Hola,
Tengo un b8 del 2014 y cuento con el tema de la presion de los neumaticos, pero no con los valores de las presiones del neumatico... Esto se puede hacer? Quiero decir, me gustaria poder ver las presiones de los 4 neumaticos en el momento y no cuando hay una anomalia en el sistema... Puede hacerse con VAG-COM?
Gracias!!
No, en nuestros coches no se puede.
El TMPS (sistema de aviso de presión) no se basa en sensores de la presión, sino en los datos del ABS; es decir, cuando el coche detecta que la distancia recorrida por la rueda en una vuelta es menor o mayor que la memorizada, lo cuál es síntoma de menos/más presión de la memorizada, es cuando salta el aviso. No podrás saber la presión a la que va cada rueda.
Saludos,
  • 1 mes más tarde...
En aliexpress venden tapones con sensor de presión que envían de manera inalámbrica la presión a una pantallita que llevas dentro. Los hay por poco más de 60 € .
También hay algunos que en vez de en el tapón el sensor lo llevan en la vávula.
