Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
rafaugc
Ayer probé de conectar el cable HSD al amarillo del mmi y el smartphone interface funciono si. Problemas el único problema que tengo es que solo dispongo de un solo cable que es el que saque del vídeo del vc.
tania un o corto que me dieron en el desguace pero acaba en ANGULO recto y hace que no pueda insertar los dos conectores en el mmi así que ya he dejado el cable pasado para el smartphone interface y el vc con el cortito.
Ahora solo queda esperar el cable de AliExpress para tenerlo todo funcionando
  • Respuestas 104
  • 3 semanas más tarde...
En 21/8/2019 a las 8:49, Jam120d dijo:
Finalmente ha quedado todo operativo, con el puenteado del pin 7 al 4 la carga no funcionaba bien se conectaba/desconectaba al momento.
Lo que hice fue puentear el pin 7 al posotivo del mechero y empezó a funcionar sin problemas.
Hola, efectivamente eso es lo que me pasa a mi cuando conectaba el telefono, se conectaba y desconectaba sin cesar. Haré lo que comentas cambiando la alimentación del pin 7, pero el tema de la licencia y/o activación ? O es que al arreglar lo del pin 7 ya es totalmente operativo ?
hace 39 minutos, charlin dijo:
Puruebalo, yo no puedo asegurartelo ya que a mi me liberaron el MMI para poder usar los mapas en el VC
Yo creo que lo de puentear no le da energia suficiente por eso se conecta y desconecta, al robarla del mechero empezó a funcionar todo correctamente
En 9/9/2019 a las 11:16, Jam120d dijo:
Bueno pues ya está probado.... a ver, cambié la alimentación del pin 7, perfecto ahora ya no se conecta y se desconecta. Pero sigue todo igual, al conectar el telefono, carga correctamente pero al entrar en el smartphone interface, dice que no hay ningún dispositivo conectado que sea compatible. Conecté un pendrive también y ni siquiera aparece. Ya no se que hacer.
Una cosa quien te liberó el MMI ?
  • 10 meses más tarde...
  • 5 meses más tarde...
En 12/9/2019 a las 7:59, charlin dijo:
Buenas una pregunta lo dejastes operativo?
Yo utilice el cable que ya tenía y solo saque del pin 8 un cable hasta la toma de mechero.
El cable HSD lo compré suelto en ebay (esto me permitió poder girarlo) y la cajetilla de un desguace.
Luego hay que hackear el MMI para las licencias de carplay
hace 12 minutos, Jam120d dijo:
Osea que el conector que tenemos de origen nos sirve?
hace 4 horas, Manuel Guerreiro dijo:
Yo lo he comprado también, estoy a la espera de llevarlo a que me lo instalen.
La verdad podría traer un manualillo de como instalar, viene el cable y la caja
En la pagina 3 está colgado el manual del retrofit oficial de audi, por lo que he visto, los coches previos a verano 2016 llevan un pinout en los cables distinto al de los coches posteriores a esa fecha, hay que fijarse bien que variante de cable mandan los de aliexpress (pinta que es el esquema para coches posteriores a verano 2016) y cual necesita nuestro coche
Editado por qwertyui
hace 20 horas, Jose-avant dijo:
el conector de origen es idéntico excepto que no lleva pin 8 (alimentación) en un tutorial decía puentear el pin7 con el 8, a mi no me funcionó y lo que hice fúe puentear el pin8 al mechero.
por puntear un poco, el conector que llevas NO cabe dentro del nuevo cajetín, pero es solo por el embellecedor, yo saque el básico que llevaba y le puse el embellecedor del trozo de cable que me vino con el cajetín (venía de desguace) y saque también del conector cortado un pin que es el que puenteé al mechero.
Se que son chapuzas mías, pero me funciona y está escondido.
