el extra para poder cambiar colores desde el MMI. Se comentaba si con el cable Vagcom o el Obdeleven se podria activar la paleta de colores,pero personalmente lo dudo. Responder
masketon Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Volviendo a este tema, en caso de tener solo la opción de iluminación el paquete de iluminación normal, ¿se puede cambiar el color? No,no se puede. Hay que pagar el extra para poder cambiar colores desde el MMI. Se comentaba si con el cable Vagcom o el Obdeleven se podria activar la paleta de colores,pero personalmente lo dudo. No se puede y por dos razones fundamentales: 1. Los leds multicolor son diferentes que los mono. 2. El cableado tambien es diferente. Responder
nigel55 Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2016 Efectivamente, está bastante claro que esto no es solucionable con ajustes de la centralita. Pero vuelvo a decir que las explicaciones de la web de Audi, y los vídeos que circulan por la red inducen a la confusión. Responder
alagar27 Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2016 Aquí dejo otro video donde se ve las zonas iluminadas y eso de iluminacion plus más o menos explicado No se ve muy bien en alguna toma pero es que al haber poca luz y eso esta bastante oscuro al grabar aunque en realidad se ve bastante https://youtu.be/IPlfMTDbwcY Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
Wop Publicado 1 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2017 La iluminación del salpicadero es del Q7. El chico se equivoca en el vídeo. La iluminación plus te da otras zonas de iluminación que de lo contrario no tendrías, las 4 zonas de los pies, en la consola central a ambos lados, las puertas encima del apoyacodos,, y creo que donde se depositan objetos en las puertas también. Responder
alagar27 Publicado 1 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2017 (editado) La iluminación del salpicadero es del Q7. El chico se equivoca en el vídeo. La iluminación plus te da otras zonas de iluminación que de lo contrario no tendrías, las 4 zonas de los pies, en la consola central a ambos lados, las puertas encima del apoyacodos,, y creo que donde se depositan objetos en las puertas también. Cierto Esas son las zonas iluminadas con la iluminacion plus Editado 1 de Febrero del 2017 por alagar27 Responder
Wop Publicado 1 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2017 Sacado de la wed de configuración de Audi, esto es lo que pone que llevan todos el paquete de iluminación normal: Paquete de iluminación Serie Contenido en la configuración Incluye: Luces de cortesía en tiradores de puertas Posavasos delantero iluminado Iluminación zona pies delantera y trasera Tiradores interiores de las puertas Iluminación de ambiente en las puertas Iluminación de ambiente en consola central Así que el ambiente plus solo da la paleta de colores extra. Responder
alagar27 Publicado 2 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2017 Sacado de la wed de configuración de Audi, esto es lo que pone que llevan todos el paquete de iluminación normal: Paquete de iluminación SerieContenido en la configuración Incluye: Luces de cortesía en tiradores de puertas Posavasos delantero iluminado Iluminación zona pies delantera y trasera Tiradores interiores de las puertas Iluminación de ambiente en las puertas Iluminación de ambiente en consola central Así que el ambiente plus solo da la paleta de colores extra.No creo solo de eso porque hay gente sin la iluminacion plus y que no lleva luz bajo los pies delanteros Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
nigel55 Publicado 2 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2017 Yo llevo normal y si que tengo la zona de los pedales iluminada, tenuemente pero lo está. Responder
YagoA4avant Publicado 2 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2017 Otro con iluminación normal y sí tiene en la zona de los pies delante y detrás además de lo que el compañero Wop ha puesto bajado del configurador. A mayores el sline lleva el logo en el vano de las puertas delanteras iluminado en led. Responder
alagar27 Publicado 2 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2017 Pues hay gente que no lleva luz en la zona de los pies. Algo no deben llevar o alguna cosa si decis vosotros que los que llevais iluminacion normal si que llevais luz en esas zonas Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
Santus Publicado 2 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2017 Pues hay gente que no lleva luz en la zona de los pies. Algo no deben llevar o alguna cosa si decis vosotros que los que llevais iluminacion normal si que llevais luz en esas zonas Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Ojo, yo por ejemplo llevo la iluminación plus, y la luz en la zona de los pies solo me sale si pongo el modo personalizado (en el que defines el color de cada zona independientemente), en las varias combinaciones que vienen por defecto creo recordar que no se ilumina la zona de los pies... Responder
