hace 3 horas, Jam120d dijo:
el conector de origen es idéntico excepto que no lleva pin 8 (alimentación) en un tutorial decía puentear el pin7 con el 8, a mi no me funcionó y lo que hice fúe puentear el pin8 al mechero.
por puntear un poco, el conector que llevas NO cabe dentro del nuevo cajetín, pero es solo por el embellecedor, yo saque el básico que llevaba y le puse el embellecedor del trozo de cable que me vino con el cajetín (venía de desguace) y saque también del conector cortado un pin que es el que puenteé al mechero.
Se que son chapuzas mías, pero me funciona y está escondido.
Ok muchas gracias por la informacion
  • Respuestas 106
Posted Images
On 2/9/2021 at 3:03 PM, Jam120d said:
Yo utilice el cable que ya tenía y solo saque del pin 8 un cable hasta la toma de mechero.
El cable HSD lo compré suelto en ebay (esto me permitió poder girarlo) y la cajetilla de un desguace.
Luego hay que hackear el MMI para las licencias de carplay
Hola!Yo tambien cambie el cajetin con todos los cable y me falta activar!Como se puede hackear el MMI para las licencias de carplay?
Gracias!
hace 48 minutos, spoon6425 dijo:
Gracias!
Primero preséntate a la comunidad y luego ya si eso se te puede echar un cable.
*EDIT* Llevas unos meses dado de alta en el foro y a estas alturas deberías saberlo.
Editado por Shadax
hace 58 minutos, Shadax dijo:
Correcto compañero
hace 6 minutos, spoon6425 dijo:
Me presenté en presentaciones, espero no haberme equivocado, ¡Gracias!
Esta bien, solo falta unas fotos en tu presentacion. Saludos y de nada compi
En 3/3/2021 a las 22:31, spoon6425 dijo:
Pues al final ya lo tengo,todo bien.Les agradesco mucho a todos y sobre todo al compi que me ayudo para conseguir esto!
Gracias!
Buenas estaría interesado vas a hacer algún tutorial??
Hola!
Pues no voy hacer tutorial porque no se hacerlo y no se explicarlo!
Sin la ayuda recibida no estaria capaz en hacerlo y la verdad que no se si soy capaz de hacerlo otra vez yo solo!
Lo veo complicado porque es bastante lioso y difernte dependiendo de cada mmi que lleve el coche,pero igual alguien que controla esto lo va hacer!
Lo siento!
Editado por spoon6425
  • 1 mes más tarde...
En 16/7/2019 a las 8:24, Jam120d dijo:
Ayer lo activé con OBD11 los parametros a aplicar son:
En el modulo 5f
Google_GAL off-> on
Apple_DIO off-> on
Mirror_Link off-> on
reiniciar MMI y aparecen por arte de magia, eso si no hay funcion por que falta el cajetín o algo más
He visto por ebay buenos precios de cajetin pero hace falta el cable LVDS que vale un riñon y no se donde irá conectado.
Buenas!
Me he comprado en aliexpress el cajetin y el OBD11 para codificar.
Iba a comenzar con el OBD11 pero no encuentro esos parametros en el modulo 5f, no se que estoy haciendo mal.
Entro en el bloque 5F y selecciono codificacion extendida, pero ahi no encuentro los tres parámetros que se comentan arriba.
Gracias,
Manuel
Estan en adaptation, vehicle configuration
Google_GAL off-> on
Apple_DIO off-> on
Ademas tienes que ir tambien en adaptation en interface for external media, activation y activar la conexion 1 y 2
Tambien tienes que poner en el long coding byte_19 -> usb_ipod
Finalmente para que android auto y apple carplay funcionen tendras que añadir las licencias fec mediante putty y el cable que se puede encontrar en amazon (tiene que ser este modelo exacto D-Link DUB-E100 USB 2.0)
https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Editado por qwertyui
En 20/4/2021 a las 11:36, qwertyui dijo:
Google_GAL off-> on
Apple_DIO off-> on
Gracias por la info!
Hola, estoy en el proceso de instalar los puertos USB y añadir las licencias al MMI. Tengo alguna foto y vídeo de que desmontar y como conectar los cables, seguro que a alguien le vienen bien.
qwertyui, te he visto por el foro aleman, eliteboard, entiendo que ya realizaste el proceso, si me atasco quizás te pregunte alguna duda.
De momento dejo unos links a vídeos para ir desmontando columna central, pilar y guantera para los que se animen.
Google_GAL off-> on
Apple_DIO off-> on
Muchas gracias!!!
He cambiado los parámetros y ya me aparece la opción en la pantalla de Audi Smart Interface.
En mi caso tengo un taller que me instalará la caja comprada por aliexpress en los próximos días.
Es posible que las licencias no sean necesarias? O cuando tenga la caja y la función al entrar es posible que no funcione? Me parece el paso más complejo
Gracias por la ayuda,
Manuel
