Pues hay gente que no lleva luz en la zona de los pies. Algo no deben llevar o alguna cosa si decis vosotros que los que llevais iluminacion normal si que llevais luz en esas zonas
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Ojo, yo por ejemplo llevo la iluminación plus, y la luz en la zona de los pies solo me sale si pongo el modo personalizado (en el que defines el color de cada zona independientemente), en las varias combinaciones que vienen por defecto creo recordar que no se ilumina la zona de los pies...
Me referia a que no tenian ni plafon
O sea tenian un hueco vacio
Yo tengo la plus y si se me pone en rojo o azul sino lo pongo personalizado
Editado por alagar27
  • Respuestas 272
exacto eso mismo lo descubri yo tambien.
Es un extra que gusta y sorprende a la gente cuando se suben.
Si pero en la personalizada, no en las que viene por defecto no?
Lo que se tendría que poder hacer es poder configurar tu a tu gusto las del drive select, y cada vez que cambiaras el modo de conducción se pusiera con esa configuración deseada por el usuario
Si llevas drive select si hay una opcion sino me engaño para que dependiendo del modo que elijas se pongan unos colores u otros dependiendo los que tu hayas configurado. Almenos a mi me sale la opcion aunque no puedo configurar al no tener el drive select.
Acabo de comprobar lo comentado y si seleccionas alguno de los modos la zona de los pies delanteras y bajo asientos no se ilumina cosa que si pasa y ademas se puede regular el brillo si eliges el color personalizado
Tengo una duda en cuanto a la diferencia entre la iluminación interior de serie (sin ningún paquete) y la luz del paquete de iluminación (no el plus). ¿Sabéis si con la iluminación de serie, en el MMI aparece también la rueda para regular la intensidad de la iluminación (con el paquete de iluminación si aparece esto, pero con la iluminación de serie no lo sé).
¿Y para que quieres una rueda para regular una iluminacion que no existe?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
No, si lo que me pasa es que probé un coche en el que sí había esa rueda en el MMI, pero no notaba el cambio entre más menos intensidad al mover esa rueda. Lo que no sé si es porque ese coche no llevaba el paquete de iluminación, o porque el cambio no es apreciable si no se tiene el paquete plus.
Con el paquete de iluminación normal, el que no es plus, tiene la rueda de iluminación de intensidad (no de colores, de intensidad) en el MMI? Dónde?
Lo tienes en el menú Vehículo -> Ajustes del Vehículo -> Iluminación ambiental.
Y si dentro del menú ambiental le das al joystick hacia la derecha, te da la opción de elegir la iluminación por zonas (delante, puerta, zona pies).
Gracias, voy a mirarlo porque ni sabía que tenía eso.
Gracias por la información. Entonces en el coche que probé, o bien no tenía el paquete de iluminación, o bien no supe modificar la intensidad.
